Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.6.2009, 4:38
Дык зачем дихлофос?У меня еще дихлоретана валом осталось да и цианокрилат с подогревом не плохо вставляет Санек прогер на который ты давал ссылку в сущности тот же Пони,только по примитивней.а СОМ на новых машинах и на ноутах уже не ставят вот и думал потихоньку переходить на юсб.Позже,когда будет время я его все равно доведу до ума.С дросселем на альсифере все получилось,а вот с распыленкой .Может его на елку повесить? golub Прекращай народ баламутить Видишь,всё таки не удержался,нюхнул Новый год собирается праздновать Гена,я тебе вот за этот прогер http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html Витков получилось 16. -------------------- На абордаж!
22.6.2009, 10:03
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
С порошками есть 3 метода:
1. Правильный. Скачиваем даташит у Терейковского или у Микрометалса, находим там Al на свое кольцо. 2. Почти правильный. Выясняем материал, например желтое кольцо с белым верхом -26, проницаемость 75. Выясняем среднюю линию и рассчитываем индуктивность по традиционной формуле. Не сходится с первым в пару процентов. 3. Неправильный. Наматываем и измеряем. Свойства настолько зависят от намагничивания и температуры, а так же из-за потерь, что ничего не намеряешь. |
22.6.2009, 10:41
И для этого и нужны те скорости подачи, которые не получить стеклоочистителем. Если я правильно понял, что протяжки на основе стеклоочистителя не обеспечивают 15 м/мин скорость подачи за счёт тихоходности движка, а при увеличении диаметра подающего ролика улетает стабильность скорости на малой подаче. Так? Потому как ОС никто не делает, обходятся обычным ШИМом.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.6.2009, 10:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Я считал на порошках, минимально получалось Т300, проницаемость в районе 30-35. С большой проницаемостью невыгодны, в нем же дополнительный зазор не сделаешь, а эквивалентный маловат. Вот у меня как раз кольцо Т300 -прон.33 ломаное на две части (по глупости) и склеенное.Склеил нормально и потом обмотал периметр(да все кольцо в последствии) бумажным скотчем на клее.Может есть у тебя хоть приблизительные данные витков?Потому как я действительно думал делать по третьему варианту(намотать и измерить),а он оказывается не правильный.На альсифере дроссель намотал.Получилось довольно таки красиво и компактно.Вспомнил что у меня есть венгерский круглый кабель 16кв.ммх2жилы.Распустил его ,а в нем две плоские жилы -красная 16кв.мм и синяя 16кв.мм.Наружный размер в изоляции 8.5х4.Изоляцию грел до 350град.-не плавится и не течет.Провод мягкий,ложится отлично и мотается легко.Вечером скину фотки. |
22.6.2009, 11:25
Если материал 34 или 35, то на том что тоньше 30 витков - это 31 мкГн , или на том, что толще 21 виток - это 31 мкГн . Поэтому у меня прошло желание их использовать. Альсифер дешевле.
Расчет дла Т300-34D или Т300-35D, 22 витка, 34 мкГн (вполне достаточно), 196 А. Эквивалентный зазор 6 мм, ему склейка совершенно не повредит. Сообщение отредактировал electrovoz - 22.6.2009, 12:44 |
22.6.2009, 14:03
У меня получается Т300-35(без "Д",тонкий).Цвет серый с желтым боком.Получается надо 30 витков.Плоским 16мм.кв. запросто.Только ты писал что индуктивность надо порядка 40 мкгн,так может больше мотнуть?В такую дырку должно влезть и больше.
22.6.2009, 15:13
Если мотнуть больше, то нсасыщаться он будет при меньшем токе. Если на тонкое кольцо мотнуть 30 витков, то при той же индуктивности ток насыщения 144 А. Надо 2 таких кольца и 22 витка. Или вводить зазор и мотать 35-40 витков. Все можно посчитать по вышеприведенным формулам.
Сообщение отредактировал electrovoz - 22.6.2009, 15:15 |
22.6.2009, 18:26
да и цианокрилат с подогревом не плохо вставляет :Просто Пони СОМовский,а СОМ на новых машинах и на ноутах уже не ставят вот и думал потихоньку переходить на юсб. Держу для этих целей древненький ноут с ЛПТ и КОМ, пользую виллем и понипрог, вопросов нет. Потому как даже на машине с сом портом но на довольно резвой тот же понипрог будет некоректно работать.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.6.2009, 18:58
Держу для этих целей древненький ноут с ЛПТ и КОМ, пользую виллем и понипрог, вопросов нет. Потому как даже на машине с сом портом но на довольно резвой тот же понипрог будет некоректно работать. Не спорю,я даже турбо 6 (иногда приходится еще и им пользоваться для 27ХХХХ серии)не выбрасываю и держу специально машину с LPT портом.
22.6.2009, 19:28
машину с LPT портом. На вкус и цвет. Гена,лучше скажи чем платы моешь?Я попал в засаду,спирт суки разбавляют,хотя и проверенная старая точка.Добавляю бензин,вся смесь падает в осадок,и свеху чёто обстрагируется(выделяется) в осадок который плавает с верху.Если им мыть,то на плате образуются капелюшки воды Чё если ацетоном? Вообще-то вопрос ко всем. -------------------- На абордаж!
22.6.2009, 19:35
Ацетон, сто пудов.
Только у вас его купить проблема, у нас проще-25 гринов 0,5л. настоящий. Моет что пасхальное яйцо. Сообщение отредактировал golub - 22.6.2009, 19:38 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
22.6.2009, 19:58
Ацетон, сто пудов. Только у вас его купить проблема Купить не проблема,лиш бы он не был разведён какой нибудь гадастью -------------------- На абордаж!
22.6.2009, 20:36
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
я растварителем мою 646-650 вроде тоже всё чётенько с ним
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 22.6.2009, 20:36 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
22.6.2009, 20:40
Проверить просто, мазнул на зеркало, если белого осадка нет, и выпарился без капель, значит почти настоящий.
22.6.2009, 20:57
Гена,лучше скажи чем платы моешь?Я попал в засаду,спирт суки разбавляют,хотя и проверенная старая точка.Добавляю бензин,вся смесь падает в осадок,и свеху чёто обстрагируется(выделяется) в осадок который плавает с верху.Если им мыть,то на плате образуются капелюшки воды Мыл все время ацетоном,но теперь скончался.Теперь мою бутилацетатом.647 и 650 тоже хорошо моют но от них тоже вставляет как от дихлофоса.Ацетон пока найти не могу,у нас проблема.Наркоманы и подрывники все выгребли.Азотную кислоту вот нашел,а ацетона нет Чё если ацетоном? Вообще-то вопрос ко всем. Чуть фоток подкину Это у меня блок фильтров и кандеров дроссель на альсифере получился такой это БП на ТОРе это дежурный БП и мозги в экране(вид сзади) ну а это механика и катушка Пока все остановилось из-за отсутствия модулей |
23.6.2009, 12:51
В обвязке UC3845 резистор 1 кОм, который стоит параллельно диоду, и через 22 Ом к выходу, рекомендую заменить на 2 кОм. В процессе отладки выяснилось.
У меня в трехфазном параллельно питанию на ключах 7 шт. WIMA MKP-10 0,22/1600, далее проводки по 20 см к фильтру питания. Не мало 1,5 мкФ с точки зрения взрывоопасности? Всегда ставил намного больше, но там 600 В, и много не поставишь. |
23.6.2009, 13:56
В обвязке UC3845 резистор 1 кОм, который стоит параллельно диоду, и через 22 Ом к выходу, рекомендую заменить на 2 кОм. В процессе отладки выяснилось. А как проявилось энто дело в процессе отладки? У меня в трехфазном параллельно питанию на ключах 7 шт. WIMA MKP-10 0,22/1600, далее проводки по 20 см к фильтру питания. Не мало 1,5 мкФ с точки зрения взрывоопасности? Всегда ставил намного больше, но там 600 В, и много не поставишь. Ты утверждаешь или спрашиваешь?Тарас!На какой ток считать ТТ для модулей?Там шите на модуль четыре значения и я в четырех соснах запутался.Вроде можно на 60 спокойно или 70 с натягом...поправь если ошибаюсь.Сколько ты мотал на ТТ в однофазник?Еще(просто ради интереса) я не нашел в трех фазнике ТТ.Его там нет?Или стоит в другом (укромном) месте?Вроде БУ тот же самый а 3845 без токовой ОС правильно не работает.Проясни. |
23.6.2009, 14:33
Те модули на средних 41 А. Следовательно, при Кзап=0,45 пиковый ток очень экстремально может быть 41/0,45=91 А, потому как Usat мало зависит от тока, то есть 70 А очень даже нормально. ТТ считать для ном. вых. тока 188 А (как в №2). То есть (188/3)+2=65 А. А чтобы не бояться, можно заметить, что в даташите Usat измеряется при 60 А. Для примера, у Бармалея (165/3)+1=56 А, при транзисторе на 27 А (56/0,48=26,9). Это вообще впритык, но так как посчитано правильно, то тысячи копий Бармалея работают отлично.
В трехфазном ТТ в том же месте, забыл дорисовать. БУ совершенно без изменений, только прошивка для 250А. Там 2 транзистора по 28 А. Следовательно, пиковый ток очень экстремально может быть 2*28/0,45=124 А, а умноженный на Ктр 4,4 = страшно подумать. Про конденсаторы - это я спрашиваю. Геннадий, ты мотаешь дроссель следя за индуктивностья, но насыщением похоже не особо заморачиваешься. Давай данные дросселя на альсифере, а то как бы он вых. ток не ограничил, как у товарища со сложенными в О строчниками с зазором 1 мм. Сообщение отредактировал electrovoz - 23.6.2009, 14:51 |
23.6.2009, 15:51
Кольца такие КП64*40*14 ВЧ-22П (µ=22) комплект из двух штук(одна сторона плоская,другая закругленная).Посчитал витки(приблизительно) 25-27 витков.Индуктивность получилась 40мкгн
24.6.2009, 13:04
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.p...postcount=18237
Расчетная индуктивность при 26 витках = 38 мкГн. При 188 А индукция 0,8 Тл. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:07 |
