Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
1.9.2010, 8:37
На табло применены дешевые суперяркие красные светодиодные индикаторы A-1501SR высотой цифры 38 мм и общей высотой 47мм по доллару за штуку. в сегменте по 2 светодиода. Резюки в сегментах по 5 Ом, кроме точки (100Ом). Но поставить можно практически любые имеющиеся, в т.ч. и с общим катодом проинвертировав сигналы управления катодами.
ЗЫ: с размерчиком кажется перебор, больше такие большие ставить не буду, потому как аппарат скорее похож на часы, чем на сварочный аппарат и они занимают много места на передней панели Сообщение отредактировал yjriy - 1.9.2010, 8:38 |
1.9.2010, 22:18
Сегодня гонял целый день ПА№3. Задача была приручить его работать проволокой 1.2мм . На однофазной прошивке на диаметре 0.8мм и 1мм, вопросов нет, на диаметре 1.2мм не хватает скорости нарастания ТКЗ- просится двухтакт вместо однотактника, а потому имеем проблему с каплеотрывом и т.д. Решить некоторым образом проблему удалось установкой трехфазной прошивки и уменьшением индуктивности дросселя не более 40 мкГн. заодно перестроить ТТ и резисторы в его цепи до получения тока согласно показаниям табло при привязке по максимальному току. Иначе правильность показания идет с ошибкой в 40 Ампер и опять же не хватает скорости нарастания ТКЗ. Немаловажное значение имеет тип горелки, тяжеловато проволока 1.2 мм идет на совдеповской горелке, подклинивает. Спасибо протяге мощной. После всех перерегулировок шо пчелка на 1.2 мм.- работает отлично. Про 0.8 мм и 1 мм базару нет вооще.
Молодец Электровоз- ждем нового девайса АС\ДС на двухтактнике. Опять-же: с хорошим сервисом. Электровоз- к вам просьба. Не помню как отключается искорка на подсветке, кажется не отключается- нужно мне ее в проге отключить Сообщение отредактировал yjriy - 2.9.2010, 0:29 |
2.9.2010, 8:33
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
На трехфазной не отключается, потому как надо чем-то переключать порго ограничения. А чем она мешает? Удобно, прицелился, контакт с ржавой железкой нашел, кончик проволоки тут же разогрелся.
Сообщение отредактировал electrovoz - 3.9.2010, 8:57 |
2.9.2010, 20:17
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 27.8.2010 Из: Самара Пользователь №: 19294 |
Подскажите пожалуйста, вот с такими дефектами, сердечник в мусор, да?
http://s41.radikal.ru/i091/1009/fa/89ff4d5b840a.jpg |
2.9.2010, 20:40
Ставь и не парься, сколы небольшие. Нормальный сердечник.
3.9.2010, 10:45
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
3.9.2010, 14:35
3.9.2010, 19:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Где в России можно заказать ферреиты на силовой транс по разумной цене, а то кроме Е65 ничего найти не могу, большего размера нет, а в этот обмотки не впихнуть.
3.9.2010, 21:29
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
Начитался литературы без картинок, приступил к настройке...
БУ запитал отдельно, силовую часть от ЛАТРа. Режим ММА. Силы 40В.Осциллограф на С-И нижнего ключа (VT4). Регулятор тока на минимуме (32А) - фото №1. Странная какая-то осциллограмма? Увеличиваю регулятором ток , появляется какой-то шуршащий звук в силовом трансформаторе, около значения 51А звук пропадает и получается осциллогорамма на фото №2. Корочу выход - фото №3. Какое-то странное схлопывание импульса при КЗ? При выставленном по индикатору токе около 100А рискнул поднять напряжение ЛАТРом до 220В - вроде ничего не шарахнуло, а регулятором тока покрутить побоялся, не внушает мне доверия осциллограмма на первом фото. Что скажут по этому поводу Гуру сваркостроения? Что делать дальше? |
4.9.2010, 9:26
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Так и должно быть, на малом заполнении колебательный процесс, и шуршание небольшое при определенном положении задатчика тока
4.9.2010, 16:55
Добрался я до установки соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG).
Пользуюсь алгоритмом описаным в посте №740. Цитата Устанока соответствия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Устанавливаем мин. напряжение по индикатору аппарата, минимальную скорость, чтобы не гудел двигатель, и фиксируем в замкнутом состоянии главную кнопку. 2. Замыкаем Prog2. 3. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 5. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 14 В. 6. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 7. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 30 В. 8. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". 9. Размыкаем Prog2. 10. Размыкаем главную кнопку. Дохожу до п.5, а напряжение регулятором не выставляется, постоянно на выходе 33В по стрелочному прибору. Цепочку от "+ОС" до 33 выв. ATmega проверил, вместо 300кОм случайно было впаяно 330 кОм. Думаю это не существенно. Что может быть? Кто подскажет!? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 4.9.2010, 18:02 |
4.9.2010, 18:53
Какая прошивка?
-------------------- На абордаж!
4.9.2010, 19:16
Прошивка версии 3_12_1F.
4.9.2010, 19:34
А без привЯзок заполнение (ток) регулируется или напряжение на выходе. Попробуйте поварить или погонять на балласте без привязок на ММА. Скорее всего ляп в монтажЕ. Прошивка 3-12 уже трудится вторую неделю на всех режимах.
4.9.2010, 19:47
Пробовал варить в режиме ММА, электрод 3 мм, ток регулируется.
Завтра попробую проволокой. Какие элементы участвуют в регулировке напряжения? Где искать ляпы? Не может быть проблема именно в МК ATmega16A-PU? |
4.9.2010, 19:48
Прошивка 3-12 уже трудится вторую неделю на всех режимах. Правельно сказано,ляп. -------------------- На абордаж!
4.9.2010, 21:03
Цитата Какие элементы участвуют в регулировке напряжения? Где искать ляпы? Не может быть проблема именно в МК ATmega16A-PU? От переключателя до портА процА. Проверьте 2 оптики, переключатель и т.д. Как работает алгоритм на ПА протяги и клапана? Он в привязке не участвует. Привяжите минимальный ток- уже будет легче найти ляп на плате Сообщение отредактировал yjriy - 4.9.2010, 21:04 |
4.9.2010, 21:20
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Добрался я до установки соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG). Пользуюсь алгоритмом описаным в посте №740. Дохожу до п.5, а напряжение регулятором не выставляется, постоянно на выходе 33В по стрелочному прибору. Цепочку от "+ОС" до 33 выв. ATmega проверил, вместо 300кОм случайно было впаяно 330 кОм. Думаю это не существенно. Что может быть? Кто подскажет!? У меня тоже ничего неполучалось с регулировкой напряжения при програмировании, как оказалось я нетак выполнял процес програмирования. В телефонном режыме Юрий инструктировал процес прогр-я и всё пошло. -------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
4.9.2010, 22:30
О-ба-на!
И где искать правильный процесс программирования? На сайте их два. |
5.9.2010, 0:15
Цитата Устанока соответствия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Устанавливаем мин. напряжение по индикатору аппарата, минимальную скорость, чтобы не гудел двигатель, и фиксируем в замкнутом состоянии главную кнопку. 2. Замыкаем Prog2. 3. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 5. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 14 В. 6. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 7. Выставляем регулятором напряжение на балласте по внешнему вольтметру 30 В. 8. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". 9. Размыкаем Prog2. 10. Размыкаем главную кнопку Это правильный процесс привязки по напряжению в МАГе описанный Электровозом для ПА№3 Повторяемся кажись третий раз в теме на эту тему Сообщение отредактировал yjriy - 5.9.2010, 0:31 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 16:45 |
