Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
20.12.2011, 23:41
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 16.11.2009 Из: Москва митино Пользователь №: 16239 |
В итоге выточил себе пластиковую втулку.
Вот новые непонятки у меня. проверяю щас управу окончательно, голую конечно без силы прошивка версии 3.3 плата оттуда же. ТТ нет, ОС тоже вот выход с 6 ноги, при чем заполнение регулируется от 30 до 60А. (5В 5мкс): это уже D 530го при >60А то же при 45А и 30А (10В 10мкс): Вот выход с ТГР ноль на точку по схеме, скажите я в ТГР точки не попутал? Вот здесь видео с 30 до 60А. http://video.mail.ru/inbox/zadov/_myvideo/3.html Скажите все у меня так? И скажите где я неправильно осцил воткнул(перепутал полярность), чую что гдето неправильно, а где не пойму. И по фазировке ТГР тоже скажите. |
23.12.2011, 17:39
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
Василий Задов
Картинки не открываются. Регулировка есть это уже хорошо.Что ты ещё хотел увидеть на голой управе? Что за *это уже D 530го при >60А* D 530го ? Прицепи драйвера и смотри на их выходе,вместо транзисторов можно нагрузить на ёмкость. На цифры которые показывает дисплей внимание обращать ещё рано , реальные цифры будут когда соберёшь всё в кучу и сделаешь привязку. |
24.12.2011, 22:06
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 |
Хорошо, что у меня нет осциллографа. Год назад я писал, как настраивал свой ПА №2, извините что повторяюсь, но может кому-то сэкономлю драгоценное время жизни и несколько нервов. Сообщение #2508. (Аппарат еще работает).
24.12.2011, 22:14
Картинки у меня на радикале, открываются... "Что за *это уже D 530го при >60А* D 530го ?"
Это Сток(Drain) irf530 который прилеплен к 6 ноге 3845. А >60А это ток по задатчику, отображаемый не дисплее. К стати Электровоз говорил что при точном копировании схемы погрешность в показаниях без привязки будет небольшой, но это не суть, т.к. пока просто смотрю как это работает. Для меня вообще странно почему есть регулировка, я думал что она только бывает при появлении напряжения в ТТ или при его эмуляции, а так по идее должна быть на макс заполнении. Вот еще не понятно почему 6 выход 3845 прямоугольник, и до 60А крутилки тоже ровный, который убывает при уменьшении показаний, но если смотреть сигналы после ключа(530го) то там видим какой то колебательный процесс. Просто в моем прошлом бармалее стоял 740 ключ, и при эмуляции ТТ, не было никаких колебаний. Поэтому и спрашиваю, почему так? Это особенность схемы, 530ключа или моей криволапости? |
24.12.2011, 22:21
Картинки у меня на радикале, открываются... "Что за *это уже D 530го при >60А* D 530го ?" Это Сток(Drain) irf530 который прилеплен к 6 ноге 3845. А >60А это ток по задатчику, отображаемый не дисплее. К стати Электровоз говорил что при точном копировании схемы погрешность в показаниях без привязки будет небольшой, но это не суть, т.к. пока просто смотрю как это работает. Для меня вообще странно почему есть регулировка, я думал что она только бывает при появлении напряжения в ТТ или при его эмуляции, а так по идее должна быть на макс заполнении. Вот еще не понятно почему 6 выход 3845 прямоугольник, и до 60А крутилки тоже ровный, который убывает при уменьшении показаний, но если смотреть сигналы после ключа(530го) то там видим какой то колебательный процесс. Просто в моем прошлом бармалее стоял 740 ключ, и при эмуляции ТТ, не было никаких колебаний. Поэтому и спрашиваю, почему так? Это особенность схемы, 530ключа или моей криволапости? У Вас с картинками порядок, как и должно быть, схема обвязки отличается от бармалея, здесь проц управляет заполнением импульсов 3845. |
25.12.2011, 9:57
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Для меня вообще странно почему есть регулировка, я думал что она только бывает при появлении напряжения в ТТ или при его эмуляции, а так по идее должна быть на макс заполнении. Это действие схемы компенсации пилы. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=116946 У меня были практически такие же осциллограммы. И все работает. Сообщение отредактировал Rabbit - 25.12.2011, 10:24 |
26.12.2011, 17:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.11.2009 Из: якутия Пользователь №: 16063 |
Добрый день.В субботу производили сварку только простой сваркой при температуре минус 35 и микросхемы все простые не низкотемпературные-аппарат проработал на отлично не одного глюка,правда как выташили с тепла так сразу включили и ни разу потом не выключали даже когда сами грелись.Аппарат очень надёжный-спасибо создателю.А осцилограмы такие же были и также регилировалось, после привязки убралось.С уважением.
26.12.2011, 18:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
Помогите разобраться, плиз. Собрал БУ вариант Юрия (пока нет 8561). При проверке все отображается правильно, датчики работают, реле отрабатывают, через 3 мин уходит в сон и по КЗ на ОС просыпается. Единственное, что не работает это антистик. Все перепроверил не один раз. Даже атмегу поменял, прошивки менял. Может кто натолкнет на мысль, где бяка сидеть может?
29.12.2011, 13:18
Добрый день. Собрал блок управления загрузил последнюю прошивку навесил навесное оборудование(просто бу без силовой),всё отображается. При зимыкании ОС чётко отображается антистик с последуюшим OFF. С уважением.
3.1.2012, 19:22
Скажите есть ли еще случаи, кроме порошковой проволоки, когда применяется прямая полярность(+ на детали). Для алюминия(MIG) нужно или нет? Я это к тому делать возможность переполюсовки или нет.
3.1.2012, 23:08
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.12.2011 Из: Киев Пользователь №: 25245 |
Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 0:04) *
Да работать то и без контролера будет, только смысл то какой, вся плата управления выходит по деньгам максимум 20$ (потолок) а выгоды на милион!!!!!!! Добрый день уважаемые,не побоюсь слова,Маэстро! У меня имеется протяжка с блоком управления. Теперь мне нужен источник сварочного тока для ПА ну и электродом чтоб. Растолкуйте, будьте добры, как использовать этот источник без процессора? Для меня это сложно пока. Возможо в будущем доработаю. |
4.1.2012, 18:35
Добрый день.Для аллюминевой проволки надо+на рукаве -на детали.Для обычного использования полуавтомата не обязательно делать дополнительные выводы.Работаем два года и ни разу не понадобилось менять.Есть специальные проволоки но я не уверен что вы ими будете работать,но вывести 3 вывод тоже не больщая проблема.С уважением.
4.1.2012, 20:38
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 5.12.2011 Из: Украина Пользователь №: 25258 |
Добрый день!
Кто-то может подсказать соотвествие названий типов сердечников из схмы с прайс листом магазина? Еpcos E80 - понятно 2 желтых порошковых К23х13х10 - это скорее всего Сердечники из распылённого железа (Iron Powder) ER-35 - не знаю М1000НН К38х24х7 - скоре всег сердечники отеч. производства MnZn К32х20х9 скорее всего те же только какой проницаемости брать? |
4.1.2012, 20:42
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 11996 |
Растолкуйте, будьте добры, как использовать этот источник без процессора? Для меня это сложно пока. Тут Вы не правы. Сложно - это без процессора. Из своего опыта - год смотрел на тему и облизывался. Тоже проц напрягал. Оказалось- напрасно. При доскональном повторении мозги не требуют никакой наладки. Трудоёмкость повторения, а также нагрузка на мозги будет поменьше, чем кастрация путём удаления процессора, но добавки кучи всякой логики для обеспечения алгоритма управления полуавтоматом. Цена - тоже. Короче - дрожащими руками и лазерным утюгом замутил плату управы на СМД разработки уважаемого Юрия. как ни странно ,получилась с первого тыка. Вытравил, залудил (без всяких наворотов, паяльником) проверил на отсутствие соплей (многократно, на каждом этапе), запаял, зашил, включил, работает. На выходе кроме отлично работающей машинки остались: 1. умение работать с СМД комплектацией. Несмотря на проблемы со зрением поддерживаю высказывания многих Уважаемых здесь аборигенов о том, что понюхав СМД от выводных компонентов начинаешь уходить. 2. умение загнать (пусть чужую, лиха беда-начало) программу в процессор и простенький программатор. 3. полное отсутствие каких либо страхов перед повторением конструкции на процике. Индикатор подачи превратился в конструкцию выходного дня. Вся информация, которая необходима для сборки в этой ветке есть. На вопросы по существу люди отвечают. Мой совет - повторяй как есть, рекомендую вариант на СМД. Дорогу осилит идущий. УДАЧИ!!! Предидущий полуавтомат (тоже инвертор) на логике и релюшках разобрал на цацки.. Электроника для меня последние лет 20 - хобби.... |
4.1.2012, 22:36
Меня не пугает СМД, пугает пока что процессор, все эти биты фюзы программы, да и блок управления уже есть. Все в корпусе вместе с протяжкой. К тому же моторчик на протяжке хитрый. От старого Советского ПА. Военный какой-то с двумя статорными обмотками. Вот и хочу только источник сварочного тока.
5.1.2012, 3:25
Цитата Вот и хочу только источник сварочного тока. Вот зря вы так замечательный аппарат кастрировать хотите! Ведь эта тема по сути тема именно платы управления, вся сила это тот же Бармалей, немного причесанный только. Если хотите источник без мозгов, собирайте сварочник Петровича, тот же Бармалей +управа на шимке и паре операционников и никаких вам фьюзов! |
5.1.2012, 13:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Растолкуйте, будьте добры, как использовать этот источник без процессора? Здесь на форуме есть тема "Инверторный полуавтомат" . Вот одна из схем с той ветки, которую предложил ув. golub : Инверторный ПА на 3845 |
5.1.2012, 18:26
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 13.1.2011 Из: Минск Пользователь №: 21037 |
Здесь на форуме есть тема "Инверторный полуавтомат" . Вот одна из схем с той ветки, которую предложил ув. golub : Инверторный ПА на 3845 Этот аппарат собран в том числе и мной лично при поддержке olega ma, работает без проблем у меня в гараже по сей день - рекомендую как простой и надёжный "безмозглый" (в смысле отсутствия микроконтроллера ) ПА + электродник, все подводные камни пережёваны в теме и всё имеется (платы и др.). Собирал с целью набить руку, а к весне запущу и ПА№3. |
5.1.2012, 19:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
5.1.2012, 22:21
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2024, 9:20 |
