Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
10.7.2012, 11:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
извиняюсь. не знал
-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
10.7.2012, 16:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Да походу много мы незнаем по функционалу. Кто нить может подбил полный мануал, поделитесь пожалуйста.Первую страницу читал, но там все кратко.
11.7.2012, 19:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Благодарствую всем кто откликнулся.По ходу функция отключается, пока глюков не замечено. Всё дело наверное в рукаве.
12.7.2012, 21:15
Цитата полный мануал Пока сам собираю. Самому составить нету времени. Эсли у кого есть готовый тоже не откажусь.
Сообщение отредактировал пильщик - 13.7.2012, 5:53 |
17.7.2012, 22:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Добрый всем вечер! Вопрос такой: можно ли снять 188А с одного комплекта Е80. Может кто экспериментировал? Как вообще оценить габаритную мощность сердечника?
17.7.2012, 23:05
18.7.2012, 6:24
oleg1ma, величину остаточной индукции для N87 откуда брали? При зазоре 0.2мм эффективная магнитная проницаемость будет около 650.
18.7.2012, 13:33
20.7.2012, 20:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
Да походу много мы незнаем по функционалу. Кто нить может подбил полный мануал, поделитесь пожалуйста.Первую страницу читал, но там все кратко. По скольку "всё проходит" для себя и ближайших приятелей, периодически использующих данный девайс, по мотивам форума сочинил такую "Поминалку"
_____________________.zip ( 4.92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 742Может кому сгодится! Ежели в чём ошибся - поправьте.
Прикрепленные файлы
21.7.2012, 11:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Привязка напряжения не правильно - это по старому. Теперь идет привязка по двум точкам.
АС тоже что-то писали, что он меняет ток в ПА под 0,8 и 1мм. Сообщение отредактировал spotok - 21.7.2012, 11:27 |
22.7.2012, 11:22
Привязка напряжения не правильно - это по старому. Теперь идет привязка по двум точкам. АС тоже что-то писали, что он меняет ток в ПА под 0,8 и 1мм. Спасибо за поправки. Только ссылку бы, где это писано..... Поправлю. Если память не изменяет однофазный вариант не заточен под 1мм. |
22.7.2012, 12:31
Спасибо за поправки. Только ссылку бы, где это писано..... Поправлю. Если память не изменяет однофазный вариант не заточен под 1мм. Вот тут http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=92355. Антистик в однофазном отключаемый, а в трехфазном переключает диаметр проволоки http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=97347 Сообщение отредактировал Rabbit - 22.7.2012, 12:51 |
24.7.2012, 21:51
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
Цитата Если память не изменяет однофазный вариант не заточен под 1мм. Мощность аппарата позволяет варить и 1,2 мм, но недолго. |
25.7.2012, 10:00
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 13.1.2011 Из: Н.Новгород Пользователь №: 21044 |
Нашел в спаленом модулек полумостовой. Убрал все лишнее, прорезал где надо проводник... Зашмалил полупровода получился "косой" модуль.... Добрый день! Skif, как поживают ваши модулечки? Интересует ряд вопросов: 1. Каким припоем паяли полупровода? 2. Какой температурный режим ключей под нагрузкой (при сварке)? Спрашиваю вот по какому поводу: Есть пара-тройка дохлых модулей и хочется их использовать в косом. Был опыт использования таких переделанных модулей в полумосту. По одному транзистору 80N60 на каждую керамическую пластину я паял сплавом Розе. Так вот, после нескольких 4-ок один из транзисторов просто отпаялся и естественно все бахнуло. После этого я поставил прижим транзисторов сверху(см. картинку) и проблемы ушли. А у вас, я смотрю, прижима никакого нет. Может быть стоит запаять нормальным припоем, только боюсь не прогрею полностью всю конструкцию. Или бодяжить ПОС со сплавом Розе. |
25.7.2012, 10:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 13560 |
А как такой материал для самопальных модулей.ОАФ1.5
Сообщение отредактировал Шура - 25.7.2012, 10:47 |
25.7.2012, 11:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
А как такой материал для самопальных модулей.ОАФ1.5 А смысл? Только при наличии халявного (что бегло нашел-Фольгированный алюминий, толщ.1мм, лист 66*38см. (25 кв.дм)-1040.00 грн.), да и то радиаторы все равно притирать,уж больно он хрупок. |
26.7.2012, 13:32
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
26.7.2012, 17:19
26.7.2012, 17:32
Спасибо!
плата управления от yjriy, индикация тоже. Компоновка протяги слизана с него же (полагаю это и так видно). Фотки силы есть на ветке " Однотактный ММА с управлением и сервисом на ATmega8" в сообщении 3752 |
27.7.2012, 21:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 22.1.2012 Пользователь №: 25821 |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 11:07 |
