583 страниц V  « < 182 183 184 185 186 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 28.7.2012, 22:51
Сообщение #3661
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(Yug1205 @ 25.7.2012, 10:00) *
Добрый день!
Skif, как поживают ваши модулечки?
Интересует ряд вопросов:
1. Каким припоем паяли полупровода?
2. Какой температурный режим ключей под нагрузкой (при сварке)?
А у вас, я смотрю, прижима никакого нет.
Может быть стоит запаять нормальным припоем, только боюсь не прогрею полностью всю конструкцию. Или бодяжить ПОС со сплавом Розе.
C припоем я не заморачивался сильно. Взял обычный деревянно-ху-ый пос61, который при расплавлении напоминает по консистенции полузатвердевший бетонный раствор. Раскислял его нормальным припоем немного. Потом положил на пластину деталюхи и без сожаления зажарил сей бутер-в-рот строительным феном. При расплавлении припоя компоненты выровнялись, которые не захотели сами - были потыканы зубочисткой.
Под полной нагрузкой сей девайц не тестил, потому как щас занят сооружением мозгов на энкодере и упрощением дурацкого переключения режимов. Получилось изюавится от всяких тубмлеров и резисторов. Управляется все одним энкодером, и задавание и перекл режимов. В принципе проект движется к логическому концу(к какому именно - еще неясно) и будет выложен тут при удачном стечении обстоятельств.
Урфин Джюс
сообщение 30.7.2012, 13:57
Сообщение #3662
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Всем привет.
Потихоньку продвигаюсь. Собрал полностью управу. БП ждет трансформатор. Входной выпрямитель ждет ферритовые колечка.
Есть непонятки. При включении, по очереди показывает температуру датчиков 16 и 32 градусов, хотя оба одинаково холодные. Если греть датчики, то работают адекватно, начинает мигать дисплей и тд.
Ток и напряжение регулируются.
При старте щелкает реле, и включается вентиляторы, но больше не выключаются. Соплей нету между дорожками реле и вентиляторов.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 30.7.2012, 14:00
ZPS
сообщение 30.7.2012, 14:56
Сообщение #3663
Пользователь №: 14604
Цитата(Урфин Джюс @ 30.7.2012, 13:57) *
Всем привет.
По датчикам - поменяйте их местами (в разъемах) и посмотрите что поменялось в индикации, если ничего - кака, если показания поменялись с 16 и 32 на 32 и 16, тот что не похож на окружающую среду - в ведро. По поводу не выключения реле ткните осц. на выходную ногу процессора и смотрите что там происходит, если все ОК, двигайтесь щупом по схеме к реле.
Урфин Джюс
сообщение 30.7.2012, 15:35
Сообщение #3664
Из: Украина
Спасибо.
Есть кое какие мысли.
По датчикам. У обоих на средней ноге по 320 милливольт. Даташит обещает 10 милливольт на градус. И это соотвествует 32 градуса 320 милливольтам. Датчики не врут. Переставлял - ничего не меняет. Питание у обоих ровно 4 вольта. Есть подозрения на конденасаторы обвязки 10 и 100 микрофарад, которые были выпаяны с десятилетней видеокарты. Наверное утечка уже огромная. Сверю обвязку. Если все ок, то придется перекатывать процессор. Но скорее всего обвязка.
Кулера запускаются при перегреве обоих датчиков. И отключаются нормально.
Поменял бы кондеры , жаль нету сейчас чем паять, в паяльнике в нагревателе опять термопара навернулася. Вторая за год. Нагреватель цел. А сетевым 40 ватником лезть не хочу.
По поводу кулера - просто балбес. И реле и кулера кинул на выход реле icon_smile.gif Теперь все работает.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 30.7.2012, 15:46
ZPS
сообщение 30.7.2012, 16:48
Сообщение #3665
Может и там собака зарыта. По процикам тоже бывают все возможные глюки, так у одного приятеля была одна кака при запуске управы ---Однотактный ММА суправлением и сервисом на АТмега8 --- по выходам все понимает (индикация), по входам ни бель мес (обрыв термо-датчиков и не реагирует на за датчик тока). Замена таракана все поставило на свои места.
Сообщение отредактировал ZPS - 30.7.2012, 16:57
Урфин Джюс
сообщение 30.7.2012, 18:28
Сообщение #3666
Из: Украина
Перекатывать проц не хочется. Уже раз менял, после подачи на него 20.7 вольт. Дорожки то не вечные.
Когда датчики лежат на столе, на "температурных" ножках 32 и 33 есть одинаковое напряжение в 0,32 вольта.
Может я ошибаюсь, какой алгоритм индикации при старте? Проц быстро перещелкивает температурные показатели в таком порядке: 0 - 16 - 32 . Если все так, то придется катать проц, раз на пинах контроллера одинаковое напряжение, то ни обвязка, ни мои метровые провода датчиков не будут влиять на показания.
Спасибо за помощь!
Yug1205
сообщение 30.7.2012, 19:59
Сообщение #3667
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 21044
Цитата(Skif @ 28.7.2012, 23:51) *
C припоем я не заморачивался сильно....
Спасибо за ответ. Я уже и сам думаю, что сплав Розе - не лучший вариант. Уже при 80 градусах он начинает размягчаться. Придется перепаять обычным припоем - так надежней будет. Керамика там тонкая , а медная пластина достаточно толстая, теплопередача должна быть на уровне.
В принципе проект движется к логическому концу....
Интересно будет посмотреть ваш проект. Удачи!
olegators68
сообщение 30.7.2012, 20:24
Сообщение #3668
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Тоже варганил Розе+ПОС 61 с тепловетродуем и паялом, аккуратно с пружиной, упалил четыре траньзюка на месте, хоть и 200 С там не было, что-то расхотелось дальше, остальные, из той же партии, транзистор-медь-радиатор, пашут нормально просто на пасте.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Урфин Джюс
сообщение 31.7.2012, 10:00
Сообщение #3669
Из: Украина
Перерезал дорожки с датчиков темпратуры перед самим процессором, и поменял местами. Все равно показывает при старте 0 - 14 - 28 градусов. С обоих датчиков исходит 0,28 вольт. Датчики, обвязка и провода исключены.
Остается процессор, прошивка и фьюзы.
Прошивка алюминий. Фьюзы с 33 страницы. Придется процессор опять катать icon_sad.gif icon_sad.gif icon_sad.gif
Интересно, неужели такой проц бракованый? Или перегрел при пайке? При прошивке он постоянно заедает на 8 % , приходится пару раз прошивать.
Skif
сообщение 31.7.2012, 19:18
Сообщение #3670
Из: у синего моря
А это уже пардон, херня. Так проц упороть - как два пальца смочить. Лечить программатор однозначно! Проц должен шиться без единого фейла. Так и только так. Горбатый программер и ведерко процов - не выход.
Урфин Джюс
сообщение 31.7.2012, 20:01
Сообщение #3671
Из: Украина
Есть у меня Pickit2 самодельный. Пики шьет аж свистит, а вот прошивать AVR пиккитом - сильный гемморой. Поэтому и мегу прошивал с помощью 5 роводков. Может и кончил кристалл. Видимо проще и дешевле собрать програматор на мега8 чем 10 раз перекатывать сороканожку. icon_smile.gif
Я видел море несложных юсб прогеров для авр. Если не сложно, пните меня в сторону провереного прогера для авр.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 31.7.2012, 20:02
oleg1ma
сообщение 31.7.2012, 20:09
Сообщение #3672
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сделай такой, сам пользуюсь, проблем никаких, шьет все подряд.
Урфин Джюс
сообщение 31.7.2012, 20:17
Сообщение #3673
Из: Украина
Благодарю. Такой и соберу. Детали не дорогие. Все равно мегу нужно брать.
самурай
сообщение 1.8.2012, 16:30
Сообщение #3674
Из: Энгельс
Пользователь №: 10663
Цитата(oleg1ma @ 31.7.2012, 20:09) *
, шьет все подряд.
Из под чего может шить ? Какой оболочки ?
oleg1ma
сообщение 1.8.2012, 17:14
Сообщение #3675
Из: Глобино UA
Pony prog, Ic-Prog, другие не пробывал.
Skif
сообщение 5.8.2012, 16:57
Сообщение #3676
Из: у синего моря
Вот пришла и моя очередь вкинуть лопату фекалий на вентилятор ветки.
Добил новый мозг к старым костям, не побоюсь этого слова, Великолепного народного аппарата. Еще раз низкий поклон Электровозу, за проделанный титанический труд по сотворению сего дивайса.
На этом пафосная часть закончена. Теперь сухой язык «цифров».
Собсно новый мозг прикручивается без проблем к силовой части. Все входы-выходы платы сохранились те же. Изменилось и добавилось вот что:
1. Убраны все переменные резисторы, перемычки, тумблера и кнопки. Вместо всего этого разнообразия видов – энкодер. 1 шт.
2. Добавилась регулировка времени включения входного реле 0,2…15с
3. Добавилась регулировка постгаза 0,1…5с
4. Добавилась визуальная регулировка множителя скорости протяги. 0,2…2,0
5. Упростилась калибровка и теперь не надо подгонять элементы. Калибровать теперь можно независимо каждый параметр(мин,макс).
6. Мозг запоминает текущие параметры на всех режимах, и помнит их после выключения. При включении запускается тот режим, на котором его выключили. Особенно удобно это, когда надо одновременно работать несколькими режимами. Переключение в одно нажатие
7. Развитая система мнемоники, благодаря чему, запутаться трудно, где ты в меню.
8. Есть режимы, в которых напрямую можно рулить ШИМом движка, МАХ913 и 3845. удобно при отладке.
9. Изменилось расположение ножек проца и немного схема.
10. Применен более дешевый камушек Atmega8535. По ногам идентичен.
Вот в принципе и все. В остальном умеет все тоже самое. Может немного, но я сравнивал с Электровозовским управлением, как по мне – этот вариант сильно проще и удобнее. Говорить можно много, но проще понять собсно через кино:
http://youtu.be/PY-NfXdqpcM
Вот фотос платы. Говорю сразу - это макетка. Косяки и излишества в наличии. Но в общих чертах останется той же.
Вот - моделька в протеусе+прошивка+схема+инструкция по пользованию
http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=381
Сообщение отредактировал Skif - 5.8.2012, 17:47
Wiew
сообщение 5.8.2012, 18:49
Сообщение #3677
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
На радио:
Мы такой не знаем
yura_
сообщение 5.8.2012, 20:12
Сообщение #3678
Из: Чувашия
Пользователь №: 15762
Трудоемкая работа выполнена, Респект!
Давно хотел собрать себе, но руки не доходили, теперь можно начинать... в связи с чем возникли некоторые вопросы:
1)ШИМ на UC3845 и МАХ913 собрано на другой плате? и номиналы какие- авторские?
2)Подойдет ли вместо Atmega8535 -Atmega16?
Сообщение отредактировал yura_ - 5.8.2012, 20:13
Skif
сообщение 5.8.2012, 22:13
Сообщение #3679
Из: у синего моря
да, на другой. Схема авторская. Я решил разделить аппарат на функционально завершенные блоки, в основном с целью иметь возможность безболезненной замены неудачных узлов(на случай разводки кривой). Потому на плате мозгов, собсно кроме мозгов и индикатора ничего нет.
Портировал прошивку для Atmega16 и добавил ее в архив. Теперь в архиве прошивка для двух камешков 16 и 8535
Кроме того выложенная схема далеко не предел мечтаний. Набросана из того,что болталось под рукой, а потому неоптимальна и будет корректироваться. Например применен индикатор с общим катодом, когда как с общим анодом удобнее(ну не было под рукой его), из-за этого пришлось натыкать транзисторов дохерища, вместо 2803 буфера.
Поставил внешний супервизор, так программатору он мешает шить. Пришлось отпаять его и включить внутренний.
В планах выкинуть дороговастенькие и не шибко удачные в этом аппарате lm35 и заменить их на токовый вариант. Они меньше мусора собирают по пути и проводов поменьше надо. Это позволит выкинуть tl431 c arefa. Да мыслей пока хватает. Может у кого еще какие мысли после практической работы с аппаратом?
Да и вообще,любые комментарии приветствуются.
Зы/ и да, забыл сказать, я придерживаюсь тех же принципов, что и Электровоз - исходников не будет. Потому их просить не стоит. При обнаружении косяков или при улучшении прошивки, старая будет просто заменяться на новую. Чтоб не было путаницы
Сообщение отредактировал Skif - 10.8.2012, 20:09
vit336
сообщение 6.8.2012, 11:05
Сообщение #3680
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(Skif @ 5.8.2012, 14:57) *
..... энкодер. 1 шт.
Уважаемый Skif.
Круто получилось, вот только названице бы ентого зверя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 22:15
