![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Всем привет! Skif, какое полное наименование проца, и всвязи с тем, что электровозовские платы без хирургического вмешательства применить нельзя Я применял atmega16au. А электровозовские схемы прикручиваются без проблем. Сигналы то те же. Если с какими то непонятки - пишите, разьясню. Из моей только повыбрасывать оптопары да и все. Леонид, написать в личку с телефона не получается, потому напишу только вечером. Я думаю что стоит писать в форум тоже. Есть немало людей, для которых это будет полезно. На других форумах я встречал людей,которые с трудом отличают резистор от конденсатора,не стесняются детских вопросов. Проходит время и они построив не один аппарат, глядишь - уже вовсю консультируют новичков ![]() ![]() Сообщение отредактировал Skif - 7.11.2012, 11:26 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 18.2.2011 Из: Борисов, Минская обл. Пользователь №: 21638 ![]() |
Добрый день! Skif этот жки подойдет SC1602AULT-XH-HS-G. Посмотрел по нету он какой-то проблемный при запуске.
Добрый день! Skif этот жки подойдет SC1602AULT-XH-HS-G. Посмотрел по нету он какой-то проблемный при запуске. Надо пробовать,заочно сказать не могу. Возможно он более требователен к временным интервалам. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 28.10.2012 Из: Украина.Харьковская обл.Комсомольский Пользователь №: 28899 ![]() |
ЖЕНЯ я договорился с магазином о замене дисплея какой из них брать RC1602E-YKY-CT;BC1602EGPLCH;BC1602EGPHCH;FDCC1602A-FLYYBW-P;WH1602L-YYK-CT;WH1602L-YGH-CT это 9 мм знаки и еще много 5 мм но мне лутше 9мм ,ответь пожалуста сегодня а завтра еду в Харьков спасибо.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 15.3.2007 Из: Шепетовка Пользователь №: 8379 ![]() |
Писать в личке много не могу - лимит 5 сообщений.
Цитата этой информации мало Это не информация, - это общее описание. Алгоритм работы составлю позже. Согласен, - мою тему можно пока закрыть, а, открыть когда будут результаты. Пока перейду в ПА. Займусь покупкой резака и сборкой инвертора с компрессором. Плазморез чувствителен к наличию влаги в рабочем воздухе - взрываются сопла, и расходу воздуха - при недостаточном расходе прогорают сопла. Сообщение отредактировал ajwarden - 7.11.2012, 14:39 -------------------- Если делать - то не хуже, а лучше.
вот это дело другое. Действуй, а я в меру своих сил поддержу в прошивке этот режим,если он возможен как опция. Если честно, сам болгарку недолюбливаю(хоть умею с ней работать и работаю с момента их появления-один хрен в глаза залетает и куча грязи) - муторно ею резать особенно листовой материал...
Леонид, я вечером гляну даташиты и подскажу. Кстати забыл уточнить,негативы нужны зеркальные? Сообщение отредактировал Skif - 7.11.2012, 16:03 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Женя негативы ложатся краской на фольгу ,надо видеть плату чтобы решить какой зеркальний или нет я бивает часто ошибаюсь пленка прозрачная я могу положить любой стороной дорожки не 02мм а больше такчто потеря не значительная и подрысовать можно.
ЖЕНЯ я договорился с магазином о замене дисплея какой из них брать RC1602E-YKY-CT;BC1602EGPLCH;BC1602EGPHCH;FDCC1602A-FLYYBW-P;WH1602L-YYK-CT;WH1602L-YGH-CT это 9 мм знаки и еще много 5 мм но мне лутше 9мм ,ответь пожалуста сегодня а завтра еду в Харьков спасибо. я думаю первый будет нормальным. Или предпоследний (он негативный). Остальные или малоизвестные(неизвестно чего ждать) или 6 часовые. Проект обновил. теперь там печатки позитив/негатив/зеркальный негатив. Уж лучше класть рисунком к фоторезисту. Точнее будут границы, видимо лучше все таки зеркальный негатив.
Сообщение отредактировал Skif - 7.11.2012, 23:35 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 6.9.2012 Из: Тында Амурская обл Пользователь №: 28321 ![]() |
В данной версии камень 8535 поддерживаться не будет?
Форумчане здравствуйте. Женя спасибо за печатки мне бы еще схемы открить ибудем делать.И еще Женя вопрос а если я буду делать на модуле по ГЕнадию ,а то в этом НППсейчас нет транзисторов SGH80N60 а КОСМОДРОМЕ есть но чтото цена смущает 55гривней и 45 я не думаю что это их цена.
в 8535 не влезет программа никак. Потому только 16. Они совместимы по ногам полностью.
Леонид, силовая часть может быть любой. Как удобно, так и стоит делать. А в чем проблема открытия схем? Скачайте полный пикад 2006 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.10.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 24618 ![]() |
Перевел плату Skif в "LAY" детали 1206 (остались от прошлого проэкта ) и TL 431 в другом корпусе, дисплей 4дюйма.Пропустил минус 22м-16v перезалил с исправлением.
Сообщение отредактировал brec - 8.11.2012, 17:26
Прикрепленные файлы
Женя обменял я дисплей на WH1602L-YYK-CN иеще дали в придачу 2-30ET06,3-HFA15NB60 и десяток BC846 чтоб сравнялась цена с предедущим дисплеем.И еще просьба фото со стороны деталей и разьемов если можно,завтра подготовлю фольгу и попробую вытравить плату мозгов.
Женя скачал я програму мозги открыл печатку открыл а вот схему не откривает и все на английском что руского нет спасибо.
Перевел плату Skif в "LAY" детали 1206 (остались от прошлого проэкта ) и TL 431 в другом корпусе, дисплей 4дюйма.Пропустил минус 22м-16v перезалил с исправлением. С вашего позволения перетащил в архив проекта и немножко там похозяйничал. Внес небольшие изменения в свою схему и в соответствии с ней подкорректировал Вашу. Спасибо за поддержку.Изменения коснулись оптрона кнопки старт, немножко входных цепей термодатчиков (в лайоте там не хватает резисторов, их добавил) и подбавил блокировочных кондеров на проц. Существенных изменений нет. Сегодня соорудил по этой последней схеме платку (все с изменениями перезалил). Думаю (если проблем не будет) больше изменений вносить не буду. Вот фото сегодняшних трудов ![]() ![]() ![]() ![]() эти фото есть в полном размере в архиве. Можно использовать для монтажа в качестве "монтажной схемы". Все номиналы smdшек видны. В архив добавил зеркальные негатив и позитив платы. Кому для ЛУТ - печатаем позитив (в pdf), кому для фоторезиста соответственно негатив. Прошил, поглядел. Энкодер через опторазвязку работает нормально. Женя скачал я програму мозги открыл печатку открыл а вот схему не откривает и все на английском что руского нет спасибо. русского нет. В просмотрщике достаточно навести мышь на компонент и он покажет номинал. Масштабировать можно колесом мыши с зажатым Ctrl. По большому счету схема не нужна. Печатка несет исчерпівающую информацию.Женя обменял я дисплей на WH1602L-YYK-CN иеще дали в придачу 2-30ET06,3-HFA15NB60 и десяток BC846 чтоб сравнялась цена с предедущим дисплеем.И еще просьба фото со стороны деталей и разьемов если можно,завтра подготовлю фольгу и попробую вытравить плату мозгов. Хороший обмен ![]() Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2012, 0:20 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 24.11.2011 Из: РБ, г.Минск. Пользователь №: 25127 ![]() |
Вот и я выкладываю свой вариант печатки под экран ACM1602S-FL-YBH-02
Изменено следующее: TL431 в корпусе SOT23-5, для управления подсветкой установлен полевой транзистор, добавлен LC-фильтр для питания АЦП, добавлены шунтирующие конденсаторы на ноги процессора, добавлена возможность переноса обвязки линии RESET ближе к процессору, также добавлено два линейных регулятора для возможности запитки платы управления на время проверки. Skif, как я понимаю теперь в прошивке поменялись местами кнопки Режим и Перебор? |
Всем добрый вечер. Skif респект и уважуха. Правда пока еще не решен вопрос комплектации,но это дело времени. Кроме слов благодарности остается в силе желание помочь.
Форумчане здравствуйте .Женя спасибо что выполнил мои просьбы ,а семы я прошу для проверки плат я отмечая на схеме проверяю от А до Я всю печатку.Женя я всеже прошу у тебя или телефон или эймел у меня есть две вещи,нужен совет а то им будет кердик,бестрей одной спасибо.
Вот и я выкладываю свой вариант печатки под экран ACM1602S-FL-YBH-02 Изменено следующее: TL431 в корпусе SOT23-5, для управления подсветкой установлен полевой транзистор, добавлен LC-фильтр для питания АЦП, добавлены шунтирующие конденсаторы на ноги процессора, добавлена возможность переноса обвязки линии RESET ближе к процессору, также добавлено два линейных регулятора для возможности запитки платы управления на время проверки. Не ожидал что в лайоте можно так сделать плату! Полевички самое то. сам хотел их притулить, но логических в наличии не было, потому биполяр впихнул. Фильтр на АЦП в этом случае не особо нужен, так как точность тут не особо важна, но с ним все же будет повеселее. По поводу блокировочных на ноги проца - если не секрет - где такой типоразмер взять? 0805 типоразмер я пытался прикрутить на все пары питания, но они кое как влезли только на 2. На Resete у вас получилось аж зачем то 2 кондера. Поближе перенести цепи ресета это хорошо, но важно перенести собственно только кондер. А если не секрет, зачем 12В и 18В на управлении? Осталось допилить возле оптопары кнопки старт. Утаскиваю в архив и ее... Skif, как я понимаю теперь в прошивке поменялись местами кнопки Режим и Перебор? да. поскольку поменялись местами энкодер и кнопка на последней печатке. Можно конечно было все так и оставить, просто обвести трассу, но не люблю петляющих длинных трасс
Сообщение отредактировал Skif - 9.11.2012, 14:28 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Skif, блокировочные конденсаторы такого размера встречаются в автомагнитолах и материнских платах. Да с ресетом получилась промашка, новый кондер добавил, а старый не убрал. 12 и 18 вольт размещаются на плате процессора временно, так как у меня не готовы основной и вспомогательный блоки питания. А кренка на 5 вольт нужна только как защитная, а то имеется неудачный опыт с процем.
Допилить возле оптопары кнопки старт – имеется ввиду заменить токоограничительный резистор с 75ом на 750..1,3к? |
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 5:28 |
