![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Да вроде все правильно, только пустые ноги 1 и 4 я ни с чем не соединяю.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 ![]() |
Прошу помощи по программированию.
Собрал программатор Громова (тот который на диодах и резисторах) Програмка юнипроф все распознает, но вот обозначение фьюзов в ней не такое как в понипрог, а понипрог через мой программатор не видит контроллер. Пожалуйста помогите расставить фьюзы через юнипроф. Вот то что считал с процессора: И еще вроде последняя версия 3,12 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...607&st=1360 Вопросы по прошивке: 1. в ней есть возможность отключать управление напряжением с главной кнопки? 2. в ней антистик отключаемый? Спасибо. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Диод к зеленому заменить, для пробы хотя бы выпаять. Или сопля на плате коротит диод.
Если не появляется точка после А, аппарат в ТИГ не переходит. Возможно соплей или нерабочим оптроном или конденсатором замкнут на массу замкнуть 14 вывод процессора.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2010 Из: Украина, Ровно Пользователь №: 19456 ![]() |
Подскажите, пожалуйста, оптимальное сечение провода для намотки дросселя на сердечнике ТС-180.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 965 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 ![]() |
Тарас!Моя просьба о программке для БУ остается в силе.Вот например схема http://forum.giga.ua/download/file.php?id=...a&mode=view .Это часы на девяти индикаторах.Я просто привел ее не перерисованной для своих нужд,по причине нехватки времени.Потом переделаю.Смысл вот в чем.Оставляем три индикатора для индикации символов MIG TIG MMA.Индикаторы те что я раньше приводил даташит.Оставляем кнопки "+" и " -",можно через сет,будет как блокировка от ложного переключения.И имеем три выхода для управления оптронами.Во первых это будет криссиво,во вторых меньше надписей на передней панели.Я готов предоставить (потом) печатку для этого чуда.
25 мм2
Это же попса. Во первых, 90% сварщиков никогда не слышали термин MAG. Лучще подсвечивать большим светодиодом пиктограмму электрода, аргонной или ПА горелки. Как делает Selco. Во-вторых. Это элементарно делается только вторым процессором, который имитирует переключатель, ну и отображает символы. |
Складываются, теоретически между них можно и бумажку проложить для уменьшения вихрей
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Electrovoz, скажите пожалуйста, если транс сделать на двух Е70, 12 и 4 витков, частоту и К.зап. не менять, будет нормуль? Должно войти меди 10 и 20 квадрат.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Дык я об этом и трындю!!!К примеру на Меге 8 сделать переключатель и отобразитель символов.Если МАГ не нравится то написать МИГ. Вот с AVRом пока не дружу,а если на PIC и ЖК дисплей,то репу почесать можно,если electrovoz даст ТОЧНЫЕ времена,а желательно исходник.Там можно вывести любую картинку,да и ЖК имеет бОльшую информативную возможность,на 84х48 пикселях можно многое вывести. -------------------- На абордаж!
Какие времена? Там двумя транзисторами можно имитировать переключатель режимов, но надо ли - большой вопрос. Есть 3 цвета светодиодов обозначающих режим, причем издалека, у меня на аппарате ни одной надписи.
Для 2хЕ70 мотать 12/4, схема как есть, или можно немного снизить частоту, добавив конденсатор 1000 пФ. |
Если выводить инфу на ЖК дисплей.Вопрос вроде про это был.К стати,ты пользуешь родную библиотеку LED?
ЛЕД написал свой, какой там родной - не знаю. LCD пользую сейчас переделанный штатный. В КодеВижне LCD написан таким образом, что если не получит ответ от индикатора, зацикливается, и тогда только ресет. Я его библиотеку переделал, добавив туда что-то похожее на вотчдог, который при обнаружении глюка выводит процессор из зависшей функции, и поднимает 3 вывод порта, который не задействован в обмене. Этот вывод должен отключить питание индикатора, посколько иначе его сбросить невозможно. Реально не тестировал, а в Протеусе замыкал на ходу разные выводы, процессор уже не вис.
Ты в отрыве,пытаюсь нагнать.Под что девайс затачиваешь?
MIG, MAG, MMA, TIG AC, TIG DC трехфазный.
Весьма опасаюсь индикатора в плане наводок. По опыту №2, который долго доводился и довелся от глюков, и №3, который не глючил сразу, а также всяких разных девайсов, прикидываю, что если индикатор впаять прямо в одностороннюю плату БУ со стороны фольги-экрана, а весь БУ в виде SMD с другой стороны, и все это в коробке - экране с дырками только под индикаторы и кнопки, может и не будет глючить. Причем питальник в другой коробке. Не нахожу в Украине энкодеров. Например типа Bourns PEC12. Нигде. Сообщение отредактировал electrovoz - 11.10.2010, 20:55 |
Эт перебор,много проще сделать можно.Если понадобиться помощь-свисти.Впечатляет!!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Не нахожу в Украине энкодеров. Например типа Bourns PEC12. Нигде. Такой пойдеть? http://www.datasheetdir.com/EC11B20+download Ежели да - могу достать. Немного дороговато но оно того стоит, и с кнопочкой на валу. Сообщение отредактировал KLIM - 12.10.2010, 16:35 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Тарас, посмотрите вот http://e-voron.dp.ua/catalog/011860 может подойдёт
Кнопка нужна обязательно. Давай. Пополню мобильник, или как-то по другому оплачу. Посмотри у Ворона, у него дешевле. Мои по 30грн но с металической осью и трещат не сильно (это вроде как не совсе хорошо, ожидаешь интуитивно большего усилия). Определишься - скажи (напиши), хотя за ПА №2/3 могу выслать просто так 1шт, больше нету (хотя больше в принципе тебе не понадобиться если толком сделаешь) ![]() PS - у Ворона ЧП есть только боковые. Вертикальной нет... по мне так вертикальный лучше, на него плату повесить можно и к корпусу привентить. Сообщение отредактировал KLIM - 12.10.2010, 19:01 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 19:25 |
