![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 ![]() |
Пару страниц назад звучал вопрос о намоточных данных для комплекта колец ТЧ-60П 75х46х16,8. Ответа не прозвучало. Пожалуста, подскажите кол-во витков и сечение провода.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Народ, никто не программировал проц прогой Uniprof программатором Громова? Программа записалась, фьюзы от RV3BJ, и больше проц не определяется.....Что можно попробовать сделать? или это всё....конец процу?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Народ, никто не программировал проц прогой Uniprof программатором Громова? Программа записалась, фьюзы от RV3BJ, и больше проц не определяется.....Что можно попробовать сделать? или это всё....конец процу? Разблокировать параллельным программатором(STK-500 и.т.д) |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
У меня юнипроф в сочетании с программатором Громова работал нестабильно, пришлось поерейти на другие варианты.
У меня юнипроф в сочетании с программатором Громова работал нестабильно, пришлось поерейти на другие варианты. Если не секрет, какие варианты вы использовали? Genadiy, STK-500 стоит слишком дорого, существуют ли варианты- "дёшево и сердито"? Почитал форум по Uniprof, причина блокировки проца скорее всего в питании, понадеялся блин...на микросхему, а она менее 5вольт выдаёт (нужно строго от5 до 5,5) Сообщение отредактировал Андрон IV - 26.12.2010, 0:38 |
Цитата всё....конец процу Подаем с внешнего генератора частоту до 1 мГц и все будет видется. Кто-то на Петровиче ловился с определением положения фьюзов при изготовлении Сэма аппарата. Повсеместно считается, что галочка на фьюзе обозначает, что он запрограмирован и равен нулю. Незапрограмированный фьюз равен единице и галочки в клетке нет. И именно так считается нормальным Но в какой-то среде все наоборот, отсюда и проблемы Урезанный STK500 на Атмега8 соик действительно не дороже 140-160 гривен, надежно работает через ЮСБ даже на длинных проводах (полметра не наблюдал никогда глюкови имеет выход генератора. Его можно слепить самому в качестве конструкции выходного дня. Кому нужно- могу кинуть его полный документ с печатью и прогами Сообщение отредактировал yjriy - 26.12.2010, 0:47 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Урезанный STK500 на Атмега8 соик действительно не дороже 140-160 гривен, надежно работает через ЮСБ даже на длинных проводах (полметра не наблюдал никогда глюкови имеет выход генератора. Его можно слепить самому в качестве конструкции выходного дня. Кому нужно- могу кинуть его полный документ с печатью и прогами проще самому сделать http://www.radiokot.ru/lab/controller/45/ |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
Если не секрет, какие варианты вы использовали? Genadiy, STK-500 стоит слишком дорого, существуют ли варианты- "дёшево и сердито"? ![]() Вот программатор от LPT порта. Работает практически безотказно. А вот моя реализация (разъем адаптирован для программирования данного устройства). Сообщение отредактировал usta Vazgen - 26.12.2010, 0:57 |
Всем спасибо за ответы! Буду пробовать.
Прочёл на сайте(http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj-kurs-konfiguraciya-fuse-bit.html) что у ПониПрог и юнипроф фьюзы ставятся сточностью до наоборт(инверсные), был уверен что одинаково...Как на самом деле? |
вам правильно ответили- наоборот. Поставьте коде вижен
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
С переходником наоборот MAX необходимо исключить так как там сигнал уже приобразованый
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 ![]() |
как у вас получается мотать такие мелкие кольца как 38х24х7 проводом диаметром 2 мм? извел уже шесть метров лакированного диаметром 2.4 мм не выходит более-менее ровных виточков, отсюда вопрос, есть провод Ф 1.05 можно ли мотнуть лентой или скрученным литцем аналогичного сечения?
-------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
Если не секрет, какие варианты вы использовали? Пока меня антивирус не пускал на сайт много ребят уже подсказали правильные ответы.Добавлю от себя.Я делал,как писал Юрий,конструкцию выходного дня http://radiokot.ru/lab/controller/41/ по деньгам не помню,значит дешево и сердито . Genadiy, STK-500 стоит слишком дорого, существуют ли варианты- "дёшево и сердито"? ![]() ![]() Вот программатор от LPT порта. Работает практически безотказно. А вот моя реализация (разъем адаптирован для программирования данного устройства). Этот программатор для разблокирования микроконтроллера не подойдет,нужен именно параллельный программатор,а не ISP.Этим можно только записать или переписать прогу в рабочем микроконтроллере. Еще вопрос ко всем.Это только у меня когда я хочу зайти на сайт и в тему ПА3,вылетает сообщение что сайт атакует и не пускает на него ,или еще у ко го то такое же происходит?Причем то все нормально то выскакивает такое сообщение. Сообщение отредактировал Genadiy - 26.12.2010, 12:50 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.9.2010 Из: украина хмельницкий Пользователь №: 19354 ![]() |
Конструкции заманчивые, но детали на них у нас быстро не достать....
В загашнике есть Atmega16L-8AU, возможно ли ей заменить проц? Электровоз где то писал об этом, найти не получилось. Genadiy, на счёт "атак" на бармалейной ветке народ говорил. |
платы ПА
БП собрал и проверил транс ETD34, на схеме управления нехватает конденсаторов и некоторых элементов, проц прошил, так что пока жду недостающие детали [attachment=11056:DSC00580.JPG] [attachment=11057:DSC00581.JPG] Сообщение отредактировал K_L - 10.1.2011, 22:00 |
Если Вас не затруднит, выложите, прикину варианты... на печатке всё подписано если надумаете его использовать в понипрог в настройках оборудования выставите в соотвтствии с прилагаемым рисунком (порт выставите какой у Вас используется, у меня программатор был подключен к com2): Сообщение отредактировал K_L - 26.12.2010, 21:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2025, 16:27 |
