Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
18.10.2010, 8:28
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
на индикаторе показывает 80А, связано ли это с тем, что ещё нет привязки по току Да Катушка не сползает, так как с другой стороны крышка. В оригинале - это кусок канализационной трубы 50 мм, заполненный автошпатлевкой, в которую замоноличены шурупы. Сообщение отредактировал electrovoz - 18.10.2010, 8:28 |
18.10.2010, 9:01
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Ну вот и я дошел до предварительных испытаний...
Силу пока не сделал по этому включал без нее. А теперь вопросы: 1. В режиме ММА при нажатии ГК высвечивается температура? 2. В режиме ММА при нажатии ГК светодиод МАГ загорается в полнакала, с чем может быть связано? 3. В режиме ММА при удерживании ГК и нагреве LMок наблюдаю такие показания 12, 22, 32, 42, 52 из этого делаю вывод что перепутал разряды на индикаторе, но если я их поменяю местами то в режиме ММА да наверное и в других получу такой вариант отображения на индикаторе А1_5 вместо А15_, (_ - это негорящий разряд). Поменять разряды местами, а пробелы в индикации списать на отсутствие силы? 4. В спящий режим переходит через 2 мин 45 сек безо всяких надписей OFF в правом разряде светьться маленький кружочек, это нормально? Кстати если поменяю разряды местами то кружочек будет в предпоследнем разряде. |
18.10.2010, 9:17
Ты перепутал направление всех разрядов справа на лево. Кружочек после оффа должен стоять в ЛЕВОМ верхнем углу. Об этом где-т я писАл. Воощем с подключением индикатора и ессно светодиодов немного блуканУл.
Сообщение отредактировал yjriy - 18.10.2010, 9:19 |
18.10.2010, 12:23
Спасибо.
Разряды исправил, работает. А вот это осталось: В режиме ММА при нажатии ГК светодиод МАГ загорается в полнакала и не только при нажатии ГК но и в момент индикации температуры после включения, и еще теперь диод ММА еле заметно горит и в режимах МАГ и ТИГ но это мелочи... пока даже не разбирался... будет время посмотрю ... Приступаю к трансу.... |
18.10.2010, 16:01
Цитата диод ММА еле заметно горит Вообще-т есть там такая мелкая мулька- как еле заметное подсвечивание незначащих всетодиодов. Лечится подбором светодиодов по току или не обращается внимание. Скоро выставлю краткое описалово полуавтомата с электровозовским управлением в едином архиве и этот момент отфоткаю для начинающих транжирщиков домашнего бюджета, вот только как аппарат доделает дело и разберу его на фотосессию и воще: там индикации достаточно и на основном табло (или табле? ). Буква А -ММА; буква А с точкой-ТИГ; бува U- МИГ(МАГ). Эт электровоз поставил параллельно разрядам светодиоды- ПА без них теперь работать не сможет , хотя красиво- когда суперяркие впендюрены Сообщение отредактировал yjriy - 18.10.2010, 16:06 |
18.10.2010, 18:19
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
просьба сильно не смеяться над моим творением так как от электроники я далек но с помощью уважаемого Электровоза я одолел этот аппарат как бы он коряво не был сделан варит классно, делал я его из-за полуавтоматической сварки мне ее в гараже не хватало переделаю подкатушечник подшипники там явно никчему все кто пробовал варить в восторге теперь трехфазник попробую сделать так как детали есть уже , хотя мне и однофазного хватает .Огромное спасибо автору ПА за схему и за помощь!
Сообщение отредактировал eger - 18.10.2010, 18:52 |
18.10.2010, 19:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
просьба сильно не смеяться над моим творением так как от электроники я далек но с помощью уважаемого Электровоза я одолел этот аппарат как бы он коряво не был сделан варит классно, делал я его из-за полуавтоматической сварки мне ее в гараже не хватало переделаю подкатушечник подшипники там явно никчему все кто пробовал варить в восторге теперь трехфазник попробую сделать так как детали есть уже , хотя мне и однофазного хватает .Огромное спасибо автору ПА за схему и за помощь! У меня тоже планируется примерно такое расположение. Если вы повернете ваш силовой ректор на 180 градусов в горизонтальной плоскости, у вас существенно сократятся силовые кабели как в первичной так и во вторичной части схемы. Сообщение отредактировал usta Vazgen - 18.10.2010, 19:48 |
19.10.2010, 5:03
Если вы повернете ваш силовой ректор на 180 градусов в горизонтальной плоскости, у вас существенно сократятся силовые кабели как в первичной так и во вторичной части схемы.[/quote] я думал так сделать но возиться с креплением нет желания Сообщение отредактировал eger - 19.10.2010, 5:05 |
19.10.2010, 8:17
usta Vazgen, раковыряйте один конденсатор, как на фотке, не пожалеете.
19.10.2010, 11:24
19.10.2010, 12:57
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата испортил конденсатор стоимостью 5$ такой номинал за такую цену - имхо, фигня полная. -------------------- На радио:
19.10.2010, 14:06
такой номинал за такую цену - имхо, фигня полная. После высказанных сомнений решил проверить на емкость и напряжение... емкость - проверил с помощью измерителя RLC2 (http://www.pro-radio.ru/measure/6873/) 0.968mF, 1,02mF, 1mF, 0.925mF, 1mF (пять имеющихся в наличии конденсаторов) напряжение - без нагрузки на конденсаторе 475V (на входе ЛАТРа ~335V) после отключения, через 15-20 мин., 435V пришлось разрядить через резистор (звук при коротком замыкании как при выстреле пистолета, аж в ушах звенит). снимков делать не стал... Да и вообще, я на нем собрал рабочий резонансник, по схеме Клима, правда не укладывал в ящик а потом и вовсе разобрал на запчасти. сдается, надо еще купит, хорошие конденсаторы. Я вообще заметил, что конденсаторы коричневого цвета, определенно, качественнее остальных (имеется ввиду электролитные). |
19.10.2010, 14:40
У этих конденсаторов рулончик болтается в корпусе, не имеет теплового контакта со стенками. Я разбирал, была та же картина. Имею 10 шт. таких, могу кому-нибудь подарить.
Если его тряхнуть, иногда можно услышать звук удара рулона об стенку. Я не агитирую, но все конденсаторы с именем плотно вставлены в корпус. А такой я как-то сомнул, после чего и разобрал. Я их в Черновцах когда-то купил, после разборки сделал вывод, что корпус мог бы быть на размер меньше. |
19.10.2010, 17:05
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 23.8.2010 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 19254 |
Решил повторить аппарат в варианте от yjriy. Есть вопросик, для чего нужны 21.7 вольт питания?, можно ли протестировать БУ подключив только 12 вольт? читаю тему с начала, но вроде бы не попадалось...
-------------------- Мастерство инженера прямо пропорционально стоимости спаленного оборудования
19.10.2010, 23:35
Цитата подключив только 12 вольт Можно и 5 Вольт подать и частично проверить управу- предварительно организовав правильную подачу этих 5-ти Вольт, но лучше подать 21-24 Вольта, раз уж нет нормального БП. С него и нужно начинать аппарат ваЯть. Многие собрали управление и не могут проверить по причине постоянных бАхов при сборке классического обратноходового БП. Чего-ж дальше говорить. Сообщение отредактировал yjriy - 19.10.2010, 23:39 |
20.10.2010, 18:07
... Я не агитирую, но все конденсаторы с именем плотно вставлены в корпус. ... Тарас а как Вы определяете "с именем или нет"? С целью оценки соответствия приведенному вами критерию (все конденсаторы с именем плотно вставлены в корпус) я делал очень приблизительный расчет удельной массы конденсаторов нескольких фирм . цифры приводить не стану, только скажу что с учетом точности измерения все оказались примерно одинаковые. На конденсаторе который я разобрал стоит логотип: NIPPON CHEMI CON Вот результаты: 1- с самым большим удельным весом... |
20.10.2010, 21:20
Этот Ниппон - уже много лет известная подделка, хотя и не самого худшего качества. Поэтому сразу обратил внимание.
Во первых, на сайте Ниппона продукция выглядит иначе. Во-вторых. С именем - это Jamicon, Rubicon, Nichicon, Hitachi, Samwha, CapXon. Все, которые разбирал, в корпусе вставлены плотно. Не переживайте, это не Ниппон. Оригинальные я находил в аппаратуре, они совсем другие. А на фотках у вас нормальных конденсаторов нет, и результаты потомы совпали. |
21.10.2010, 8:37
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 5.2.2010 Из: Запорожье, Украина Пользователь №: 17217 |
21.10.2010, 8:57
Да, эти входят в группу Кемет. У меня было 9 шт. подобных, именно 680/450, 4 из них стоят в ПА№3. Под винты. Кстати в 4 раза дороже при той же емкости черновицкого г. Тяжелые, корпус пальцами не продавливается.
Где вы их сейчас купили? Или насемплили у Кемета? Сообщение отредактировал electrovoz - 21.10.2010, 8:59 |
21.10.2010, 9:30
Пойдет
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:03 |
