Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
27.6.2010, 10:56
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
27.6.2010, 11:37
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
28.6.2010, 10:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Доброго времени суток всем участникам форума.
Недавно купил держатель ПА сварки с кабелем и еврораземом (условно назовем его "держатель" ибо так написано на пакупном талонне) За неимением опыта работы с ПА сваркой, у меня не понятный вопрос: что я в этом "держателе" должен менять чтобы использовать проволку разного диаметра (ну желательно с наибольшим диапазоном) на спецификации написано от 0,6 мм до 1 с чем-то (дробная часть стерта, но больше всего похож на 2). По месту не мог выяснить этот вопрос поскольку все кто имеет сварочный ПА используют его для очень ограниченных целей т.е. только проволоку определенной толщины, а в магазинах советуют выпотрошить весь держатель и для каждого размера установить свои внутренности. заранее благодарен. |
28.6.2010, 11:04
при смене проволоки придётся сменить наконечник, который под мундштуком. Это такая медная хрень, которая плюс подаёт на проволоку.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.6.2010, 11:27
...Это такая медная хрень, которая плюс подаёт на проволоку. в комплекте это есть размеры 0,8 и 1 мм. Внутри есть съемный пружинный трос в котором проволока сколзит, его не надо менять? а внутри мамы евроразъема есть такая латунная труба? вообще есть литература по этому поводу? я по инету ищу, но кроме рекламы ничего не нахожу. |
28.6.2010, 12:28
вот ссылка где на пальцах объясняет процесс ПА сварки
http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w5.php |
28.6.2010, 12:41
Не нужно разбирать горелку. ежели проволока от 0.8 до 1.2 мм. Нужно еще перекинуть другой стороной ролик на протяге. Как правило там 2 канавки под разные диаметры проволоки
28.6.2010, 13:47
...Нужно еще перекинуть другой стороной ролик на протяге. Как правило там 2 канавки под разные диаметры проволоки с механизмом подачи для меня все более или менее понятно. тут более безвредная ситуация поскольку в механизм протяжки проволока протягивается, проблемы возникают когда когда уже надо проталкивать провод. Здесь, по моему, возникает необходимость соблюдать размер отверстия куда проталкивается поволока. хотя по механизму подачи тоже есть вопрос: можно ли установить в канавку с маркировкой "8" провод с диаметром меньше или больше 0.8 mm. И еще один вопрос связанный с сварочной способностью проволоки: какая минимальная толщина пластины которую можно варить скажем проводом 0.8 mm если сварку производит человек с относительно небольшим опытом. |
29.6.2010, 0:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2009 Из: Мурманская область Пользователь №: 14165 |
29.6.2010, 1:03
Цитата Я первый стоял Стремно по почте в Россию отсылать. Я тут здешнему форумчанину отослал протягу и еще разных железЯк на ПА паравоза, даже отправил международным АВИА- типА чтоб быстрей. Он практически твой сосед, немного севернее живет. Посылка ему шла почти 3 месяца по Росспочте. Пару месяцев в Москве на таможне пролежала. Хорошо, что я квитанцию не выбросил и по номеру пробИл ее местонахождение и продвижение, по десятизначному номеру на квитанции ее в инете видно где она лежит, а то можно принять такую пересылку за кидАлово. Пока он в Москву по инету жалобу не накатал, делОв не было. А потОм получил через неделю после жалобы, так что в Россию- чур меня, чур З\Ы: А с Венгрии, после перевода на ихний нацбанк с моего счета денег, посылка с протягами и еще кучей железяк для ПА уже через 8 дней в Киеве лежала, вот только с инвайсом вышел прокОл по незнанию таможенных крючкотворных законов и улОвок, потому они мне дороговато вышли первый раз, но все равно дешевле китайских Сообщение отредактировал yjriy - 29.6.2010, 1:14 |
29.6.2010, 8:28
Доброго времени суток.
Опять к теме бортового питания. Собрал на днях БП электровоза на 120 W. Пока не пробовал поскольку недостает несколько деталей а времени сходить за деталями пока нет, но его вид вполне адекватный. фотографии с разных ракурсов можно посмотреть здесь http://webfile.ru/4584455 удачи |
29.6.2010, 9:14
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
есть ниппон поддельный по двадцатке, но неплохо работают. Их даже хозяин этой темы Электровоз покупал и применял. Я их купил, но после вскрытия одного, применять не стал. Могу подарить 10 шт. Собрал на днях БП электровоза на 120 W. Зачем поставили диод на 45 В по линии 12В? Он там сгорит. Любите вы всякую импровизацию исполнять впервые, один мост, теперь диод на 45 В. Ктр = 44/5 = 8,8. 360/8,8 = 41 В на аноде при прямом ходе. К этому добавляется на 12 В катоде. Имеем 53 В, сгорит, но не сразу. А есть еще индуктивность рассеяния. Диод, если экстремально, то на 100 В мин. А нормально хотя бы на 200. Это не двухтактный комповый БП. Сообщение отредактировал electrovoz - 29.6.2010, 16:20 |
29.6.2010, 21:36
Зачем поставили диод на 45 В по линии 12В? Он там сгорит. Любите вы всякую импровизацию исполнять впервые, один мост, теперь диод на 45 В. Уважаемый Тарас у вас конечно глаз алмаз, но на самом деле данный девайс я изготовил не для этого сварочного аппарата, а как источник питания для экспериментов по моделизму, для друга. хочу заметить что кроме VD19, вторичной обмотки и выходных диодов все остальное один в один ваш БП. Выходные напряжения планируется 9,6 и 4,8 В. так что на 4,8 я установил диод на 45В а для 9,6 -MBR20100. На БП для ПА я планирую установить MBR40250, HFA15TB60. Я уже собрал этот БП на не SMD деталях. первоначально диод на 12В не ставил, на напряжение 20,7В установил что-то типа HER308 сдвоенный, не помню точно (упаковал как в китайских БП от компьютеров), испытывал я его прямо на привод подающего механизма (нагрузка около 60Вт) без управляющего транзистора. работа под эту нагрузку в течение 20-30 минут не выявила никаких аномальных проявлений ни со стороны диода(нагрев около 40гр) ни чего либо другого. при установке параллельно с фильтрующим конденсатором 4700мкф 35В несколько конденсаторов 10 нф, тепловой режим диода на много улучшилась (не берусь объяснять почему). Поскольку разводка была не очень удачная с выходом в свет топологии yjriy я перекинулся на этот вариант. Про пиковые напряжения, о которых вы говорите, я не наблюдал на осциллографе. Максимальные всплески напряжения на диоде происходят при очень низких нагрузках, осциллограф показывает около 80-85V. Возможно у мея осциллограф нехороший (С1-114/1 с делителем 1:10, 11pF, 10MOm) я не могу синхронизировать сигнал в данном месте, хотя верхнияя граница плавающего сигнала четко видна. Если все же он показывает правильно то думаю не грех там применить диоды с обратным напряжением 100В скажем тот-же MBR20100. По поводу силового моста: эксперимент который занял целый рабочий день, показал на 5и имевщихся у меня мостов на радиаторе от P4 без обдува, на конденсаторе 3 х 1000uf x 450V, на активной нагрузке: 1. KBPC3510 (логотип IR) с размерами как в датащите (куплен у поставщика военной фирмы) выдержал ток 27,5А в течение 25 минут температура около 45 грC на корпусе моста, больше не поднял нагрузку дабы не испытывать судьбу. 2. SDB4004 (логотип буква Я на продолжении вертикальной ножки построен букваU) с размерами как в датащите (куплен на радиорынке) при токе 32А за 15 минут нагрелся до температуры около 50 гр C на корпусе моста (думаю тоже не плохо). 3. KBPC50A10M (логотип тот же) купил на радиорынке, размеры больше даташитовских, повысил ток до 30А температура сильно повысилась (не возможно было держать руку на корпусе) буквально за несколько минут. сбросили ток охладили при повторным опробовании при токе 18-20А выбил автомат на 50 А проверка показала что два диода по диагонали пробиты. 4. KBPC5010W (логотип тот же) размеры больше даташитовских выдержал ток 35,5 А в течение 25 минут температура около 45 грC может чуть выше. 5. KBPC5010 (логотип тот же) с размерами как в датащите (куплен у поставщика военной фирмы) выдержал ток 41А в течение 45 минут температура около 60 гр C. дальше не стал поднимать ток жалко стало. вывод: если покупаешь в обычном радиомагазине, то Тарас прав, лучше ставить два в параллель и не бояться. я хотел снимать маленький фильм про результаты но у нас предприятие режимное снимать не разрешается. |
30.6.2010, 6:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
пара вопросов уважаемому форуму. буду мотать дроссель земляной гибкой шинкой типа тросик диаметром 4мм. как правильно посчитать количество таких тросиков для однофазного варианта 189Ампер. и второй вопрос пойдет ли вместо 32мм в ТТ колечко на 28мм.
30.6.2010, 8:33
Сечение 22-25 мм2, кольцо пойдет.
30.6.2010, 10:56
30.6.2010, 13:11
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Добрый всем день! Подскажите, как безопасно сфазировать токовый трансформатор?
30.6.2010, 13:24
30.6.2010, 16:47
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 3.11.2009 Из: РОССИЯ Пользователь №: 16072 |
Цитата Добрый всем день! Подскажите, как безопасно сфазировать токовый трансформатор? Еще способ: Подаешь на силу 50в.(дежурку запитываешь отдельно).Теперь самое интересное.Коротишь выход и смотришь,с увеличением тока по задатчику искры становятся посильнее.При правильной фазировке Никаких свистов быть не должно.И ток регулируется равномерно. Все просто и безопасно. |
1.7.2010, 10:02
вопрос такой теперь у меня включаю БУ без силы длительность импульса регулируется от 30 до 64 Ампер а после 64 прекращает. это потому что нет реальной обратной связи или что то у меня не так?
Р.С. сымитировал сигнал. подал на вход вместо сигнала с ТТ 1-1,5 вольта и длительность стала рулится во всем токовом диапазоне. буду подключать силушку Сообщение отредактировал nicon - 1.7.2010, 11:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 19:27 |
