Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
9.6.2009, 12:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Я когда-то учился с тремя болгарами, Веско, Валентином и Венелином. Спрашивайте, не имею ничего против. Я взагалі-то українець, теж не росіянин.
Переключателли работают так: 1. MMA/MAG разомкнут, TIG замкнут, Antistick разомкнут - режим ММА, антистик включен. 2. MMA/MAG разомкнут, TIG замкнут, Antistick замкнут - режим ММА, антистик выключен. 3. MMA/MAG разомкнут, TIG разомкнут, Antistick разомкнут - режим TIG, антистик включен. 4. MMA/MAG разомкнут, TIG разомкнут, Antistick замкнут - режим TIG, антистик выключен. 5. MMA/MAG замкнут, TIG не влияет, Antistick разомкнут - режим MAG, обычный. 6. MMA/MAG замкнут, TIG не влияет, Antistick замкнут - режим MAG, с маленькой искоркой при касании проволокой и ненажатой кнопке. Санек, если не привязал напряжение, по чем ориентировался при сварке? Привязка же от протяжки не зависит, от силовой части немного. Без привязки он будет завышать напряжение примерно в 1,5 раза и вообще неправильно регулировать. А по поводу глюков - мне все больше кажется, что дело в самом Мега16, как например есть известный глюк у AT90S2313, у которого внутренний компаратор иногда подвешивает проц при сравнительно небольших наводках от реле. Кто тот компаратор не использует, и не знает об этом. Возможно в СМД корпусе именно этого глюка нет, он совсем другой по топологии хотя бы потому, что там есть дополнительные аналоговые режимы. Это впечатление возникло после того, как я программно отключил все входы, оставив его только инцицировать константу, и от наводок динамическая индикация помигивала, а проц периодически зависал. Если возле буквы А есть точка - это TIG. Этой же точкой соответствующий светодиод засвечивается, а светодиоды наверное никто не подключал. Большинство вопросов по кнопкам пропало бы. Сообщение отредактировал electrovoz - 9.6.2009, 13:49 |
9.6.2009, 21:02
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 8.6.2009 Из: Болгарии Пользователь №: 14748 |
Здраствуйте наконец зарегистриравался.Мне попал такои звер E100/28 K2004 AL 5500 f 10-100kHz Ae 785 mm2 Br 0.2T на фирма Kaschke,что скажете как мотат?
9.6.2009, 22:02
Санек, если не привязал напряжение, по чем ориентировался при сварке? Привязка же от протяжки не зависит, от силовой части немного. Без привязки он будет завышать напряжение примерно в 1,5 раза и вообще неправильно регулировать. Так если обратил внимание,сварка была на 1.5мм,а остальное расстоянием от детали. И ещё,что то кроме меня провокационных вопроЦов никто не задаёт???? У всех всё гуд? Сообщение отредактировал САНЕК - 9.6.2009, 22:07 -------------------- На абордаж!
9.6.2009, 23:42
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
10.6.2009, 8:04
Здраствуйте наконец зарегистриравался.Мне попал такои звер E100/28 K2004 AL 5500 f 10-100kHz Ae 785 mm2 Br 0.2T на фирма Kaschke,что скажете как мотат? А что мешает посчитать? Ну хотя б по Чукчиной формуле, только с двойкой в знаменателе определиться.N = 10000 * U * 0,5 / 2 * f * dB * Ae где 10000 - коэффициент, чтоб сечение можно было подставить в см2; U - напряжение питания инвертора; 0,5 - максимальное заполнение; dB - для прямохода это разница между выбранной максимальной индукцией и остаточной индукцией Ae - сечение сердечника в см2; f - частота в Гц. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.6.2009, 11:49
Спасибо golub!Я не знаю откуда взят разница между выбранной максимальной индукцией и остаточной индукцией?У меня N = 10000 *300* 0,5 / 2 *40000*---*0,785 Помагите пожалуста
10.6.2009, 12:06
Пользую только epcos N87 и считаю по этой формуле. Если происхождение Вашего монстра вызывает сомнения, считаете и мотаете пробную первичку и на калькулятор Лысого, с нагревом сердечника, естественно. У Вас должно быть примерно так, N=10000*350*0,5/2*40000*0,2*7,85=13,933121019108280254777070063694
10.6.2009, 13:19
Спасибо golub!Я попробую 15/5.А мотат как у автору послойно ред первички ред вторичкии т.д. что меня посоветуете
10.6.2009, 14:20
Двойки в знаменателе быть не должно, это же элементарная физика, ну не надо же ее искажать. Никто же не будет опротестовывать dB=(U/L)dt. А берется она от того, что N87 в относительно горячем состоянии и с зазором работает при индукции под 0,4 Тл, что по данной неправильной формуле дает юзеру право думать, что индукция на самом деле 0,2 Тл. А советский феррит при 0,2 Тл реальных. Как известно, индукция совсем не зависит от сердечника и вообще-то от его наличия. Это элементарно проверяется Микрокапом или другим симулятором мощнее СвКада, который показывает размах индукции. Не надо морочить людям голову о наличии или отсутствии двойки в зависимости от типа феррита, достаточно внимательно почитать даташиты. И тогда вместо придуманной двойки подставлять реальный размах 0,35-0,39 Тл для N87 и 0,2 для 3000НМС, результаты как ни странно сойдутся. А не подставлять одинаковую индукцию и фантазировать, чтобы сошлось с калькулятором лысого.
Сообщение отредактировал electrovoz - 10.6.2009, 15:52 |
10.6.2009, 18:19
Уважаемый electrovoz, Вы ещё раз доказали свои знания элементарной физики, и умение пользования всевозможными симуляторами. Но если Вы обратили внимание на строчку в моём посте о использовании именно N87 от EPCOS, то что 0,2*2=0,4 Тл это и без знаний Микрокапа или СвКада понятно. А вот так как чесность происхождения феррита нашего болгарского коллеги слегка настораживает, потому и было преложено подумать о двойке и обратиться к Лысому. И ни разу не против чтения даташитов, тем более когда они есть. И ровно столько же раз не пытался морочить людям головы. Ведь всё одно результаты совпадут.
10.6.2009, 19:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Никто же не будет опротестовывать dB=(U/L)dt. Будет , ибо: Приращение индукции В катушке на сердеШнике с пл. сечения=Sс и кол-вом витоков=W: dB=(u/WSст)*dt, Индуктивность L катушки на сердешнике с проницаемостью =мю, кол-вом витоков=W, площадью сечения= Sс и средней длиной маг. сил. линии= lс: L=(мю*мю0*W^2*Sс)/lc. Стало быть, dB=(мю*мю0*W/lс)*(u/L)*dt. Поскольку первый сомножитель=const, то можно написать dB~(U/L)dt, но никак не dB=(U/L)dt. Сообщение отредактировал gyrator - 10.6.2009, 19:30 |
12.6.2009, 14:13
Здраствуйте! Я намотал Е100 15 витков индукция 800 мкН 18 витков -1050мкН зазор офисная бумага. Я не могу решит как мотат 18/6 или15/5,что меня посоветуете
12.6.2009, 15:29
Индуктивность может отличаться в разы, она не имеет особого значения. Соберите "калькулятор лысого" и подав на вход 350-360 В постоянных, погоняйте для определения насыщения. Потом 25-30% витков добавьте на нагрев, снабберы и неучтенные факторы.
http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/pupkin.pdf |
12.6.2009, 15:56
" Вот ты класно придумал Славик. И чё, ты думаешь что прокатит всё это?
Да ты у-с-п-а-к-о-й-с-я, я тебе говорю" (с) НР electrovoz Вы приводили когдато схему управления протяжкой на 555, если да, то какие отзывы и на каком двигателе. Судя по источнику 24v/1a, имелась ввиду синяя протяжка? -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
13.6.2009, 18:45
Я этот регулятор сделал приятелю для его обычного трехфазного ПА, включалось через диод и конденсатор прямо на выход. Двигатель - стеклоочиститель, он выдерживает значительно больше 12 В. Мне понравилось, в порядке тестов нагружал на двигатель печки Спринтера с потреблением 15 А при 12 В. Для тока до 3 А радиатор не нужен, больше - нужен небольшой радиатор, и диодов, замыкающих двигатель, больше. Регулирует от нескольких вольт, когда двигатель стоит, до практически полного напряжения питания.
Сообщение отредактировал electrovoz - 13.6.2009, 20:03 |
15.6.2009, 4:35
Вот окончательный вид.
Сообщение отредактировал САНЕК - 15.6.2009, 4:36 -------------------- На абордаж!
15.6.2009, 8:52
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 |
Здорово, золотые руки. Подскажи, что за клапана стоят. Спасибо.
15.6.2009, 11:07
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 20.12.2007 Из: Белгородская обл. Пользователь №: 10096 |
Аппарат высшего класса, ты профессионал!
15.6.2009, 12:20
Мои поздравления!теперь вопрос по помехам и работе.Рассказывай и еще если не сложно фото потрохов.как приедут модули я выложу свои фото.
15.6.2009, 20:35
Мои поздравления!теперь вопрос по помехам и работе.Рассказывай и еще если не сложно фото потрохов.как приедут модули я выложу свои фото. Гена,спасибо.Спасибо всем!!!!!!!!!! Это схема не автора.Сегодня понял,есть с чем сравнить.УРА electrovozу!!!!!!! Потроха-завтра. Slava79 Именно этот клапан обзывается,"Электроника"он полностью из нерЖи,за исключением некоторых элементов.Если его пользовать,то придется пройти мой матерный путь с его перемоткой,он на 28v ,так что прикидывай. Пришлось чето удалить,ну это к модерам,так же привышаю 10 метров. -------------------- На абордаж!
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:14 |
