583 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
Мой ПА №2
barakyda
сообщение 15.11.2012, 22:20
Сообщение #3901
Из: РБ, г.Минск.
Пользователь №: 25127
Добрый вечер. я собрал плату управления на mega32. Датчики температуры LM35DZ но при включении показывает 48градусов , хотя в комнате 17-18. Хотел уточнить как напряжение на ацп зависит от температуры. И ещё хотел спросить обвязку ацп надо делать в соответствии с пикадовской схемой или сплановской? Хотя я подогнал температурный диапазон под 22* заменив транзистор двумя диодами кд522 включенными параллельно.
Добавил фото:
Сообщение отредактировал barakyda - 15.11.2012, 22:42
Skif
сообщение 16.11.2012, 0:15
Сообщение #3902
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
хорошо получилось особенно понравилась текстура )) после лужения - авангардисты нервно курят в сторонке!
чем больше опорное напряжение на ноге AREF, тем меньше градусов будет. если на этот вывод подать напряжение питания +5В, то температура уменьшится вдвое. в воздухе этот вывод оставлять нельзя иначе АЦП бутет нести ахинею. завтра утром отвечу подробнее по датчику и схеме. решим это несоответствие.
Сообщение отредактировал Skif - 16.11.2012, 0:25
Skif
сообщение 17.11.2012, 20:36
Сообщение #3903
Из: у синего моря
Добавил фото:
Вопрос, а датчик просто был воткнут или с той доработкой сделан, что я указал? Но даже это странно. Я сейчас прицепил оба датчика. МСР показывает 21 градус, lm -22. Если переключить тип датчика, то 12 и -32 соответственно. Где то косяк у вас, либо не последняя прошивка прошита.
Кстати по вопросу по AREF, работать будут оба варианта.
Сообщение отредактировал Skif - 17.11.2012, 21:14
IGBT
сообщение 17.11.2012, 21:30
Сообщение #3904
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
я извиняюсь за вмешательство, но у меня один вопросссссс. нафига датчик показует темпиратуру в дисплей онлайн......... я профессионально работаю сварщиком, и только на своём оборудовании, но не знаю ни одного случая когда надо посмотреть темпиратуру......... есть простая штуковина называется термо релле, стоит 6грн на космодроме, переписываешь прогу пот кнопку и всё БЭНЧ............................. я бы ещё понял остаток проволоки.
скиф, на ютубе я оставил комент, и штуковина у тебя получилась хорошая, и труда с мозгами вложено не мало, но без обид, темпиратура онлайн это лишнее. Это как мы с толяном долго РЖАЛИ с его ИНТЕРПУЛЬСА на ММА, он тим только для звука и лишних понтов, со стороны сварщика, так что как я сказал выше, БЕЗ ОБИД.
Сообщение отредактировал IGBT - 17.11.2012, 21:48
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Skif
сообщение 18.11.2012, 0:46
Сообщение #3905
Из: у синего моря
Тю, да какие могут быть обиды? Все путем. Тут на самом деле все просто. На том режиме, где нынче температура, было много непозволительно пустого места. Вот и притулил температуру. Датчики дискретные может и лучше, но лично мне по тяге, когда я вижу циферки(к примеру сколь мне еще работать до перегрева осталось, или когда остынет) или что датчик склеил ласты.
А ржать мы скоро все вместе будем, на запуске, так как вроде мой "дивайц" подходит к финишу icon_biggrin.gif
Кстати уже нашел косяки. Схему БП 18/5В пока не повторяйте. Там засада. Он посчитан верно, но вот не для тех, что нужно нагрузок. Я считал 5В 0,4А и 18В/0,3А. А "потреблятство" оказалось сильно меньше. Реальное 5В/0,13А и 18В/0,04А. Ессно беднягу перекосило как паралитика, когда нагрузка на 18В оказалась в десяточек раз меньше, стыдобилизация то по 5В. 5вольтей он то держит как вкопанный, а вот вместо 18В вольт драйверок поимел 37В. 3845 от таких закидонов офуфела и смылась в глухую защиту, бросив генерить мне импульсы. Поскидал витки на время испытаний, все пошло, но переделывать паралитика надо все одно.
Подрубил мозги к аппарату и потестил периферию. Поимел еще один косяк. Движок на малых скоростях стартует весьма задумчиво. Видать думает, нахера ж я ему всего 1000мкФ поставил в фильтр? Надо бы добавить, чтоб думать ему некогда было. В остальном все холодное и пашет.
Поклоцав режимчики - нашел еще косяк. В этот раз программный. В МИГ режиме, если покрутить на ходу энкодер - программа хватает затык. И кажись его уже нашел. Завтра буду курить код и перепроверять.
Так что пока вот так...
И да. Забыл спросить. Прошивку делал под чисто электровозовский вариант силы, но у себя внес изменения в конструктив. А именно сделал отвод от дросселя с 3 витка (на 70 альсифере 64 колечко) для ПА. И вот теперь заморочки с расчетом RC под короткий дроссель. Ткните носом в подобное действо
Сообщение отредактировал Skif - 18.11.2012, 1:25
sergey-07-77
сообщение 18.11.2012, 17:53
Сообщение #3906
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Skif, извините за вопрос, антистик в в MIGе и TIGе нужен ли вообще? Сварщик и так кнопкой включения процесс контролирует.
Skif
сообщение 18.11.2012, 18:51
Сообщение #3907
Из: у синего моря
наверно нет icon_biggrin.gif разве что в ТИГе немножко
barakyda
сообщение 18.11.2012, 22:33
Сообщение #3908
Из: РБ, г.Минск.
Добрый вечер. Датчик установлен с доработкой. Замерил напряжение на выходе AREF=2,491 В. У доработанного датчика напряжение на выходе 1,091В - температура на дисплее 48*. Вместо второго датчика я подключил переменный резистор 10к и сделал замеры:
Выход делителя = температура на дисплее.
0,2В = -41*
0,4В = -20*
0,8В = 21*
0,85В = 25*
1,12В = 52*
Перемычка выбора датчика разомкнута. Заменил контроллер на мегу16 прошивка последняя.
Подскажите правильная ли зависимость между напряжением и температурой? Если да, то я просто подгоню температуру.
Skif
сообщение 18.11.2012, 23:49
Сообщение #3909
Из: у синего моря
Дело в том, что я моделировал в симуляторе этот датчик, и он мне дал при 0 градусов - где то 630мВ. Отсюда я и отталкивался. Видимо модель датчика в таком включении работает некорректно. Я наверно поступлю проще. Думаю со мной согласятся многие, что на отрицательный диапазон можно почхать. Я сделаю прошивку под его стандартное включение 0...125 градусов да и все. Правда в этом случае не будет контроля обрыва датчика.
Начал копать подвисания в МИГе и малость завяз. Так что прошивка с изменениями и схема (о пропусках в которой мне подсказал K_L, ему спасибо) - будет не раньше завтрашнего вечера
Сообщение отредактировал Skif - 18.11.2012, 23:51
Skif
сообщение 19.11.2012, 12:10
Сообщение #3910
Из: у синего моря
исправил прошивку. Изменения коснулись обработки температуры под стандартное включение LM35, без доработки. Устранены косяки в режимах полуавтомата. Добавил возможность на горячую (под дугой) регулировать практически все параметры.
Дорисовал пропущеное в схеме. Добавил в схему лист, со схемой БП 18/5В.
Архив обновил
Сообщение отредактировал Skif - 19.11.2012, 23:35
sergey-07-77
сообщение 21.11.2012, 13:32
Сообщение #3911
Из: Усть-Илимск
Цитата(Skif @ 19.11.2012, 12:10) *
исправил прошивку.
Skif, пробовал крутить скорость в ПА режимах на горячую-не реагирует и в самом первом режиме MIG не регулируется напряжение на ходу.А в импульсном режиме при нажатой кнопке ни один из параметров не регулируется.
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 21.11.2012, 13:42
Skif
сообщение 21.11.2012, 14:47
Сообщение #3912
Из: у синего моря
наверно старая прошивка. перезалил. Пробуй
Сообщение отредактировал Skif - 21.11.2012, 15:27
sergey-07-77
сообщение 21.11.2012, 16:09
Сообщение #3913
Из: Усть-Илимск
Попробовал,упомянутые недостатки пропали, не выходит в нормальный режим после перегрева.
Skif
сообщение 21.11.2012, 16:59
Сообщение #3914
Из: у синего моря
sergey-07-77
сообщение 21.11.2012, 17:30
Сообщение #3915
Из: Усть-Илимск
Цитата(Skif @ 21.11.2012, 16:59) *
Так ОК icon_smile.gif. Что найду отпишусь,если вы не против.
Skif
сообщение 22.11.2012, 11:27
Сообщение #3916
Из: у синего моря
только за
leeo74
сообщение 23.11.2012, 17:30
Сообщение #3917
Из: Челябинск
Пользователь №: 25766
Здравствуйте. Уважаемый Skif на вашей схеме генератора ошибка. R11 к коллектору VT3, а должен быть к С5. На печатке верно.
Skif
сообщение 24.11.2012, 0:24
Сообщение #3918
Из: у синего моря
благодарю. Подправил и перезалил.
Хочу обратить внимание на фьюзы. Есть первые жертвы (как я понимаю неумения договориться между собой разработчиков программ прошивальщиков) и разного подхода к определению как устанавливать фьюзы, и что принять за "запрограммировано" 0 или 1. Человек шил конякой, а там инверсно их оказывается надо выставлять и попался. Проц потух. Хорошо, что фьюзы сконфигурировались на работу от внешнего тактового, проц получилось поднять. Потому будьте внимательны и смотрите, как программа прошивальщик настроена на понимание фьюзов.
Инструкцию чуток подкорректировал на предмет фьюзов, чтоб впредь люди не попадались. Еще включил внутренний супервизор по питанию (на работе программы не сказывается, зато повышает устойчивость проца в переходных состояниях).
Схему подправил. Исправления коснулись того, что написал leoo74b и блока питания 18/5В. Подправил компоненты, чтоб увеличить нагрузочную способность. Подправил инструкцию касательно термодатчиков и мелких изменений в прошивке (как то - добавлена индикация температуры при перегреве, чтоб видеть остывание) и прочие мелкие неточности. Перезалил
Сообщение отредактировал Skif - 24.11.2012, 1:49
brec
сообщение 24.11.2012, 0:57
Сообщение #3919
Из: Черкассы
Пользователь №: 24618
Выкладываю версию генератора под оптику (по мотивам платы Юрия) размер платы и отверстие под крепеж такие же как мозгов,планирую поставить одна за другой через экран . Б,П, Электровоза так как протяга с дворников, домотаны две обмотки для питания оптодрайверов.
Плату мозгов перезалил нашол ошибку.
Сообщение отредактировал brec - 5.12.2012, 22:38
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________Atmega_16AU_SMD.lay ( 394.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 492
Skif
сообщение 24.11.2012, 1:14
Сообщение #3920
Из: у синего моря
кстати потягал протягу туда сюда и гляжу, что применение 4420 себя оправдывает - транзистор холодный. Диод теплый.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 19:39
