584 страниц V  « < 93 94 95 96 97 > »
Мой ПА №2
yjriy
сообщение 11.9.2010, 20:48
Сообщение #1871
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Я имел ввиду дроссель в цепи выхода стабилизатора 5 Вольт МС33063. Электровоз применил его на кольце, но оно слишком много места занимает на плате по сравнению с открытой гантелей- был по нему гУтор пару десятков страниц назад. Силовой дроссель на выходе намотан многожильным проводом в полиимидной изоляции сечением около 20 мм2 на альсиферовом кольце и его индуктивностью 35 мкГн. Пробовал варианты до 60 мкГн-остановился на 35-ти для увеличения скорости нарастания ТКЗ.
Сообщение отредактировал yjriy - 11.9.2010, 20:52
Genadiy
сообщение 11.9.2010, 20:54
Сообщение #1872
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(golub @ 11.9.2010, 18:37) *
што-то не очень стыкуетцо, с нарастанием в маге.
"....Доктор вы о чем? Я же о ступеньках...." icon_biggrin.gif Разговор о дросселе в обвязке 34063 icon_sad.gif
Сообщение отредактировал Genadiy - 11.9.2010, 20:54
K_L
сообщение 12.9.2010, 9:56
Сообщение #1873
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
yjriy а в чём отличие печаток для одно- и трёхфазного полуавтоматов, помоему они должны быть одинаковвы? (имеется в виду схема управления)
Сообщение отредактировал K_L - 12.9.2010, 9:57
yjriy
сообщение 12.9.2010, 10:03
Сообщение #1874
Из: Харьков
Ессно, все одинаково. Отличие только в силовой части инвертора
Lemm
сообщение 12.9.2010, 17:23
Сообщение #1875
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(Sinners @ 11.9.2010, 15:18) *
подключаем сварочные концы на аккумулятор автомобиля... Что нибудь бахнет?
не по теме но не могу не возразить : если не сейчас , так потом . убитый стартер , пробитые диоды в генераторе (многие не замечают сразу бо им ноги отрывает) выход из строя мозгов и датчиков с необьяснимыми глюками - да всего не перечесть . все потому что акум служит буфером - лишку берет в себя , когда надо - отдает . мой совет - не заниматься дорогостоящей камасутрой , а купить новый акум или заряжать его зарядным устройством , и машину обслуживать вовремя . к сведению - стартер посчитан на напряжение 9,5-10 вольт . делайте выводы .
Сообщение отредактировал Lemm - 12.9.2010, 17:31
yjriy
сообщение 12.9.2010, 17:41
Сообщение #1876
Из: Харьков
Сделать релиз в этом ПА№3 для заряда АКБ и прикуривания Авто как раз вовсе не вопрос. Достаточно Электровозу изменить прОгу., Ежели он захочет браться за это дело. А от переполюсовки клемм конечно придется или защищаться, или бдить
ССВА-шки такой комфорт имеют, жаль только что минимальный ток заряда великоват, около 3 Ампер. Зачастую сильноразряженные АКБ приходится спасать продолжительным зарядом в 1 Ампер. Машину им при мне прикуривали. Нет проблем- ессно с установленым АКБ. Но наверное нужно прекратить флудить в этой теме на другие темы
Сообщение отредактировал yjriy - 12.9.2010, 17:46
GEORGE
сообщение 12.9.2010, 18:09
Сообщение #1877
Пользователь №: 19468
Привет Всей компании сваркостроителей! Тоже загорелса желанием сделать ПА. До этого сделал пару десятков резонансников.
Больша просьба к Юрию,выложить схему силовой части на оптике, и если можна печатку.
С уважением!
aleksandrs
сообщение 12.9.2010, 23:42
Сообщение #1878
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
С уважением!
Пару десятков??? Куда вы их реализуете??? Я вот один продать немогу, все покупаются на дешовый китай.
Самое ценное в этом мире - информация.
ZPS
сообщение 13.9.2010, 6:38
Сообщение #1879
Пользователь №: 14604
Цитата(yjriy @ 11.9.2010, 20:32) *
По просьбе трудящихся и жаждущих искрЫ от проволоки выкладываю рабочую одностороннюю печать в корпусе TQFP Atmega-16AU для ПА№3 , схему управления и прошивку которого разработал Электровоз. Работа аппарата на проце в корпусе соик(TQFP) показала отличную помехоустойчивость и надежность. Силовой дроссель находится практически в сантиметре от процА и нет проблем. Не применял фильтры на БП 24\12 Вольт и не заземлял коробОк в котором находится плата управления- чисто из-за лени наверное, но глюков нет на токе до 300 Ампер на балласте ( на подстанции грузил) и 200 Ампер на четверке- электроде от бытовой сети ( больше не выжимается). Дроссель типовой покупной на 220 мкГн. СХЭ Управы Электровозовская с удаленными элементами ТГР, потому как себе всегда ставлю оптику- чисто из-за экономии денег . Все разьемы применены с шагом 2.54мм типА BLC\ВLD- из-за высокой надежности контакта, потому как обжим контакта с четырех сторон.
Хочу отметить, что правильно собранная печать из заведомо рабочих деталей и без хомутОв работает сразу. Аппаратец надежен электровоза и прилично варит
[attachment=9385:ПА_3_в_соике.zip]
Нет, с этим Юрой не будет мне покоя. Ну думаю пока и хватит двух ПА (один клон, второй на такой же комплектации но по своим печатям), энт нет, опять паяльник откапывать прийдется. Тем более SMD комплекты пылью покрыватся стали.
GEORGE
сообщение 13.9.2010, 6:50
Сообщение #1880
Все среди друзей и знакомых.
KLIM
сообщение 13.9.2010, 7:30
Сообщение #1881
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
aleksandrs
А чего их реализовывать. Я вон уже давненько отошел от домашнего творчества, а слава пошла, до сих пор звонят - мол видели/работали вашим аппаратом, хотим и себе такой. Долго приходится отнекиваться, причем вопрос цены не из первых. Если собрано нормально и человек обжегся на дешевом китае, или просто поставить два рядом - пусть выбирает, так все кто сваркой кормятся - все забирали резонансник. Но повторюсь еще раз - для серии с нем геммор редкий, а вот штучку - другую для поддержания штанов делал. Может дело в качестве и умении объяснить клиенту?
Сообщение отредактировал KLIM - 13.9.2010, 7:32
GEORGE
сообщение 13.9.2010, 7:59
Сообщение #1882
KLIM,совершенно верно,у меня тоже самое.
yjriy
сообщение 13.9.2010, 9:03
Сообщение #1883
Из: Харьков
Все верно, уже хотят купить ПА и простых аппаратов заказывают много, но как-то занимаюсь другим делом и нет времени на сборку. Тем более нужно жестко давать год гарантии
sam_soft
сообщение 13.9.2010, 12:06
Сообщение #1884
Пользователь №: 15251
Цитата(САНЕК @ 11.9.2010, 16:13) *
Собственно вот
Шов не фонтан,но провар вроде есть.
Санёк, ну какая ж это сварка ? Энтож просто накакивание расплава на детальку. О каком проваре речь ? Ты чё апкурился чтоль ?
точно не помню,варилось с СО2,без аргона.
Если точно варил в СО2, то я бы на твоём месте немедленно сел за докторскую диссертацыю ( с) Иван Васильевич.
Ну да ладно, не буду засирать тему.
KIRILLR
сообщение 13.9.2010, 13:37
Сообщение #1885
Пользователь №: 17779
Вот мои эксперименты с алюминием
Сообщение отредактировал KIRILLR - 20.9.2010, 18:34
sam_soft
сообщение 13.9.2010, 14:46
Сообщение #1886
Это уже более похоже на сварку.
MIG. Варилося ESAB-ом. Разница есть в проваре ?
KIRILLR
сообщение 13.9.2010, 15:02
Сообщение #1887
Разница есть, я варил АМГ5 милиметровой проволокой, скоро приедет 0,8, пока нигде в нашем городе нет, эксперименты продолжу
electrovoz
сообщение 13.9.2010, 15:05
Сообщение #1888
Пользователь №: 13829
Желательно подогревать деталь до 200-250 *С
Сообщение отредактировал electrovoz - 13.9.2010, 15:05
САНЕК
сообщение 13.9.2010, 15:26
Сообщение #1889
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Все это варилось для эксперимента,по этому даже без аргона,просто тогда в это не верилось.А зубилом срубал эти какашки,то же думал что так с верху нагажено,оказалось нет,провар в тело есть.Вот тогда я и остыл с люминием на ПА,начал к ТИГеру присматриваться.И тогда ставил експеримены на бустрепах.
На абордаж!
sam_soft
сообщение 13.9.2010, 16:31
Сообщение #1890
Так то тож варылася милиметровкой.
А ты гляди, шоб твоя бобинка не пошла фтопку. Даж владельцы ESAB-ов, у которых нет пушпула, но гарилка с тефлоном и то отказываются от 0.8 . Единичка и только 5356 что па савецки и есть амг5.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 17:18
