![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Купи 3 метра провода сечением 6мм2 в магазине, сними изоляцию, обмотай скотчем и будет тебе первичка.Такие-же 3куска по метру дадут сечение 18мм2, намотай вторичку.Дешево и быстро.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 26462 ![]() |
Мужики!!!! Кто на ТОПах делал БП для протяжки??? Поделитесь опытом!
Сообщение отредактировал slayer - 13.9.2012, 23:36 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 ![]() |
Кто какую использует прошивку? У меня последняя, MMA, TIG без вопросов, просто отлично, а вот MAG проблема. Брызгает, горение не устойчивое. Может прошивка и не причём, но всё-же.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.8.2012 Пользователь №: 28054 ![]() |
Мужики!!!! Кто на ТОПах делал БП для протяжки??? Поделитесь опытом! У меня сейчас на 249 флайбэк - еле 90 ватт снимаю, протяжка TBI мотор 45-50 ватт скорость плавает, не знаю как они там по даташиту исхитряются 200 ватт снять. Буду на 494 переделывать прямоход из АТХ, ватт на 250-300, заодно в новый мозг стабилизатор оборотов можно будет пихать не задумваясь о токе. Видимо мотор при пуске куда болше чем вдвое берёт. Сообщение отредактировал pow - 14.9.2012, 20:45 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 ![]() |
Подскажите,пожалуйста,какие симптомы севших элекролитов,а то у меня дуга стала идти рывками?
На ТТ импульсы обратной полярности, что не так? Фазировку ТТ менял, то-же. Подскажите.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Все это относится к общим вопросам,задавайте их в соответствующих темах.
Это касаемо последних 5ти постов. -------------------- На абордаж!
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
... Да мыслей пока хватает. Может у кого еще какие мысли после практической работы с аппаратом? Да и вообще,любые комментарии приветствуются.... ЗДОРОВО!!! Мое скромное мнение... ![]() ![]() Ну скажем под данную конструкцию подобрал напруги и скорость, записал в память, поварил другие вещи, а через неделю надо опять вернутся к первому режиму... |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
ЗДОРОВО!!! Мое скромное мнение... ![]() ![]() Ну скажем под данную конструкцию подобрал напруги и скорость, записал в память, поварил другие вещи, а через неделю надо опять вернутся к первому режиму... Это реализовано в аппарате от SAM SOFT вроде бы,сам еще в процессе медленной сборки. А в данном ПА-памяти не хватит... |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Всем привет!
В посте 3662 писал: "Свершилось, вот и он. Буду в отпуске, отдам киндеру чтобы проверил в работе. " Киндер проверил, говорит варит нормуль. Проверен режим ММА и ПА(углекислота), под остальное нет доп оборудования. Сообщение отредактировал шумный - 27.9.2012, 8:38 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 31.10.2010 Пользователь №: 20058 ![]() |
товарищи помогите пожалуста определится есть 4 транзюка IRG4PF50WD можно ли их ставить в однофазный па№3 по два в паралель . а то меня чтото смущает что по даташиту у него на 35 кгц ток 8 ампер.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
товарищи помогите пожалуста определится есть 4 транзюка IRG4PF50WD можно ли их ставить в однофазный па№3 по два в паралель . а то меня чтото смущает что по даташиту у него на 35 кгц ток 8 ампер. и где вы там такое нашли ![]() по два в паралель будут работать ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
Блин , точно ...
![]() А не подскажите ли товарищи спецы , возможно из этой штуки сделать мостовой сварочник ?[attachment=21445:bsm25gd120dn2e3224.pdf] Народ , ктото использовал в качестве драйверов микросхемку MC33153 Сообщение отредактировал ShuvAndy - 18.10.2012, 22:05
Прикрепленные файлы
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
Забарываю новую управу с расширенными возможностями.
ЗДОРОВО!!! Мое скромное мнение... ![]() ![]() Ну скажем под данную конструкцию подобрал напруги и скорость, записал в память, поварил другие вещи, а через неделю надо опять вернутся к первому режиму... В новом это есть. 1 мма 2 мма интерпульс с регулируемыми частотой, скважностью, основным и базовым током (3 предустановки)+плюшки 3 миг пропорциональный как у Электровоза 4 миг все отдельно обычный (3 предустановки)+плюшки 5 миг интерпульс с регулируемыми частотой, скважностью, основным и базовым током (3 предустановки)+плюшки 6 тиг с регулируемым лифтом (3 предустановки)+плюшки 7 тиг интерпульс. Тут я завис Все режимы вроде поборол, остался ТИГинтерпульс. И вот не знаю как быть с лифтом в этом режиме. Может он там и не нужен? Если нужен, то какой ток лифтовать? Основной? Или базовый тоже? По какому закону? Короче куча вопросов без ответов Кто куда подтолкнет? Сообщение отредактировал Skif - 22.10.2012, 23:01 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Для Skif
"2 мма интерпульс с регулируемыми частотой, скважностью, основным и базовым током (3 предустановки)+плюшки" Вопрос по поводу регулировки частоты и скважности: регулируется частота и скважность ЧЕГО? Что подразумевается под "+ плюшки"? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 208 Регистрация: 30.7.2010 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 19050 ![]() |
Skif,собрал вашу плату,
Почему-то энкодер не устойчиво работает, есть положение,при котором сбрасывает на максимум. Емкости на нем у меня стоят 0.1мкф.. Менял три энкодера разных фирм,результат везде одинаков, не подскажите решение проблемы? |
Энкодер тут не при чем. Кривовата прошивка. Дело в том, что я эту прошивку позже сделал нормальной и рабочей, но выложить забыл. А потом надумал прикрутить к ней интерпульс. И начав прикручивать, похерил исходник. Надо теперь доводить, потому и позже. По ходу я понял, что с светодиодным индикатором - это тупиковая ветка. Стало жаль тратить время на доводку. Начал другой вариант
Это небольшой обзор новой модификации прошивки: ![]() Режим ММА. Настраивается только ток и вкл/выкл антистик. Фозможно позже прикручу форсаж, если понадобится ![]() Режим ММА интерпульс. Регулируется частота, скважность, основной и базовый токи ![]() Режим МИГ. Привязка скорости к напряжению. Регулируется постгаз, напряжение, множитель скорости, вкл/выкл антистик, вкл/выкл искра. ![]() Режим МИГ. Все раздельно. Регулируется постгаз, напряжение, скорость, вкл/выкл антистик, вкл/выкл искра ![]() Режим МИГ интерпульс. Все раздельно. Регулируется частота, скважность, скорость, основной и базовый токи, вкл/выкл антистик, вкл/выкл искра ![]() Режим ТИГ. Регулируется постгаз, ток, скорость нарастания и скорость спада тока, вкл/выкл антистик, вкл/выкл прогрев электрода ![]() Режим ТИГ интерпульс. Регулируется частота, скважность, основной и базовый токи, скорость нарастания и скорость спада тока, вкл/выкл антистик, вкл/выкл прогрев электрода Те режимы, где впереди присутствует цифра - имеют 3 предустановки. Кроме этого в режиме калибровки есть регулировка времени включения входного реле, времени перехода в ждущий режим, предгаз и температуры включения вентиляторов. При переходе в ждущий режим - гаснет подсветка. При залипании - она мигает. Вот плата мозгов в разобранном виде ![]() Хочу сразу прояснить ситуацию, чтоб не было потом обвинений. Когда я ее создавал, то не преследовал никакого коммерческого интереса. Но к сожалению сейчас финансовая ситуация у меня несколько поменялась не в лучшую сторону, на прошивку убил больше месяца. Но и при этом я зарабатывать на ней не планирую. Скажу прямо мне нужен хороший рукав для МИГ(бинзель) и хороший рукав для ТИГ(аналогично) с баллоном и причиндалами. Баллон возможно найду. Купить сейчас (и возможно в ближайший год) не смогу, а следовательно обкатать как положено прошивку тоже не могу. Аппарат нужен самому. У меня есть несколько вариантов: 1. Либо продавать полуфабрикат с дальнейшей поддержкой (что мне совсем не нравится) и заработав на этом, купить все необходимое, а потом выложить прошивку в свободный доступ (при этом будут обижены заплатившие) 2. Либо каким то образом договорится с заинтересованными ребятами с форума, чтоб мне поиметь необходимое(у кого-то возможно излишки) и тогда я выложу в свободный доступ 3. Ваш вариант Вариант мозгов со светодиодным индикатором - я чуток позже доведу до ума, но интерпульса в ТИГ режиме там не будет. И развивать этот вариант я дальше не буду. Только устраню косяки, если будут. ЗЫ / кто мне помогал в проекте - получат полную прошивку бесплатно. Кто - говорить не буду, чтоб не было соблазна выпрашивать Сообщение отредактировал Skif - 23.10.2012, 23:21 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 13.10.2025, 21:14 |
