![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
[quote name='Ewgeniy_RZ6LYE' date='28.5.2010, 8:55' post='136698' Для разборки транса: снять с него желтый скотчкоторым обмотан ферритовый сердечник, осторожно счистить до феррита 2 капли эпоксидки (находятся в месте склейки половинок Е сердечника), бросить в пол-литровую банку, залить транс, чтобы уровень Ацетона был на 5 мм выше транса, подождать сутки (5-10 часов), вынуть транс и осторожно провернутьверхнюю и нижнюю Е-половинки в противоположных направлениях, относительно плоскости склейки. А я их разбирал по другому. Если из двух Е то два паяльника кожух обильно в канифоль, и к сердечнику , сверху и снизу на минут десять, после етого слегка повторяю слегка удар об стол и руками раздвигаем сердечник. Если Ш половинка а другая плоская то ещё проще, один паяльник , канифоль для теплопередачи ,пять минут лёгкий удар пластинчатой половинкой об стол , и уваля транс разобран. Скажу так из девяти нетак как надо лопли два. А есть еще более простой метод (менее пахучий метод) маленькая кастрюлька с холодной водой на газ. Кладем транс с снятой желтой ленточкой даем минуты три покипеть затем достаем и в перчастках рассоединяем. Рассоединяется без усилий. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 196 Регистрация: 6.2.2009 Из: Киев Пользователь №: 13375 ![]() |
А есть еще более простой метод (менее пахучий метод) маленькая кастрюлька с холодной водой на газ. Кладем транс с снятой желтой ленточкой даем минуты три покипеть затем достаем и в перчастках рассоединяем. Рассоединяется без усилий. Я в микроволновку пихал секунд на 10-15 , но лучше не в домашнюю, на работе например, если с обмотками, то дугу тянет не слабую, зрелище не для слабонервных. |
Плата на отдельный Паравозовский БП на его ПА. Устанавливется ЕТД39 или ЕL35. Из-за слишком маленького корпуса ПА пришлось выбросить сетевой фильтр, но на AU в экране он там наверное и не нужен. Хотя по ТБ она и разведена неправильно, но Пластик 70 или другой лак спасает положение нормально
![]() Сообщение отредактировал yjriy - 1.6.2010, 9:49 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 ![]() |
Плата на отдельный Паравозовский БП на его ПА. Устанавливется ЕТД39 или ЕL35. Из-за слишком маленького корпуса ПА пришлось выбросить сетевой фильтр, но на AU в экране он там наверное и не нужен. Хотя по ТБ она и разведена неправильно, но Пластик 70 или другой лак спасает положение нормально ![]() По моему непрофесиональному мнению разведена вопреки ТБ,она работает? |
Работает, для меня размер и радиаторы-главное, иначе выносной получается, А про ТБ я писАл.
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 7:52 |
Доброго времени суток.
Ничего если убрать R17, а светодиоды подключать после R18, R22, R25? Имею ввиду не повлияет ли это на яркость свечения соответствующих сегментов индикатора? Я планирую установить индикатор на плату и это мне нужно для более оптимальной разводки печатной платы Сообщение отредактировал usta Vazgen - 2.6.2010, 8:20 |
ессно яркость отдельных сегментов изменится. Светодиоды режимов можно и на переключатель режимов прилепить--если все так все плохо и запУщено
Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 8:48 |
...Светодиоды режимов можно и на переключатель режимов прилепить--если все так все плохо и запУщено Я это понимаю, но поскольку у нас процессор стоит как черный ящик (мне не известно точный алгоритм его работы) то у нас может возникнуть не очень полноценная причинная связь при отказах процессора, ибо я думаю эти светодиоды там не для красоты висят. |
Цитата там не для красоты висят Вот как раз для красотЫ именно они и висят. Моя печатка расчитана под выход под оптодрова, а потому там выход свободно идет на разьем чеппера и нет пару резюков R74, R75 и транзюка Т10 в отличие от паравозовской схемы( по этому моменту в личку много вопросов сыплется), резюк R59 для удобства запитан с другог мЕста Сообщение отредактировал yjriy - 2.6.2010, 9:52 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Вам критичен размер одного SMD резистора? Если бы так можно было, я бы так и сделал. Если разводите свою плату, трижды подумайте перед этим. Плата сварки, которая не глючит, получилась у меня не с первого раза.
Электровоз, а подскажите на каких токовых режимах глюки начинают вылезать?
№3 на моей плате с последней прошивкой ном. токе 260А и при токе КЗ 310А не глючит, больше не пробовал. Надо обратную сторону обязательно делать кольцевыми экранами и обязательно обматывать проц соединенной с общим проводом ленточкой. TQFP проц не пробовал, как глючит - не знаю.
№2 на обычных деталях иногда некритично подглючивает в режиме ПА, там ток КЗ максимальный. На обычных деталях не надо даже пробовать. Сообщение отредактировал electrovoz - 2.6.2010, 11:08 |
Кардинальных перемен я в разводке не делаю, подгоняю разводку yiriy под свои комплектующие. Самое критичное изменение, если вы помните, это замена DD1 (ULN2803) на блок из восьми транзисторов чтобы применить индикатор с общим катодом. Как только завершу я его выставлю на общее обозрение и надеюсь получить ваши замечания и рекомендации перед тем как его собрать.
Хочу поделиться своим методом разделки алюминиевых предметов сложной формы. специфика резки алюминия натолкнула меня на эту мысль.
1. проводим разметку предмета. 2. берем широкую пластиковую посуду в котором полностью помещается алюминиевый предмет который подлежит разделке. 3. размещаем его в эту посуду и заливаем водой чтобы предмет полностью накрылся водой, предмет лучше расположить так чтобы исключить наличие пузырей в проемах радиатора 4. размещаем все это в морозильную камеру где температура от -15 до -20 градусов и ждем пока вода превратится в лед с температурой -15 -20 градусов (у меня это происходит в течение 4-5 часов). 5. после чего вынимаем это и легким постукиванием удаляем лишние куски льда. 6. укрепляем в тисках не боясь деформировать ребра и распиливаем обычной ножовкой по предварительно проведенной разметке. во первых при пониженных температурах алюминий становится хрупче и режется хорошо во вторых лед превращаясь в воду все время смазывает ножовку. не знаю насколько это к месту но отношения к нашей теме имеет. |
До ФЕни твои минус 20 для него, вот ежели минус 150. Самолеты летают при температуре фюзеляжа минус 50 и хрупче не становятся, но шибко уменьшаются в размерах и слеплены из Д16Т.
Нужно правильно подбирать режим обработки и шаг зуба режущего инструмента, чтоб не забивался инструмент. Еще недоделанный Полуфабрикат с повышенной мощностью и рабочими параметрами с паравозовской управой, сделанный на коленке ( вернее кухонной табуретке) с применением лобзика и двух напильников. Полностью дюралевый корпус Д16Т. При высоте пятикиллограммовой катушки проволоки 200мм-высота коробкА всего 207 мм ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 3.6.2010, 9:10 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 ![]() |
А кишочки показать?
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
Доделаю-покажу
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
То Электровоз
Какую максимальную индукцию надо взять для расчёта дросселя на распылённом железе из материала 52??? И что за величина в расчёте L - 1,25*10-6 из поста http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...amp;#entry95942 Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 3.6.2010, 12:43 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
не знаю насколько это к месту но отношения к нашей теме имеет. возьмите полотно с более крупными зубами и будете приятно удивлены. -------------------- На радио:
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 9:11 |
