583 страниц V  « < 98 99 100 101 102 > »
Мой ПА №2
SONIIR
сообщение 22.9.2010, 15:31
Сообщение #1971
Из: Самара
Пользователь №: 19294
Спасибо, буду пробовать уже завтра.
А у HER307 вроде быстродействие меньше?
Есть желание вдвое уменьшить емкость, чем это грозит?
electrovoz
сообщение 22.9.2010, 16:05
Сообщение #1972
Пользователь №: 13829
Пробитым транзистором
В подобные блоки уже давно ставлю в то место HER307
SONIIR
сообщение 22.9.2010, 19:13
Сообщение #1973
Из: Самара
Поставлю 308й.
KLIM
сообщение 22.9.2010, 23:17
Сообщение #1974
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Я не знаю почему, разница вроде мелкая НО SF56-58 ведут себя заметно лучше в плане нагрева, или китаёзы их еще не подделывают...
SONIIR
сообщение 23.9.2010, 5:51
Сообщение #1975
Из: Самара
А 400 вольт обратного напряжения хватит?
Сообщение отредактировал SONIIR - 23.9.2010, 5:53
electrovoz
сообщение 23.9.2010, 8:19
Сообщение #1976
Нет. Я писал, что ставлю.
Клим не посмотрел, про какой диод речь.
KLIM
сообщение 23.9.2010, 8:47
Сообщение #1977
Верно, не смотрел. Теперь посмотрел - есть подозрение что емкость у человека отличная от указанной (не смотря на надпись на оной). Промерить бы её.
Сообщение отредактировал KLIM - 23.9.2010, 8:54
SONIIR
сообщение 23.9.2010, 12:38
Сообщение #1978
Из: Самара
Емкость 2170 пф.
Как только доберусь до магазинчика, продолжу.
Еще раз спасибо за участие!
KLIM
сообщение 23.9.2010, 14:58
Сообщение #1979
Цитата(SONIIR @ 23.9.2010, 9:38) *
Емкость 2170 пф.
Кстати быстрый диод там даже немного мешает. Читал гдето статейку по снабберам в такие источники, так быстрые диоды 25-40 нС восстановления звенят сильно, и рекомендовали что то помедленней, типа FR или UF серии.
СашаЖ
сообщение 23.9.2010, 15:27
Сообщение #1980
Из: Киев
Пользователь №: 13375
Собрал управление, хочу проверить но засада с датчиками LM35DZ, нигде нет разобрали, можно проверить плату без датчиков или нет. Заранее спасибо.
electrovoz
сообщение 23.9.2010, 18:28
Сообщение #1981
Замкнуть входы температуры на массу
СашаЖ
сообщение 24.9.2010, 8:04
Сообщение #1982
Из: Киев
Сегодня запустил плату, без мах913 и датчиков температуры и двух сопротивлений 47ом на вентиляторы и обратную связь, но меня температуру соответственно 0 показывает потом ток или напругу в соответствии выбраного режима, но меня смущает почему не переходит в режим OFF обратной связи нет. Прошивка usart. при нажатии главной кнопки реле мотора срабатывает.
Сообщение отредактировал СашаЖ - 24.9.2010, 8:06
electrovoz
сообщение 24.9.2010, 8:27
Сообщение #1983
Замкните входы ОС
СашаЖ
сообщение 24.9.2010, 13:55
Сообщение #1984
Из: Киев
Спасибо помогло.
ЧеПаЕв ВВС
сообщение 25.9.2010, 18:48
Сообщение #1985
Из: Александрия, Украина
Пользователь №: 18254
Всем привет!
"Ликвидировал" два транзистора в силе, перепутал фазировку ТТ.
Дыму и звука в них закачивают при производстве конечно много.
Кто, где покупает в Украине транзисторы SGH80N60UF?
C буквой "D" SGH80N60UFD можно использовать?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 25.9.2010, 18:51
allhimik
сообщение 25.9.2010, 20:37
Сообщение #1986
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Для чего используется транзистор BSS138N и светодиод, на схеме они есть, а на плате нет, вот и думаю добавлять их в монтаж или можно без них оставить?
Genadiy
сообщение 25.9.2010, 22:36
Сообщение #1987
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
глянь тут
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...292&st=1860 мое сообщение 1861
Сообщение отредактировал Genadiy - 25.9.2010, 22:37
electrovoz
сообщение 26.9.2010, 10:38
Сообщение #1988
На плате тоже есть. У вас старая версия платы. Зачем - в этой теме есть.
Slawik
сообщение 26.9.2010, 12:44
Сообщение #1989
Пользователь №: 9455
Добрый день. Наконец то появилось время и я запустил свего монстрика. Все прошло нормально. Сделал привязку по напряжению и по току на нагрузке 0,495 Ом. Напряжению вообще привязалось отлично. Разброс с показаниями Fluke 289 составляет 0,5 вольта. По току немного хуже, в режиме до 70 ампер все совпадает, выше на табло показывает больше, чем в реале и на максимальном токе на табло 189, в реале 175 и больше вверх не идет. С чем это связано. Трансформатор тока и вся его обвязка строго по схеме. Пробовали варить в ММА / протяги еще нет/ Варит, режет четверкой отлично Никаких глюков и шуршунов нет. Как поднять ток до 189. Сеть хорошая, банка 8200 мкф, так что на это не грешу. Может что то с компенсацией? Напряжение холостого хода 55 вольт, в дежурном режиме на выходе 16 вольт. Так и должно? В режиме ММА при прверке без силы при подаче внешнего напряжения у меня заполнение 45, когда регулятором уменьшал ток, где то до 30% заполнение не регулируется, ниже плавно уменьшаетя и когда ручка на 0, составляет 16%, а вроде писали, что в ММА не должно вообще регулироваться. Значит у меня слишком завышена компенсация и проблема максимального тока здесь?
electrovoz
сообщение 26.9.2010, 13:25
Сообщение #1990
Домотать пару витков с ТТ или уменьшить его резистор. Все остальное в норме, ничего не надо искать.
Давайте вид спереди.
Сообщение отредактировал electrovoz - 26.9.2010, 17:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.4.2025, 13:39
