583 страниц V  « < 180 181 182 183 184 > »
Мой ПА №2
Skif
сообщение 15.6.2012, 22:16
Сообщение #3611
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(ЧеПаЕв @ 15.6.2012, 9:43) *
Насчёт искорки...
Мне кажется, для того, чтобы была искорка, необходим минимальный ток через проволоку 5-10А при касании металла, т.е. ограничение тока КЗ до 5-10А.
Осциллятор кто-то пробовал прилепить к ПА№3? Хочеться дистанционно зажигать дугу в режиме TIG.
а накой, если есть лифт? По удобству не намного хуже осцилятора. Зато городить лишку не надо
K_L
сообщение 15.6.2012, 23:48
Сообщение #3612
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(valerijshahter @ 11.6.2012, 22:11) *
Вопрос. На ликбезе задавал, молчок.
Есть транзисторы SG45HF60WD и SGH80N60. При 25грС первый 70А второй 80А, при 100грС первый 45, второй 40.
Насыщение у первого 1,6 до 2,6 по группам, у второго 2,6 (это по теплу). Емкость одинаковая, практически одинаковы, может ошибаюсь, подскажите. Цена у первого в 2,5 раза меньше.
Кто что выберет?
ставте по два в паралель 80N60
ЧеПаЕв
сообщение 16.6.2012, 9:32
Сообщение #3613
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 10502
Отчасти согласен, но с бесконтактным поджигом удобнее, особенно когда дуга не очень устойчива.
Кстати, кто-то видел толковую схему осциллятора для инвертора?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - 16.6.2012, 16:32
yurii-bo
сообщение 20.6.2012, 12:32
Сообщение #3614
Из: Харьков
Пользователь №: 20576
Полгода проработал с последней прошивкой,сегодня включаю,ток добавляется или уменьшается сразу,а показания на индикаторе устанавливаются чуть не через минуту.Подскажите,где копать?
Урфин Джюс
сообщение 30.6.2012, 22:28
Сообщение #3615
Из: Украина
Пользователь №: 25258
Подскажите, что индикатор при подаче питания должен показать?
У меня ничего не светится на индикаторе. Контроллер судя по всему работает, так как на реле заряда через 3 секунды подается напряжение.
Может дисплей не запускаться, если не подключены ни датчики ни резисторы и тд? Или искать косяк в плате? Да вроде визуально все хорошо, пайка аккуратная.
Я так понимаю, ULN2803 это управляемый минус? Относительно "кузова", я не замеряю что творится на сегментах...
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 30.6.2012, 22:35
ЛЁЛИК
сообщение 1.7.2012, 20:33
Сообщение #3616
Из: Донецк
Пользователь №: 11677
Вывод PG (С5)проца подключил к земле?
Сообщение отредактировал ЛЁЛИК - 1.7.2012, 20:34
Урфин Джюс
сообщение 1.7.2012, 21:28
Сообщение #3617
Из: Украина
ЛЁЛИК
Спасибо! Подключил вывод проца Power Good к земле - индикатор засветился. Показывает правда билиберду, но видимо, проц работает, так как при старте показывает одно, через мгновение наверное какую-то ошибку выдает, так как ни датчики ни резисторы, ничего не подключено. Може канифоль (плату мыл, но пришлось менять проц после подачи на него питания 20.7 вольт) мешает.
Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 1.7.2012, 21:35
Урфин Джюс
сообщение 2.7.2012, 14:10
Сообщение #3618
Из: Украина
После включения вот такое на индикаторе:
Через пару минут, видимо, переходит в режим ожидания.
Если нажать любую кнопку режима, то опять показывает первую каринку.
Тоесть, судя по всему процессор работает, и подключение правильное. А в чем же причина такого изображения?
ЛЁЛИК
сообщение 2.7.2012, 16:40
Сообщение #3619
Из: Донецк
Проверяй правильность подключения индикатора. Я раза 4 перепаивал провода + потом еще нащел перемычку с диода на один из выводов, тоньше волосинки зараза.
Сообщение отредактировал ЛЁЛИК - 2.7.2012, 16:41
Урфин Джюс
сообщение 2.7.2012, 17:55
Сообщение #3620
Из: Украина
Тысяча чертей! Платку под индикатор я у кого-то спер на форуме. А проверить ума не хватило icon_smile.gif На платке уже были обозначены буквами выводы - я так и подключал.
Нашел в википедии обозначение сегментов, начал 5 вольт подавать - ни один сегмент не совпал, вот и показывает ерунду.
Еще раз спасибо! Пока не перепаивал, возьму на работу, там доделаю.
шумный
сообщение 4.7.2012, 14:51
Сообщение #3621
Пользователь №: 10817
Приветствую всех!
Ранее писал:
Вот и я попал на пусковой ток двигателя протяжки. На максимуме скорости при включении рубится БП. БП на ТОР250, расчитывал пи экспертом, 20.7В-5А, 12В-3.5А. Вроде были варианты решения проблемы, только не могу найти, может кто ткнет носом? Протяга с 30вт двиглом.
Вопрос актуален, дроссель пробовал, но он уменьшает скорость протяги.
tranc_house
сообщение 5.7.2012, 7:22
Сообщение #3622
Из: Россия г.Челябинск
Пользователь №: 27885
Добрый день сильно не пинайте. Начал собирать ПА, но возникли вопросы..где взять моточные данные и техноглогию намотки транса для БП, и также силового транса. ПРочитал всю ветку. Часть ссылок битая, или просто я не там ищу? ткните пож.
Сообщение отредактировал tranc_house - 5.7.2012, 7:23
Медные радиаторы обмен. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=418925
korsar_
Сообщение #3623
Из: Харьков
Пользователь №: 23673
В сообщении Юрия 1869 где он выложил печатки есть не большая ошибка в последующих сообщениях он выкладывал правильную.
Я тоже на такой глюк попал надо кинуть перемычку как отмечено красным на рисунке
Сообщение отредактировал korsar_ - 5.7.2012, 7:26
sergsp_73
сообщение 5.7.2012, 7:26
Сообщение #3624
Пользователь №: 16338
решение вторым бп, я сделал "электровозовский".
STASKIN
сообщение 5.7.2012, 8:06
Сообщение #3625
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Значит плохо читали,читайте еще раз!
tranc_house
сообщение 5.7.2012, 8:25
Сообщение #3626
хотя бы ткните именно в какой теме. два дня читаю собираю информацию, но не нашел данных про трансы.
VladimirS
сообщение 5.7.2012, 9:46
Сообщение #3627
Из: Запорожье, Украина
Пользователь №: 17217
Сообщение 20 описание Электровоза, 1668 от Юрия. Поиск по теме очень хорошая подмога icon_smile.gif
Skif
сообщение 5.7.2012, 11:47
Сообщение #3628
Из: у синего моря
значит неправильно расчитал Бпшник. В ПИ-Эксперте есть пунктик - импульсная нагрузка. Там есть окошки, где нужно указать пиковый ток и его содержание в общем токе. И сразу пиэксперт выбирает микроху сильно мощнее и транец другой получается.
А вообще, может боуден - гавнецо? Потому как у меня то же двигло и с ним справляется 247 без проблем, тащит проволоку аж гай шумит.
шумный
сообщение 5.7.2012, 17:26
Сообщение #3629
Skif!
Спасибо за ответ, но может подскажите в 6.6 версии пи эксперта где эта возможность и какой ТОР помощнее 250.
oleg1ma
сообщение 5.7.2012, 19:00
Сообщение #3630
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cтавить побольше емкость на питание 20.7вольт, приблизительно 1тыс на 1ампер имп.тока.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.1.2026, 11:00
