Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
18.6.2010, 18:39
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 26.11.2009 Из: Пермский край Пользователь №: 16354 |
Транс питания: мотаем 6 витков вторички лентой из 5 проводов 0,7 мм, делаем отвод, потом 40 витков первички 0,5 мм, потом 4 витка вторички, 5 проводов 0,7 мм, потом еще 12 витков первички 0,5 мм и потом 6 витков 0,5 мм - обмотка питания БП. Не забываем межслойную изоляцию и безопасные расстояния до каркаса 2 мм. Да, я ещё не дочитал ветку до конца, или что то пропустил, а где такие данные, на какой странице? |
18.6.2010, 18:46
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Страница 69.
18.6.2010, 20:21
Первичку 44 витка сразу всю мотать и делить надо?
18.6.2010, 20:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
19.6.2010, 8:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата Кроме всего прочего, поверхность теплообмена у жгута на много меньше чем у одиночного провода такого же сечения. Мотать можно Чем угодно и как угодно, исходя из имеющегося материала. Почти 10 лет бармалеи мотат по разному. Но Паравоз мотает отнюдь не жгутом из кучи проводов, а изолированными проводниками, соединяющимися именно на концах электрически. Многие этого так и не поняли, мотая просто кучей не изолированных проводов в жгутике. Делается это для улучшения связи обмоток и еще по кой каким причинам Сообщение отредактировал yjriy - 19.6.2010, 8:33 |
19.6.2010, 10:07
19.6.2010, 12:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
На однофазный - да А в чем проблема для трехфазного? там ведь не снаббере транзисторов кондер до 500 вольт заряжается... 1000 вроде в самый раз? На сейчас это для меня актуально, очень. Сообщение отредактировал KLIM - 21.6.2010, 13:02 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
19.6.2010, 18:01
19.6.2010, 22:21
19.6.2010, 22:30
21.6.2010, 6:44
21.6.2010, 16:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
кто уже прошел этот этап то подскажите нормально это или нет когда при включении без силы показывает температуру 72 градуса это что максимальная или как. А потом срабатывает реле и показывает А. 03 потом при нажатии на кнопарик показывает U 4.01. Через некоторое время отключается и показывает маленькую букву О или можно сказать квадратик в последнем разряде
21.6.2010, 18:03
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Перепутаны разряды. Не 72, а 27, а квадратик доджен быть в первом разряде.
Мин. - 14.0U или 30А, а не U0.401. или А. 03 |
22.6.2010, 2:34
23.6.2010, 0:41
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 11.2.2009 Из: Хмельницкая обл Пользователь №: 13416 |
Вопрос по блоку пит . Работает, нагрузку держыт, НО сразу вылетает при дребезге контакта при включении. При всём етом постояно и довольно сильно пищит,с хрипоцой транс. Думаю имено с етим и связано частые выход из строя . yjriy говорит что у него блок работает беззвучно, у меня вопрос к yjriy так как связатся по мобильн нет возможности (здохла мобила зараза
-------------------- Самое ценное в этом мире - информация.
23.6.2010, 1:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 14.4.2009 Из: Мурманская область Пользователь №: 14165 |
Доброго всем здравия!
Читаю давно, пишу впервые. Пытаюсь реализовать девайс в меру сил и времени. Тарасу-Электровозу - ОГРОМНОЕ СПАСИБО за щедрость души. огромное спасибо разряды перекину. Для начала будем считать что обкакался не сильно. Совсем не какался. Просто на схеме ПА №3 нумерация разрядов СА56-12 не совпадает с шитом - перевернута. И пара вопросов. К Электровозу: По даташиту питание на МС33063 подается на вывод 6 и через токоограничивающий резистор - в коллектор выходного тр-ра (вывод 1). Мне кажется, на схеме и в разводке платы ошибочка. Ко всем: Где можно в России купить хорошую протяжку за реальную цену? Киньте ссылочку, плиз. Хотелось бы 4-х роликовую. |
23.6.2010, 9:44
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 11.5.2010 Из: Александрия, Украина Пользователь №: 18254 |
Приветствую!
Подскажите, где можно купить протяжку в центре Украины, вокруг города Александрия? Сообщение отредактировал ЧеПаЕв ВВС - 23.6.2010, 10:31 |
23.6.2010, 13:38
Да, MC33063 не совсем по даташиту, хоть того резистора по выводу 8 и не надо. Хотел бы я знать, почему работает. В моей плате 33063 еще не было, а есть большой радиатор.
23.6.2010, 20:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Приветствую! Ну ежели именно вокруг г.Александрии то Киев-б.Церковь-Одесса-Запорожье.По Киеву скинул в личку.По Одессе может помочь Levs,а по Запорожью попроси КЛИМА.По Белой Церкви если не ошибаюсь то 0969242565 ЮрийПодскажите, где можно купить протяжку в центре Украины, вокруг города Александрия? |
23.6.2010, 20:57
Текстовая версия | Сейчас: 10.1.2026, 13:04 |
