583 страниц V  « < 191 192 193 194 195 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 9.11.2012, 18:26
Сообщение #3841
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
не совсем. Вот
ну и на фото платы все изменения тоже видны.
Да магнитолы и материнки - это ресурс ограниченный. Мне б так, чтоб тысчонку штучек сразу взять.
Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2012, 18:28
sergey-07-77
сообщение 9.11.2012, 19:01
Сообщение #3842
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Цитата(Skif @ 9.11.2012, 19:26) *
не совсем. Вот
Ну это уже тема другая.
Уже собрал,но индикатор с боковым расположением,прошивать не умею, поэтому жду до понедельника ,плату протравил и напаял.
Прикрепленные файлы
ajwarden
сообщение 9.11.2012, 21:38
Сообщение #3843
Из: Шепетовка
Пользователь №: 8379
Мир не без добрых людей, - дали ссылку по теме плазмы плазма , делать или не делать ?. Там есть схемы пром аппаратов.
Рабочая напруга плазмотрона зависит от конструкции. Нашел курсовые на эту тему и, немного теории. Uxx=1,3Uраб или скрины с китайских аппаратов. Китайцы на 1-фазную сеть 50А плазму делают.
По поводу разрывов сопел, то, это не у всех - иногда просто тухнет. Наверно зависит от конструкции. Но, ради сохранения здоровья, следует принять меры по удалению воды и масла из рабочего воздуха. Давление воздуха от 4,5 атм(бар).
Прикрепленные файлы
Если делать - то не хуже, а лучше.
Skif
сообщение 9.11.2012, 22:46
Сообщение #3844
Из: у синего моря
Похоже данную фишку безболезненно к аппарату не прикрутить. Тут нужны другие моточные транса. и другие ключики и диоды. Фактически у транса к.тр. 1:2
Печатку тоже утаскиваю. Пусть пока все в одном месте лежит. Позже посортирую. А в чем трудности с прошивкой? мануалов же - интернет забит под завязку. Любой из доступных способов.
Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2012, 22:50
ajwarden
сообщение 9.11.2012, 23:31
Сообщение #3845
Из: Шепетовка
Плазма на железе феррите кардинально разные вещи , я понял. Uxx=1,3Uраб - это для БЖТ - кВт на 5 взять с отводом на 127В. На одном ненашенском сайте видел, но там принципиальной схемы небыло, только схема комутации, и то, в галимом качестве. Для ограничения тока пилотной дуги чел ТЭН от бойлера юзал. Мог бы электрочайник прикрутить icon_biggrin.gif
По поводу безболезненности.
Можно плазму или вольтдобавкой, или отдельной обмоткой на трансе оформить + доп диоды и дроссель. А как быть с осциллятором?
Сообщение отредактировал ajwarden - 9.11.2012, 23:38
Skif
сообщение 9.11.2012, 23:50
Сообщение #3846
Из: у синего моря
Вы бы поглядели, что сами ссылкой кинули. На схемы. Стало бы понятно, что плазморез и то, что сотворил Электровоз кардинально отличаются. Например то, что в первичке аппарата на 5 КВа стоит серъезный баян ключиков 55А 1200В. Какие диоды на выхлопе стоят. Переключать обмотки не получится. Потому как они элементарно в транс не влезут. Общих узлов 0 целых 0 десятых. Одинаковая топология еще не обеспечивает аналогичности. Проще делать плазму отдельным аппаратом. Совмещать не стоит. Тут проблема не в осцилляторе (есть горелки с механическим поджигом)
Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2012, 23:52
ajwarden
сообщение 10.11.2012, 0:36
Сообщение #3847
Из: Шепетовка
Архивы глянул мельком, пока сохранил для просмора на большом мониторе. А тему дочитал.
По поводу
я знаю. Меня больше интересует логика и реализация вашей управы. Феррит E70 E80 предполагаю. У китайцев до 4-х трансов впаралель в плазме, а за комбайны не помню. Еще AC/DC в голове вертится.
STASKIN
сообщение 10.11.2012, 0:48
Сообщение #3848
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Поддерживаю,топология вроде и похожая,но совместить-никак. На одном трансе-и думать в эту сторону нечего. Так что только отдельным аппаратом,да и так заморочек с плазмой хватает.
dimonn
сообщение 10.11.2012, 23:06
Сообщение #3849
Из: Brest Belarus
Пользователь №: 19242
to SKIF не могли бы рассмотреть вариант прошивки для 3-х фазной силы, например у меня есть 3 фазы
но сеть слабая с 380 тянет без вопросов, а на 1 фазе свет моргает соседи жалуются.
Вопрос как с беларуси тебя материально отблагодарить?
Skif
сообщение 10.11.2012, 23:56
Сообщение #3850
Из: у синего моря
дык принципиальной разницы кажись нет. разница в цепи ОС 3845. могу увеличить граничные токи в диапазонах. но не более 254 А. все остальное вгоняется в калибровках.
мужики, не могу определиться с ТИГ горелкой. Пока кошусь на abitig 26. но смущает цена. стоит ли она этих денег, что за нее хотят? или искра 200 см будет не сильно хуже? посоветуйте пожалуйста.
Сообщение отредактировал Skif - 11.11.2012, 0:04
dimonn
сообщение 11.11.2012, 0:00
Сообщение #3851
Из: Brest Belarus
я про токи и имею ввиду у меня халявная проволока 1.2 мм, а однофазник на ней очень сильно грузит сеть
у меня есть электровозовский аппарат, но нет ни интерпульса, никаких новшеств.
Сообщение отредактировал dimonn - 11.11.2012, 0:02
Skif
сообщение 11.11.2012, 0:17
Сообщение #3852
Из: у синего моря
за предложение помощи спасибо! К сожалению,безболезненно могу отодвинуть границу только до 255. струйного переноса уже не получится конечно, но варить должно
Сообщение отредактировал Skif - 11.11.2012, 0:19
вотеклмн
сообщение 11.11.2012, 0:32
Сообщение #3853
Пользователь №: 19033
Ответье, а есть кто нибудь кто уже поставил управвление Скифа в сварочный апарат и им варил . Может кто сравнивал управление электровоза и Скифа. Или это токо макетный проект. А если и макетный кто нибудь им варил и как он себя ведет в маленьком корпусе среди сильных магнитных полей.
dikobraz
сообщение 11.11.2012, 0:41
Сообщение #3854
Из: Латвия
Пользователь №: 24124
Себе на работу такой держак брал, в Россию кстати бесплатно отправляют, остальную мелочь купить можно в магазине, как и провод..
http://www.ebay.co.uk/itm/WP-26E-SR-26-TIG...1e605d43b4#shId
dimonn
сообщение 11.11.2012, 0:43
Сообщение #3855
Из: Brest Belarus
В промышленных аппаратах на 250а идет проволока 1.2 и варит нормально, а струйный перенос подбирается дроселем. Работал на китайском инверторе MIG 500 так там если поставить проволоку 0.8 надо было переключать отвод на выходном дроселе на предел с большей индуктивностью.
Skif
сообщение 11.11.2012, 8:52
Сообщение #3856
Из: у синего моря
ежли честно, с ебэя не хочется долго ждать, там бывает по месяцу и больше едет. Думал у украинских "спекулянтов" разжиться.
Управу видимо еще никто не тестил. Сама управа не должна сходить с ума, чего не скажешь об индикаторе. Индикатор слабое место, потому его нужно защищать лучше. Как мне пояснил один умный человек - если не выносить его на проводах, а выносить максимум на штыревом соединении - то работает. Если вынести - то штормит его так, что не победить. В остальном, сами мозги должны быть помехоустойчивее, так как трассы короче и гальваническая развязка понатыкана всюду+земельные развязки старался сделать "по науке".
По поводу проволки 1.2 увеличу диапазон без проблем доя 3ф до 254А. Но повторюсь, что струйный перенос для такого диаметра проволоки возможен после 270А. Просто, для большего диапазона, придется перелопачивать сильно программу, увеличивая разрядность переменной во всех массивах и подгоняя переменные под сравнение.
Сообщение отредактировал Skif - 11.11.2012, 10:48
kinoport
сообщение 11.11.2012, 12:08
Сообщение #3857
Пользователь №: 26174
Скиф, вот гляньте http://yuniko.prom.ua/p3716545-gorelka-dlya-argonovoj.html. Может Вас устроит. Я себе взял такую-же, только с газовым охлаждением. Все расходники от Бизеля, хотя сама горелка дешевле одноименного производителя.
dimonn
сообщение 11.11.2012, 13:08
Сообщение #3858
Из: Brest Belarus
Спасибо, но хотелось бы узнать ток 254 А будет только в режиме полуавтомата или в других режимах тоже. Просто надо далать трехфазную управу вот и хочу попробывать твою функционалом побогаче электровозовской.
sergey-07-77
сообщение 11.11.2012, 13:10
Сообщение #3859
Из: Усть-Илимск
Skif. Собрал и прошил плату мозгов,
Начал пробовать перебирать режимына режиме МИГ покрутил энкодером и все зависло, включаешь- выключаешь возвращается в окно режима на органы управления никак не реагирует. только на изменение потенциала датчиков температуры, если ниже 0.5В пишет перегрев аппарата.Поигравшись включением и выключением и нажиманием кнопок как то вышел из зависшего окна,
Начал играться энкодером дальше,опять подвесил контроллер на окне ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ и больше не отвисает, где я мог допустить ошибку?
Сообщение отредактировал sergey-07-77 - 11.11.2012, 13:12
Skif
сообщение 11.11.2012, 16:02
Сообщение #3860
Из: у синего моря
Димон, где надо, там и могу растянуть диапазон
хм.... Сечас проверил - на МИГ режиме действительно стопит.
нашел проблему. Так будет если фьюзы не прошить, те, которые по умолчанию. Птички должны стоять на таких битах:
CKSEL2, SUT1,BOOTRST,EESAVE,CKOPT,JTAGEN,OCDEN. На остальных птички должны быть сняты
Сообщение отредактировал Skif - 12.11.2012, 0:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 12:11
