583 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 15.11.2010, 21:13
Сообщение #2351
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
шов после шлифовки желтый
Заметили. Тарас, а какими параметрами у тебя импульс управления обладает после установки новой прошивы
Еще раз послушал кино от Электровоза. Сходство есть, но тИпа у Электровоза частота большая по сравнению с ютубовскими кинухами и Иваныча. Короче пока сам не попробую- бесполезно че слушать
KLIM
сообщение 15.11.2010, 21:18
Сообщение #2352
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Про цвет шва само собой... его трудно не заметить. Хотя это всего лишь материал для размышления. Ежели варит так как нужно - не важно как оно торохтит... icon_smile.gif
electrovoz
сообщение 15.11.2010, 21:26
Сообщение #2353
Пользователь №: 13829
150Гц, 60А
yjriy
сообщение 15.11.2010, 22:02
Сообщение #2354
Из: Харьков
150Гц
У Иванича до 120, впрочем пока сам не попробуешь говорить ничего не стОит, вот только искры летят у Электровоза что-то сильно
Сообщение отредактировал yjriy - 15.11.2010, 22:24
KLIM
сообщение 15.11.2010, 23:30
Сообщение #2355
Да искр и у Иваныча хватает, только изза дуги не сильно видно, хотя и поменьше будет.
yjriy
сообщение 15.11.2010, 23:47
Сообщение #2356
Из: Харьков
На ютубе тоже хитро снимают- маску с камерой впритык к горелке и ессно никаких искр
IGBT
сообщение 16.11.2010, 0:47
Сообщение #2357
Из: НОВОРОССИЯ КРАСНОДОН
Пользователь №: 17884
Нееееееееее. Искры летят у всех на 5356, а у электровоза длинна дуги маленькая, у него кода шарик с проволоки отрывается сразу происходит короткая а отсюда искры. Ноэто нормально. поставьте 50-70гц и увидите.
ну так это немудрено, медяха я таное на том-же режыме делаю. Только они варят, правельней пояют, проволоками CuSi / CuAl / AlBz8 которые я так и не нашол.
Сообщение отредактировал IGBT - 16.11.2010, 0:55
Хуже самодельного, ........... только, заводское................
сколько сваркой не вари, а болгарка сильней.
yjriy
сообщение 16.11.2010, 8:42
Сообщение #2358
Из: Харьков
Для уменьшения выхлопов по трансу кто не вьехал на флае:
Первичка секционируется. т.е.: Если она допустим 50 витков; сначала мотается 25 витков первички, затем вторичка с отводом 12 Вольт, затем служебная, затем оставшиеся часть первички25 витков и соединяется последовательно. гарантировано не более430-470 Вольт под наргузкой. С соединенной последовательно первичкой меряется индутивность и подгоняется прокладками под кернами или стачиванием центрального керна без боковых прокладок до нужной индуктивности. При неправильном соединении полуобмоток первички гарантирован БАХ. Если не секционировать возможен тоже бах из-за В/В пробоя ключа под нагрузкойц выхлопами более 600 Вольт
Сообщение отредактировал yjriy - 16.11.2010, 8:45
KLIM
сообщение 16.11.2010, 8:55
Сообщение #2359
Ребят - кто подскажет... Я чего то не до конца понял эффект первичного пробоя полевика. Это как Тарас говорил типа сапрессор с радиатором выходит? А чего нам тогда бояться? Можно подробней про первичный пробой, кто в курсе?
САНЕК
сообщение 16.11.2010, 9:05
Сообщение #2360
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
electrovoz
А если этот момент сделать регулируемым,хотя бы в еепром его вытащить?
На абордаж!
yjriy
сообщение 16.11.2010, 9:28
Сообщение #2361
Из: Харьков
У флаев из-за херовой связи обмоток и маленьких сердечников и происходят В/В выбросы убивающие тр-ры. Вот тут и нужно оптимально просчитать обмотки и гасящий снаббер на тр-ре. Для уменьшения выхлопов производися:
Увеличение кол-ва вторичных витков;
Секционирование первички и перемежевание между другими обмотками;
Увеличение сечения магнитопровода;
Уменьшение сопротивления гасящих резюков, но лОвля лишнего нагрева
При правильном изготовлении этого девайса резюк получается от 30 до 75 кОм и выброс около 450-470 Вольт.
А можно задвинуть транзюк с большим Уси, но тогда больше тепла из-за большего сопротивления(напряжения)перехода.
При двойной первичке по электровозовской схеме там не более 450 Вольт. Шестисотвольтовый 10нк60 чувствует себя превосходно с сопротивлением перехода всего 1 Ом и мало греется. Все ТОПики высоковольтней, но высокоомней и теплА на них поболе- нужен радиатор
В программе пиэксперт лучше сразу указать секционирование первички
Сообщение отредактировал yjriy - 16.11.2010, 9:29
KLIM
сообщение 16.11.2010, 10:31
Сообщение #2362
Юр я про это в курсе само собой. Я о эффекте первичного пробоя. При первичном пробое транзистор вроде как становится сапрессором и пока у него хватает мощности рассеяния - он живет. Это я верно понимаю?
Сообщение отредактировал KLIM - 16.11.2010, 10:31
СашаЖ
сообщение 16.11.2010, 11:13
Сообщение #2363
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Заработал антистатик, на дисплее сообщение выскакивает, ток сбрасывает. Как всегда невнимательность в делителе в место 10кОм впаял емкость 2,2 мкф . Большое спасибо за подсказку, теперь думаю над словами Юрия.
Из-за длинных и параллельных проводов до снаберных белых резюков он когда-нибудь бахнет.
[/quote]
Ожидание смерти хуже самой смерти. Что можно переделать, скрутить парами.
Wiew
сообщение 16.11.2010, 11:58
Сообщение #2364
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Вроде так, по Avalanche characteristics ориентироватся.
На радио:
Мы такой не знаем
electrovoz
сообщение 16.11.2010, 13:40
Сообщение #2365
Не бахнет. Длина проводов к резистору очень актуальна для RC - снаббера, и совсем не актуальна для RCD - снаббера. Зато для него очень критична длина провода к диоду. Чукча еще говаривал, что резистор снаббера ключа может быть индуктивным, и даже желательно. Во всех аппаратах у меня в снабберах ключей резисторы ПЭВ (индуктивность большая), на длинных проводах. А на диодах - только МЛТ-2. Впрочем, все это можно попробовать в симуляторе, включив индуктивность последовательно с резистором.
usta Vazgen
сообщение 16.11.2010, 14:21
Сообщение #2366
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(electrovoz @ 16.11.2010, 14:40) *
...Длина проводов к резистору ... совсем не актуальна для RCD - снаббера...
Почему???
electrovoz
сообщение 16.11.2010, 14:42
Сообщение #2367
При закрытии ключа, конденсатор начинает заряжаться через диод, поглощая энергию выключения. Если IGBT закроется быстро, то ему от этой энергии вообще ничего не достанется. Резистор в этот ответственный момент ни при чем. При открытии ключа ток его включения определяется скоростью и индуктивностью рассеяния транса. Если индуктивность какая-то есть, а скорость большая, то при включении ключу тоже мало что достанется. Но тут есть еще заряженный конденсатор снаббера, который прикладывает обратное напряжение к диоду (и резистору), и его ток разрядки достается ключу. При включении порция энергии с конденсатора во время прямого хода отправляется в резистор, ток через который экспоненциально падает, как и напряжение на конденсаторе. И главное в этой ситуации - успеть разрядить конденсатор за время прямого хода. А так как при этом заполнение не меньше 0,05 (КЗ на макс. токе), то при частоте, например, 50 кГц, это не менее 1 мкс. А постоянная времени снаббера 4700 пф и 51 Ом - 0,23 мкс. И если последовательно с резистором есть каких-то 5-10 мкГн (то есть пару метров проводов), то на общую картину это влияет мало, так как из-за наличия индуктивности тычок при включении будет меньше, а разрядиться конденсатор за время прямого хода все равно успеет.
Потому, что в самом ответственном моменте выключения резистор особо не участвует.
В RC-снабберах на диодах все совершенно по-другому.
Сообщение отредактировал electrovoz - 16.11.2010, 14:46
electrovoz
сообщение 17.11.2010, 0:09
Сообщение #2368
Если по 150 Ом, то ничем
usta Vazgen
сообщение 17.11.2010, 8:03
Сообщение #2369
Из: Armenia
Цитата(electrovoz @ 16.11.2010, 15:42) *
...И если последовательно с резистором есть каких-то 5-10 мкГн (то есть пару метров проводов), то на общую картину это влияет мало, так как из-за наличия индуктивности тычок при включении будет меньше, а разрядиться конденсатор за время прямого хода все равно успеет.
Спасибо за подробный и обоснованный ответ, но с этим утверждением я согласен, если провода относятся только резистору RCD, т.е. если индуктивность цепочки RC большая а DC маленькая другими словами конденсатор и диод находятся как можно ближе к защищаемому элементу а резистор отдален, как вы говорите, на пару метров. В этом случае конденсатор будет без торможения заряжаться когда защищаемый ключ закрывается и чуть замедленно разряжаться на резисторе из-за паразитной индуктивности.
А в RC снаббере, я так понял, отдаление любого элемента вносит замедление в процесс и заряда и разряда, что может привести к невыполнению снаббером своих функций.
СашаЖ
сообщение 17.11.2010, 16:12
Сообщение #2370
Из: Киев
Сегодня в перерыве на обед в спешке проверили аппарат. В режиме ММА вопросов нет , варит клас. в тиге не проверяли горелки нету , а ПА варит , очень хорошо но на каждую напругу , приходится крутить скорость подачи, привязываю на 15вольтах нормально , кручу на 25в, дижок на максимум варит вроде нормально , запоминаем ставим 20вольт, не то нужно скорость добавлять, подстроил скорость нормально. Может я привязал по напруге не верно, хотя на шунте, 0,4Ом напругу 14 и 30 вольт правильно показывает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 18:41
