Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
27.7.2011, 20:12
Цитата ЕЕ85В Нормальный китаец с хорошей шпулей. Именно на нем я и замутил ПА№3. Нет с ним нет проблем, 250 Ампер с него легко. |
27.7.2011, 21:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Нормальный китаец с хорошей шпулей. Именно на нем я и замутил ПА№3. Нет с ним нет проблем, 250 Ампер с него легко. заказал-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
28.7.2011, 9:18
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 8.12.2010 Из: Харьков Пользователь №: 20576 |
Спасибо. Вот малость причесал схему Электровоза в симуляторе: А то шибко неудобно ссылка на "причесаный" файл симулятора: http://narod.ru/disk/20208458001/Atmega16_...%D0%B7.rar.html не забудьте положить рядом с этим файлом *.hex Электровоза Чето не открывается . |
28.7.2011, 13:18
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
... Вот малость причесал схему Электровоза в симуляторе: ... не забудьте положить рядом с этим файлом *.hex Электровоза у меня почему то индикатор показывает восьмерки. на ранних версиях работал нормально. может у вас какая то специальная прошивка? это прошивка с улучшенным интерпульсом на остальных прошивках тоже самое а вот в старой версии прошивка с улучшенным интерпульсом Сообщение отредактировал usta Vazgen - 28.7.2011, 13:11 |
28.7.2011, 19:31
У меня тож какя то фигня открывается.
Сообщение отредактировал yjriy - 28.7.2011, 19:32 |
28.7.2011, 21:29
У меня тож какя то фигня открывается. В свойствах индикатора надо исправить время на 1мс. Должно заработать. Видимо не на всех машинах успевает отрабатывать Еще может быть причиной версия протеуса. Я корректировал в 7.6 SP0. Сейчас спесиально скачал этот файл, кинул к нему рядом прошивку с первой страницы форума, запустил - все хорошо работает. Сообщение отредактировал Skif - 28.7.2011, 22:01 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
29.7.2011, 6:45
В свойствах индикатора надо исправить время на 1мс. Должно заработать. иногда это помогает но не на этот раз. картина та же самая. может прошивка у вас какая то особенная? название hex которое по умолчанию в проекте стоит как прошивка я не встречал, если конечно вы сами его не поменяли. еще, в запущенном проекте реле все время дребезжит. явно что то не так. прикрепите прошивку которая у вас есть попробуем на этом. |
29.7.2011, 7:08
причина явно в несовместимости версий протеуса. Прошивку я брал с первой страницы форума. Вечером выложу ту версию протеуса, в которой я делал
29.7.2011, 7:46
29.7.2011, 18:47
2.8.2011, 23:12
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Добрый вечер, уважаемая публика. Собрал четвертый ПА3. Задача была как можно меньше вес и габариты. Транс PM74 17/3 f=37 кГц. Дроссель T300-52D 14 витков 29uH. Расчетная индуктивность совпала с измеренной. Привязался нормально. Аппарат используется в режиме ММА, в ПА еще не пробовал. Отработал уже месяц. Проблема такая, при токах меньше 130 ампер свистит дуга, при уменьшении до 100 ампер свист такой, что уши закладывает. Выше 150 ампер нормальное шипение дуги. Выше 160 не подымал, страшновато в связи с этими звуками. Звук идет именно от дуги, проверено на 10 метровых хвостах. Аппарат отдельно в комнате с шумоизолированой дверью и отключеным кулером не издает никаких посторонних звуков. Может мало индуктивности дросселя? Но Юрий, Вы вроде снижали идуктивность для сварки 1 мм проволкой до 10uH. Не было свиста дуги в ММА? Замена платы управления и блока питания не дала никаких результатов.
3.8.2011, 8:00
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 4.10.2009 Из: Чувашия Пользователь №: 15762 |
Поставь потенциометр для регулировки частоты и попробуй на минимальном токе держать дугу и отрегулировать частоту, чтоб свист пропал.
3.8.2011, 8:20
ТТ случайно не переполюсован, именно на это и похоже. Дроссель для этой причины не причем. Я уменьшал его индуктивность для работы проволокой 1.2 мм.
Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2011, 8:22 |
3.8.2011, 9:08
ТТ не переполюсован, проверял. И аппарат успешно отработал месяц, при переполюсовке давно бы сгорел. Свистит именнно дуга, а не аппарат. Частоту дальше опускать нельзя, по расчетам для этого сердечника это минимум, а выше автор не рекомендовал.
3.8.2011, 9:22
Подобный свист может быть следствием намагничивания железЯки. , попробуйте замените дроссель или поварите в режиме ПА и свистит ли он в этом режиме
Максимальный ток для вашего порошкового кольца не более 180-200 Ампер, далее насыщение. Гдето на бармалее есть ихняя таблица Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2011, 9:27 |
3.8.2011, 9:44
ТТ не переполюсован, проверял. И аппарат успешно отработал месяц, при переполюсовке давно бы сгорел. Свистит именнно дуга, а не аппарат. Частоту дальше опускать нельзя, по расчетам для этого сердечника это минимум, а выше автор не рекомендовал. Попробуй в небольших пределах +-10кГц убедишься,что звук дуги меняется. тем самым найдешь золотую середину именно для своего дросселя, а расчеты...оставь до тебя уже все рассчитали. |
3.8.2011, 21:41
-10 кГц будет бздынь транзисторам, вверх пробовал, свист становится более высокочастотным, но громкость не меняется, может действительно кольцо насыщается. До этого в трех аппаратах дроссель был на двух таких сложенных кольцах, индуктивность 60 мкГн, свиста не было вообще. Но странно, что свист вообще пропадает на токах выше 150 А, а чем ниже ток, тем громче свист. На насыщение не похоже.
3.8.2011, 21:51
Вот как раз и похоже. Частоту менять не нужно. А нахх вы 60 мкГн делаете, индуктивеость выше 30 мкГн тоже ненужно поднимать
Сообщение отредактировал yjriy - 3.8.2011, 21:53 |
4.8.2011, 8:04
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 14.12.2009 Пользователь №: 16564 |
Два вечера просматриваю форум по ПА. Не могу найти алгоритм работы прошивки для полуавтомата. Прошу подсказать ссылку или где можно почитать теорию.
4.8.2011, 11:08
режим SST и интерпульс - это одно и то же?
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2024, 1:14 |
