584 страниц V  « < 92 93 94 95 96 > »
Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 7.9.2010, 11:03
Сообщение #1851
Пользователь №: 13829
Выпаять компаратор, проверить пилу на входе (которой сейчас нет) без компаратора. Заменить компаратор, если надо.
MAX913 легко сжечь.
Сообщение отредактировал electrovoz - 8.9.2010, 8:40
allhimik
сообщение 8.9.2010, 15:39
Сообщение #1852
Из: Пермский край
Пользователь №: 16354
Валяются без дела пара вот таких индикаторов марки КИПЦ09-К, можно ли их использовать в ПА, и есть у кого печатка в LAY под эти индикаторы?
sam_soft
сообщение 9.9.2010, 8:39
Сообщение #1853
Пользователь №: 15251
Цитата(electrovoz @ 31.8.2010, 9:32) *
Этот аппарат варит алюминий только в режиме ПА. Я заряжал 0,8 мм алюминиевую проволоку. Результат - почти соответствует моему класическому ТИГ АС. Сваривал крыло BMW.
Супер ! И что, обошлось без мата ?
Если можна то чуть поподробнее про этот процесс. Про горелку, подачу , проволку
bellkin
сообщение 9.9.2010, 9:34
Сообщение #1854
Из: Саратов
Пользователь №: 19388
Прочитал всю ветку , очень сильно смутило что много поправок и коррекций по номиналам , элементам , плате и т.д. Многие файлы уже не открываются/удалены . Если возможно переделайте шапку в первом посте или подскажите плиз актуальную сборку железо/плата/прошивка на однофазник . Честно говоря очень тяжело вчитываться в каждое сообщение на 90+ страницах выискивая нюансы и изменения . Заранее спасибо что не послали лесом icon_smile.gif
Отдельный респект САНЕК за хорошую компоновку и корпус человеческого вида icon_smile.gif
P.S. Какие принципиальные изменения нужны для подающего мотора 27V ? Просто есть подача от советского полуавтомата , можно конечно и на 12V купить но этот уже есть .
Powwell Apollo DC160 + Telwin Digital MIG 180 + ПА№3/oleg1ma+ Кратон NEXT140+Прометей 201И
electrovoz
сообщение 9.9.2010, 12:28
Сообщение #1855
Сэм, не только я пробовал, Санька спроси. Во всяком случае, меня устроило, E60 уехал. Моим ТИГ АС сварить то крыло было нереально. Зарядил в ПА проволоку из любопытства, прижим поменьше, рукав - прямой. Все работает, сам удивился, ни шлака, ни пятен. Но рукав должен быть прямым. Почему-то совсем по другому, как если бы пробовать постоянным током TIG. Заряди свой ПА, попробуй как у него выходит.
bellkin, читайте от конца к началу. Первая схема, что найдете, и будет последней на данный момент. А еще вы невнимательны, на схеме двигатель на 24 В указан. Хотя там и на 12 В работает.
Сообщение отредактировал electrovoz - 9.9.2010, 12:32
aleksandrs
сообщение 9.9.2010, 14:47
Сообщение #1856
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Вроде я на таких и делал, нужно было хоть линейку рядом положыть . Нужно проверить какой общий у твоих индикаторов ,катод или анод.
Выкладываю файл в лайоуте там есть печатка под мои индикаторы+ многое другое, печатки Юрия к полуавтомату и резонанснику. Извиняйте если безпроса чтото выложыл ,лень было вырезать , у меня всё в куче для удобства.
Прикрепленные файлы
Самое ценное в этом мире - информация.
allhimik
сообщение 9.9.2010, 16:11
Сообщение #1857
Из: Пермский край
Спасибо за плату, всё подходит по размеру, проверил прибором, оба индикатора с общим анодом.
sam_soft
сообщение 10.9.2010, 9:40
Сообщение #1858
А что с гарилкой ? Ниче не переделывал ?
В усер мануале, на мою бинзелевскую гарилку есть подробное описалово камасутры для установки гарилки на люмень. Что то подобное описывал и Начной Ковыль, да у не толкьо он, все профсияналы сварщики так делают и даже неукоторые имеют спецом по две подачи и горелки, одну для люменя - тефлон, наконечники спецом для люменя, U ролики. и тд. Вторую для остального.
Те же Фроники и Есабы , подачи у них это сепарэйт юнит. Неспроста.
Как у тебя получилось без переделки просто удивительно, да есчо с проволкой 0.8. Кстати марка какая, 5356 или 4043 ? Кто держал в руках ТИГовские прутки этих марок, поймёт о чём речь.
А коптить не будет, эт понятно, ПА на обратной полярности, баланс на 100% очистки. Вот будет ли нормальный провар, это вопрос. Особенно в начале шва. Люмень мнгновенно отбирает тепло, пока вся деталька не нагреется. ИХМО без форсажа на старте непровар будет 100%. Или подогрев. Но мож ты есчо што там химичил icon_smile.gif ? Сделай для публики доброе дило. Возьми люменьку, ну скажет 20 на 20 см, 3 мм толщ. Пропили ножовкой или болгаркой сантов с 10. Птом провари распил, от середины к наружнему краю. Интересно посмотреть на шовчик.
Сообщение отредактировал sam_soft - 10.9.2010, 9:43
САНЕК
сообщение 10.9.2010, 13:50
Сообщение #1859
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Сэм,я завтра спрошу,если у знакомого осталась ета железака-ляминь лист 10мм,пробывали на его ПА с быстрой протягой,мож кто помнит,я выкладывал фотосы двух роликовой протяги(не путать с 4х роликовой).Сували проволоку в простой бугден,ради эксперимента,и все получилось.Но шов при этом далеко не идеал.У нас в городе один товарисЧ варит машинные цистерны(помоему молоковозы)вот он всякого рода трещины и варит.Но на 10ке,вообще то впечатлило.
На абордаж!
sam_soft
сообщение 10.9.2010, 16:21
Сообщение #1860
Качества и плотности шва как в ТИГе никогда не сделаеш чем то другим. Потому как сам прынцып ТИГа исключает перенос метала дугой. А ММА и МИГ на том жывут.
Хер вас поймеш, не от однго слыхал что сварка люменя простым полуавтоматом, без переделок - это камасутра - периодическое зажовывание проволки, пригорание в наконечнике и прочее. Есть даж артиссты - палки ставят к рукаву, не свои конечно, а из дерева. Но энтож ниработа - прямой рукав. Это камасутра.
А как по вашему с Тарасом дык никаких праблем. Придется самому пробовать. icon_smile.gif
А что такое 10 ка ?
Сообщение отредактировал sam_soft - 10.9.2010, 16:25
САНЕК
сообщение 10.9.2010, 18:48
Сообщение #1861
Из: Воронеж
Сэм,10ка-это толщина листа,от которой я сам упал в осадок.А по протяге,если рукав(бугден)не засран,то все пойдет.И наконечник желательно свежий,да с силикончиком.
По пробуй,мож какие мысли появятся на эту тему.
Забыл главное,если входной диам. бугдена больше 1.0мм то проволока 0.8 будет заламываться.Те,кто внедрял енту технолХию,правы,варить можно,но с соблюдением их рекомендаций.
На абордаж!
САНЕК
сообщение 11.9.2010, 15:13
Сообщение #1862
Из: Воронеж
Собственно вот
Но это,сейчас точно не помню,варилось с СО2,без аргона.Шов не фонтан,но провар вроде есть.
На абордаж!
Sinners
сообщение 11.9.2010, 15:18
Сообщение #1863
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Давно читаю Ваш форум, но писать не решался в виду бесполезности моих сообщений. Удачная постройка резонансного инвертора побудила повторить полуавтомат Електровоза.
Начал с БП на ETD39 и был приятно удивлен. Спокойно держит 5А при 20.7 вольтах. Моточные данные как на последней схеме для однофазника: 5 витков вторички в 6 проводов, 32 витков первички - отвод 1м, 3 витка вторички в 6 проводов, 12 витков первички - продолжение из отвода, 6 витков обмотки питания микросхемы. Мотал проводом 0,6мм., т.к. нужного небыло. Зазор только на центральном керне (0,55мм. на каждой половинке). Увеличивал зазор - ничего в работе не заметил (не знаю где замечать).
Мучает такой вопрос: Можно ли будет использовать этот полуавтомат в качестве пускового устройства для автомобиля? Скажем, в режиме ПА выставляем минимальное напряжение, отключаем реле подачи и реле клапана, подключаем сварочные концы на аккумулятор автомобиля... Что нибудь бахнет?
САНЕК
сообщение 11.9.2010, 17:14
Сообщение #1864
Из: Воронеж
Можно то,оно можно,а нужно?
Такую ботву мутить для запуска?Можно проще.
На абордаж!
KLIM
сообщение 11.9.2010, 18:17
Сообщение #1865
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(САНЕК @ 11.9.2010, 12:13) *
Собственно вот
Аргон обязателен. У нас на работе к сварщику дальнобойщики часто подруливают, и он им варит цистерны люминиевые полуавтоматом 300А люминиевой проволокой с аргоном. (Я только что сказал как можно нормально заработать. icon_smile.gif)
Sinners
сообщение 11.9.2010, 18:53
Сообщение #1866
Из: Украина, Ровно
Очень нужно! Но не знаю, как проще? Кажется, в других режимах напряжение слишком высокое. А отсечь две релюшки можно дополнительным тумблером.
yjriy
сообщение 11.9.2010, 19:32
Сообщение #1867
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
По просьбе трудящихся и жаждущих искрЫ от проволоки выкладываю рабочую одностороннюю печать в корпусе TQFP Atmega-16AU для ПА№3 , схему управления и прошивку которого разработал Электровоз. Работа аппарата на проце в корпусе соик(TQFP) показала отличную помехоустойчивость и надежность. Силовой дроссель находится практически в сантиметре от процА и нет проблем. Не применял фильтры на БП 24\12 Вольт и не заземлял коробОк в котором находится плата управления- чисто из-за лени наверное, но глюков нет на токе до 300 Ампер на балласте ( на подстанции грузил) и 200 Ампер на четверке- электроде от бытовой сети ( больше не выжимается). Дроссель типовой покупной на 220 мкГн. СХЭ Управы Электровозовская с удаленными элементами ТГР, потому как себе всегда ставлю оптику- чисто из-за экономии денег . Все разьемы применены с шагом 2.54мм типА BLC\ВLD- из-за высокой надежности контакта, потому как обжим контакта с четырех сторон.
Хочу отметить, что правильно собранная печать из заведомо рабочих деталей и без хомутОв работает сразу. Аппаратец надежен электровоза и прилично варит
Прикрепленный файл  ПА_3_в_соике.zip ( 232.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1356
KLIM
сообщение 11.9.2010, 19:46
Сообщение #1868
Цитата(yjriy @ 11.9.2010, 16:32) *
По просьбе трудящихся и жаждущих искрЫ от проволоки выкладываю рабочую одностороннюю печать в корпусе TQFP Atmega-16AU для ПА№3 , ..............
Юрий - спасибо огромное за проделанную работу!
САНЕК
сообщение 11.9.2010, 19:59
Сообщение #1869
Из: Воронеж
Цитата(yjriy @ 11.9.2010, 20:32) *
По просьбе трудящихся Аппаратец надежен электровоза и прилично варит
Зачетно!!!!
Теперь дай возможность пользователям,что то сделать своего.
На абордаж!
golub
сообщение 11.9.2010, 20:37
Сообщение #1870
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(yjriy @ 11.9.2010, 19:32) *
По просьбе трудящихся и жаждущих искрЫ от . Дроссель типовой покупной на 220 мкГн.
што-то не очень стыкуетцо, с нарастанием в маге.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.6.2026, 8:49
