![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 ![]() |
1. Думаю особо бояться не стоит тем более как мне кажется владеешь MicroCap-ом нужно просто немножко теории про физику сварочной дуги в разных режимах. 2. по поводу энкодера на рукоятке поверь на слово не стоит, три метра ведь... а вот с помощью кнопки можно делать хорошие трюки в добавок тем которые уже есть. 3. будь осторожен с блоком питания пусковой ток может сыграть злую шутку в виде кротковрменной просадки напряжения на 3845 если планируеш применять драйвер мултика или что то подобное. ![]() БП буду делать только на 20В и снижать до 12 и 5 импульсными стабилизаторами типа LM297x. Кстати вопросик. А сколько потреблятство управления на 3845? Lemm, справедливое замечание. Амплитуда броска тока не зависит от нагруженности, а токмо от движка. А вот длительность этого броска - да. На это расчет при проверке был. Успеет БП подхватить нагрузку или нет. Успел. Но надо будет попробовать пропихачку хорошо нагрузить, и поглядеть, справится в этом случае БП или нет. Сообщение отредактировал Skif - 12.5.2012, 10:10 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Цитата Двойные тройные клики и прочие шифры, че то не греют Пробовал пользоваться (варить) этими дистанционными режимами под машиной с горелкой в руке в 3-х метрах от аппарата? Попробуй; кстати, в режиме 2Т-4Т в ТИге именно кнопкой идет переключение на многих вражеских аппаратах |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 ![]() |
Выход с корпусом соединять нельзя. Можно, если два последовательных кондера средней точкой на корпус. А вообще есть правила построения импульсных источников, и по ним фильтра всякие как бы настоятельно рекомендуются. Что б не било током, нужно использовать евровилку с заземлением. Если нет евророзетки, вбить штырь в землю, или прикрутить провод к артатуре на стройке. Все это ясно все конечно, вот только штырь и арматура это скорее всего теоретически, вот я буду колотить прут в землю, или наматывать проволоку на забор для того чтобы через пару прихваток его отматывать снова. да и земля частенько бывает сухой. Сами посмотрите на стройке если хозяин не позаботился о заземлении то никакой сварной не землит аппарат, будет морщится, но землить... так что кондеры пока выпаял. Аппарат кстати восстановил, отвал датчика температуры был, подпаял. ЗЫ. Шутку про евровилку заценил! |
А какое потребление у управления на 3845?
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
А какое потребление у управления на 3845? если использовать управление предложенный yjriy не значительное и кстати всплески при включении протяжного механизма гораздо меньше по сравнению драйвера предложенное автором. Потребление управы авторского варианта, думаю зависит от добротности реализации ТГР, сам не измерил. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Может есть у кого талмут или что то на подобии реководства пользователя на ПА№3,поделитесь,а то с моими творчески-писательскими талантами только статьи в "Мурзилку" писать
Просветите,с новой прошивкой,при переключении в режим TIG что должен отображать индикатор? У меня при переключении пишет ХОТ-СТАРТ,при повторном переключении(например в MIG и обратно в TIG) просто пропадает точка.Светодиоды не подключены,управа на столе,неохота старую прошиву заливать. Спасибки!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.10.2011 Пользователь №: 24538 ![]() |
Сегодня включил ПА через понижающий тр-р(40В). Вроде как всё работает. Но в 220В включать страшновато. Мучают сомнения по поводу БП. У меня он выдаёт 11,9В и 21,2В. Где-то писали что больше 21В чревато последствиями, а где не найду. Можно ли поиграться с зазором или только подбор стабилитрона? ПА делал исключительно читая форум.
Дело не в протяжке, а в ТГР. Как повлияет на управление силой?
Ну если у вас ТГР, а не оптика тоже криминала не вижу, если придерживались моточных электровоза.Можете, раз вы так переживаете уменьшить кол. витков, те что на драйвера, на 5-10%.
тут я думаю прикол в другом. Максимально допустимая напруга на затворе +-20в. Если на ТГР моточные первичка/вторичка 1:1, то подавая более 20в на питание раскачки, мы рискуем пробить затворы. А если стоят стабилитроны, то будем глупо рассеивать на них мощность,пока они тоже не пробьются. ИМХО что оптимальное питание судя по кривой насыщения транзюков это 18в. Компромис между комутационными потерями и безопасным управляющим напряжением.
Делать один БП на все, мне совсем не хотелось, не представлял себе это питание чистым и надежным. Разговор с Yjury-ем подтвердил мои опасения. Решил, что питание 5/18в отдельное для управления и 24в для релюх и протяги. Что собственно и советую. Думаю соорудить стабилизатор скорости протяги, а значит скачки тока и напруги будут регулярные, а это с питанием управления не очень то и совместимо. Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2012, 10:28 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 ![]() |
Добрый день!
Собрал управу. Плату полностью, но без тумблеров и резисторов. Как проверить хотя бы частичную работоспособность например цепочки контроллер-буфер-индикатор ? Что замкнуть? Или просто подать 12 и 24 вольта? |
Завел себе привычку запаивать контроллер в первую очередь для безпомехного програмирования.
Нужно срочно отменять. Подключил питание к готовой управе. Тишина. Сильно нагрелся конденсатор С1. С надеждой проверил полярность. Эххх. На нем, зараза, 21 вольт... На питание контроллера соотвественно наверное столько же пошло. Ошибка - вместо конденсатора 470 пикофарад запаял 470 ом резистор. Зато хоть дроссель преобразователя намотал правильно, выдает ровно 5 вольт. Жаль, контроллер погиб. Но я не расстраиваюсь, ведь впереди еще силовая ![]() ![]() Сообщение отредактировал Урфин Джюс - 17.5.2012, 19:50 |
Но я не расстраиваюсь, ведь впереди еще силовая будет где расстроиться, правда? ![]() Завел себе привычку запаивать контроллер в первую очередь для безпомехного програмирования. Осталось завести себе привычку впаивать в разрыв 0-резистор после проверки работоспособности.Сегодня попробовал нагрузить вышевыложенный БП вышевыложеной протягой с рукавом и проволокой. Повторюсь, БП 24В 2А, собран на ТОР249 и ЕЕ25. Проблем нет, все стартует на максимальном напряжении и выпуливает проволоку как бешаный. Гонял проволоку тудым-сюдым, радиатор на ТОРе чуток теплый Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2012, 20:52 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Сегодня включил в 220В. Не рвануло. Пробовал варить двойкой 1мм металл. Красота! Пока без привязок. ТТ подключал т.с. визуально.
Завтра попробую вогнать 21,2В ближе к 20,7В, а заодно и частоту проверить, а то на ключах 48кГц осцилл показывает. Хотя работает, ничего не греется, можно и забыть. Хотелось бы про проверку подключения ТТ почитать, чтобы доходчиво, а лучше и наглядно. У меня на ТТ на ХХ импульсы отрицательной полярности, при нагрузке амплитуда увеличивается. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 13.6.2010 Пользователь №: 18627 ![]() |
Уважаемый Валерий по поводу подключения трансформатора тока более наглядно описано в ветках о Бармалейнике, если не найдете, скину файл
Валерий вот пожайлуста, не помню откуда скачал, но если не ошибаюсь, то вроде как Клима коментарий
У меня просьба к уважаемому Электровозу, хотелось бы попросить исходники программы на управу, уж очень хочется навесить вместо семисегментных индикаторов ЖК с подсветкой, да и прописать интуитивно понятный интерфейс, у меня брат сварщик и для его удобства да и для отца хочу собрать надежный аппарат. Инверторами занимаюсь более 5 лет, в основном ремонтами и восстановлением. Есть еще парочка идей, которые хочу на практике проверить. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 16:51 |
