584 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
Мой ПА №2
OFATUM
сообщение 13.3.2012, 10:39
Сообщение #3341
Пользователь №: 13372
Извиняюсь за может тупой вопрос. Удастся ли сделать привязку скорости на протяжку 12В, не даст ли шим спалить протяжку 24В в питальнике??
Kasper H2o
сообщение 13.3.2012, 10:55
Сообщение #3342
Из: Украина
Пользователь №: 26489
Цитата(SONIIR @ 12.3.2012, 20:59) *
Kasper H2o
НЕТОРОПЯСЬ прочитай ветку еще разок с конспректированием, я так делал, и многие вопросы отпадут.
Спасибо большое, за подправленную печатку! и ценные советы!
Цитата(Василий Задов @ 12.3.2012, 23:40) *
какой конкретной? у аппарата десяток прошивок и все полностью рабочие, лишь с изменениями небольшими, которые по сути не все поймут, вот у меня тут примерное описание прошивок, черновик так что без предъяв, можете дополнить, только в docx переименуйте.
Отличное описание! соблюдена хронология!
Я когда соберу ПА постараюсь оформить описание
для следуещего покаления, типо как собирать, что нужно,
какая версия прошивки подходит, чертеж корпуса.
вообщем все нужное для того кто хочет повторить, и не хочет перечитывать столько страниц
roky
сообщение 13.3.2012, 19:02
Сообщение #3343
Из: Украина
Пользователь №: 16418
А каким макаром шим спалит протяжку?Если напряжение на протяжке формирует контроллер через транзистор(на который подается питание для протяжки те -)Те в случае 12в движка надо будет тулить туда 12в,если 24в движок то 24в.Соответст БП должен давать нужные токи для 12в или 24в.
Сообщение отредактировал roky - 13.3.2012, 19:09
Василий Задов
сообщение 13.3.2012, 19:43
Сообщение #3344
Из: Москва митино
Пользователь №: 16239
Электровоз ранее писал, что пофиг какой движок 12 или 24, ничего менять не нужно, ставить какой есть, ничего не сгорит. А во вторых там 20в а не 24. А мотору от очистителя точно ничего от 20в не будет.
STASKIN
сообщение 13.3.2012, 21:51
Сообщение #3345
Из: Винница
Пользователь №: 14820
Цитата(OFATUM @ 13.3.2012, 21:57) *
в том то и дело не от очистителя, дешевая пластиковая с потреблением в 400ма на холостом ходу
Andrian
сообщение 13.3.2012, 22:22
Сообщение #3346
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Проблема!!! Смотришь схему и плату и что видим (схема Юрия на СМД с Оптикой) блок мотора VT8.M2.VD8 на Х4 приходит 21В тебе нужно подать туда 12 подавай, только перережь дорожку от диода VD8 в точку соединения С18 4700м35в ,а в эту точку С18 тупо подай 21в!Делов на 5 минут я себе буду точно также только 24 вольта подавать .На плате это убираешь две перемычки и пускаешь одну общую длинную на 21в от МС33063 где СМД резисторы 1 Ом,и вешаешь соплю или СМД 000 между дорожками (на место перемычки от 21в)на 12в для питания мотора! Этот блок питания свободно его выдержит
Сообщение отредактировал Andrian - 13.3.2012, 23:16
OFATUM
сообщение 13.3.2012, 23:06
Сообщение #3347
Вот из Харькова прислали, правда нае.. с напряжением, заявлено 24, реально написано 12В, внутри пластик. Если не катит, подберу двигательинет магаз
Сообщение отредактировал OFATUM - 13.3.2012, 23:06
Василий Задов
сообщение 13.3.2012, 23:52
Сообщение #3348
Из: Москва митино
здесь кое кто использовал эти протяги, они на 24В. А вы что так переживаете подключите 20-24 и померьте ток! 0.4а это никуда вообще! хотите сказать что 5ваттная протяжка должна еще и провоку тащить? тут 24в сами напрашиваются, как раз 24вт получится, это уже нормально! Наконец померьте скорость протяжки, берете проволоку секундомер и рулетку, должно получиться 15м/мин. там и по напряжению определитесь. вас поэтому и спросили фотки, а не ссылки, может просто наклейкой китайсы ошиблись. Кто нибудь видел вообще 12в протяги?
IGBT
сообщение 14.3.2012, 0:09
Сообщение #3349
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
есть китайские аппараты, в которых стоит такая протяга. работать она работает, тока хреновенько. там внутри всё пластмассовое, и долго шестирёнки невыдерживают. у меня такая стои на алюминьке, уже внутри какието шумы, но пока робэ. тока нагрузка в люмине и в железе, немного разная. моторы в неё подходят с омывателя стёкол, с турбинки для накачивания лодок и мотрасов, каректоров фар. только оккуратно в шестерёнкой на моторе, она латуниевая и посажена крепенько, я свою снимал отпиляв вал мотора, а за тем устанавивал на оправку и выбивал вал.
Сообщение отредактировал IGBT - 14.3.2012, 0:10
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
Andrian
сообщение 14.3.2012, 0:11
Сообщение #3350
Из: Черкассы
Да они идут с мотором 12 вольт чёрные пластиковые 250 грн.Но как сказали в магазине сварки для частой замены, лучше на 24в ,они мощнее.Только для того чтоб они работали на свою силу нужно отдельный блок питания на 24в 3-5А,собрать ещё один такой же с небольшими доработками (подбором) на 24в.
Поделитесь какую лучше брать http://spika.prom.ua/p1921229-podayuschij-...aticheskij.html
или в Алюминиевом корпусе, но с доплатой на евро разъём http://spika.prom.ua/p1921217-podayuschij-...aticheskij.html
Двигатели одинаковые 24В 3А
Сообщение отредактировал Andrian - 14.3.2012, 0:17
roky
Сообщение #3351
Из: Украина
А кто нибудь делал БП для 42В 5А,12В 1А,20В 2А для полуавтомата?
IGBT
сообщение 14.3.2012, 0:23
Сообщение #3352
Цитата(Andrian @ 14.3.2012, 0:11) *
Да они идут с мотором 12 вольт чёрные пластиковые 250 грн.Но как сказали в магазине сварки лучше на 24в ,они мощнее.Только для того чтоб они работали на свою силу нужно отдельный блок питания на 24в 3-5А,собрать ещё один такой же с небольшими доработками (подбором) на 24в.
представте для такого моторчика 3-5 ампер. в нём обмотка 03мм. у меня стоит такая тротяга с таким вот вотором, так он 3 А даше поднагрузкой нехавает, а с вашего дым при таком токе быстро пойдёт
моторяки в них ужастно ОГРОМНЫЕ первая крепица помоему только за евроразъём, вторая полько к ПОЛУ
Сообщение отредактировал IGBT - 14.3.2012, 0:27
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DC_motors_web08.bmp ( 127.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 468
Andrian
сообщение 14.3.2012, 0:25
Сообщение #3353
Из: Черкассы
Я его только держал в руках.На нём написано 24в-3А как заявляет изготовитель!!! Фото кто то уже выкладывал - пластик внутри !!!!! При старте потребление больше этот вопрос уже подымался в этой ветке
Просто выбор такой небольшой хотя в магазине сказали выбери, а мы обсудим...
Который на 12в
Сообщение отредактировал Andrian - 14.3.2012, 0:33
Urii 08
сообщение 14.3.2012, 13:58
Сообщение #3354
Пользователь №: 11996
год назад у Казакова купил монстроидальную SJ-15 (4 ведущих ролика, мотор на 24 В громадный по размерам.). Принимая решение, городить ли для неё отдельный блок питания или использовать авторский устроил испытания. С проволокой 0.8 на максимальном напряжении увидел пусковой ток в пределах 3,5 А. мерял осцилографом на шунте. В результате сделал авторский блок ( добавив обмотки на оптику) и проблем с этим уже год не вижу.
OFATUM
сообщение 14.3.2012, 16:33
Сообщение #3355
Все зависит от того, в каком режиме используется аппарат. Для меня 1кг проволоки 1...2 месяца с головой
Mustang
сообщение 14.3.2012, 18:40
Сообщение #3356
Пользователь №: 26330
Скажите пожалуйста, что за безымянный транс, куда идут 12 вольт и out ?
https://picasaweb.google.com/11317297053117...feat=directlink
Andrian
сообщение 14.3.2012, 19:01
Сообщение #3357
Из: Черкассы
Это по схеме Юрия Out это выход подключается на вход IN оптики HCPL 3120 или 3180 на плате ключей
Ну а 12 вольт это 12 вольт как и 21 в ониже 20.7 в питание на плату управления ,на питание оптики нужно своё питание отдельно подавать 2 по 18 в или около того ,транс ERL-35 (высокий с компового блока питания)
Просто возьми прочитай всю тему с ручкой и тетрадкой по 2 -3 раза может поймёшь ,распечатай схему и платы посиди вечерок другой и всё поймёте
Просто скачай с первой страницы схему Электровоза и там чёрным по белому написано что к чему,а Вы просто скачали схему .....А разбираться самому
Только учтите что каждый делает под себя и свои потребы,чтоб знать что хош что мона с этого получить скачай 10-20 вариантов и собери под себя
для новичков http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898 это Юры полностью разработка принцип логический одинаков , легче просто будет состыковать до кучи все блоки .
Сообщение отредактировал Andrian - 14.3.2012, 19:24
Mustang
сообщение 14.3.2012, 21:01
Сообщение #3358
Я хочу сделать пошаговую инструкцию для новичков, будет всё расписано icon_smile.gif
XS500
сообщение 14.3.2012, 22:36
Сообщение #3359
Пользователь №: 21287
Подскажите пожалуйста, перед привязкой нужно выставить максимальный ток на шунте 0,12 Ом, на сколько я понял в ПА 3 мы просто подключаем шунт к выходу и меряем выходной ток, грубо говоря проверяем вытягивает ли аппрат заявленную Электровозом мощность или нужно всетаки подбирать резисторы (те что параллельно ТТ два по 3,3 Ом и 4,7) и если получаем в районе 200А приступаем к привязке управления. У меня сейчас на непривязанном аппарате в режиме ММА напряжение на выходе меняется от 40 до 58 вольт и все это происходит в самом начале регулировки, потом напряжение опять падает примерно до 48 В и с дальнейшим поворотом регулятора не регулируется.
Василий Задов
сообщение 15.3.2012, 11:21
Сообщение #3360
Из: Москва митино
а вы сколько там вольт хотите увидеть? столько китайский тестер и должен показать. А то что они меняются до положения ктутилки 60А это особенность этого аппарата - управление контролерром. В простом бармелее(чья силовая в точности здесь стоит) напряжение вообще меняться не будет и Кзап тоже не будет на всем диапазоне крутилки тока, т.к. нет сигнала от ТТ- холостой ход. А у нас до 60А это нормально. Я тоже по этому поводу паниковал, но ничего почитал, понял что особенность.
в принципе может и нужно, т.к. комплектуха разная и 15А разбег запросто может быть от точности резисторов например, можно пару витков на ТТ не домотать- перемотать, не стоит забывать еще что мерием мы ток все таки с 75милливольт черт знает какими шунтами и амперметрами с помойки которые естественно никто не калибровал. Если есть точные приборы то можно и заморочиться, а если нет, то 10% погрешность запросто может быть, да и Х с ней. Это мое имхо.
нет вы неправильно поняли и путаете понятия. 0.12ом это БАЛЛАСТое сопротивление, нагрузка на выход аппарата, т.с. это статическое моделирование сварочной дуги без искр и сгоревших квартир, которое позволяет нам проверить аппарат во всех заданных режимах, но конечно в статике. В каво-чаво я делал балласт, подивитесь.
А вот шунт это просто прибамбас к амперметру с точной заданной характеристикой сопротивления, имеющий при его номинальном токе(выбит на нем) падение напряжения 75милливольт в частности(есть и другие, но тут нужно чтобы связка амперметр-шунт была одинакового вольтажа). эти 75мВ должны полностью отклонять стрелку "голого" амперметра, можно подать с батарейки, переменника сп3-4 и милливольметра(тестер), если не отклоняет, то курочаем амперметр откусываем внутри все внутренние шунты, если не получилось то кладем амперметр на полку он не 75милливольт, либо покупаем другой шунт к нему. Заодно сделайте нормальную шкалу под ваши токи, как я писал в ликбезе в позапрошлом году.
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 6:31
