Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
5.7.2012, 19:08
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 |
Спасибо за ответ, принял к сведению. Сейчас в командировке, приеду домой попробую.
5.7.2012, 20:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Skif , а вы новую управу для па решили сделать? (давно был на форуме, немного не вкурсе...)
-------------------- На радио:
5.7.2012, 21:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Skif! неа, в 6 нетути. Еси не ошибаюсь, она появилась с 8 версии. Помощнее идут в другом корпусе и их малоСпасибо за ответ, но может подскажите в 6.6 версии пи эксперта где эта возможность и какой ТОР помощнее 250. Skif , а вы новую управу для па решили сделать? (давно был на форуме, немного не вкурсе...) Ага, решил, но выпал из дела надолго, потому как на работе нагрузили разработкой стенда обкатки тяговых движков методом взаимной нагрузки, и в данный момент именно этот проект выносит мне мозг. Похоже это долгая песня, не знаю чем кончится...Видимой стрельбой тиристоров -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
7.7.2012, 0:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 26.7.2009 Из: Винницкая обл. Пользователь №: 15097 |
Собрал ПА3 работал нормально.Но вот вилезла бяка,сбрасивается напруга (вплоть до 2 вольт) по индикатору.Лечится виключением включением,после етого работает нормально до опредильонного момента и всё повторается.Сбой только на па на електроде всё нормально.Принимаются все советы.
7.7.2012, 17:37
Skif! Sergsp_73!
Спасибо за ответы, будем пробовать. |
8.7.2012, 9:29
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Собрал ПА3 работал нормально.Но вот вилезла бяка,сбрасивается напруга (вплоть до 2 вольт) по индикатору.Лечится виключением включением,после етого работает нормально до опредильонного момента и всё повторается.Сбой только на па на електроде всё нормально.Принимаются все советы. Не забывайте, что есть в этом ПА функция специальная. Двойной клик кнопкой на горелке - уменьшение напруги на 2 В, тройной клик - увеличение на 2 В. А начать следует с проверки стабильности опорного напряжения на TL431. Сообщение отредактировал Rabbit - 8.7.2012, 9:32 |
8.7.2012, 20:07
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 18.2.2008 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 10502 |
Пильщик, попробуй отключить регулировку с кнопки рукава и понаблюдать за напряжением.
9.7.2012, 18:16
Цитата попробуй отключить регулировку с кнопки рукава Как можно отключить
9.7.2012, 21:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.12.2010 Из: Черкассы Пользователь №: 20564 |
В режиме ПА отключаешь аппарат нажимаешь главную кнопку на рукаве держишь и включаешь аппарат , всё режим регулировки отключён.....
10.7.2012, 7:54
Или сразу после включения, пока индикатор показывает температуру, нажимаешь главную кнопку. На индикаторе появляются чередующие надписи Butt и Off, регулировка с кнопки отключена.
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 10.7.2012, 7:57 |
10.7.2012, 11:28
извиняюсь. не знал
10.7.2012, 16:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 18.1.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 25766 |
Да походу много мы незнаем по функционалу. Кто нить может подбил полный мануал, поделитесь пожалуйста.Первую страницу читал, но там все кратко.
11.7.2012, 19:27
Благодарствую всем кто откликнулся.По ходу функция отключается, пока глюков не замечено. Всё дело наверное в рукаве.
12.7.2012, 21:15
Цитата полный мануал Пока сам собираю. Самому составить нету времени. Эсли у кого есть готовый тоже не откажусь.
Сообщение отредактировал пильщик - 13.7.2012, 5:53 |
17.7.2012, 22:38
Добрый всем вечер! Вопрос такой: можно ли снять 188А с одного комплекта Е80. Может кто экспериментировал? Как вообще оценить габаритную мощность сердечника?
17.7.2012, 23:05
18.7.2012, 6:24
oleg1ma, величину остаточной индукции для N87 откуда брали? При зазоре 0.2мм эффективная магнитная проницаемость будет около 650.
18.7.2012, 13:33
20.7.2012, 20:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
Да походу много мы незнаем по функционалу. Кто нить может подбил полный мануал, поделитесь пожалуйста.Первую страницу читал, но там все кратко. По скольку "всё проходит" для себя и ближайших приятелей, периодически использующих данный девайс, по мотивам форума сочинил такую "Поминалку"
_____________________.zip ( 4.92 килобайт )
Кол-во скачиваний: 742Может кому сгодится! Ежели в чём ошибся - поправьте.
Прикрепленные файлы
21.7.2012, 11:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Привязка напряжения не правильно - это по старому. Теперь идет привязка по двум точкам.
АС тоже что-то писали, что он меняет ток в ПА под 0,8 и 1мм. Сообщение отредактировал spotok - 21.7.2012, 11:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 21:29 |
