583 страниц V  « < 71 72 73 74 75 > »
Мой ПА №2
usta Vazgen
сообщение 19.5.2010, 15:52
Сообщение #1431
Из: Armenia
Пользователь №: 11869
Цитата(САНЕК @ 18.5.2010, 20:56) *
Так давай ссылку.
вот ссылка покоторому я скачал http://mskd.ru/getfile.php?soft.119785.bgg...Proteus_7.6_SP4
спасибо yjriy за разводку платы тем более что у меня оказались по всей видимости такие же реле как у вас
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 19.5.2010, 15:53
САНЕК
сообщение 19.5.2010, 20:17
Сообщение #1432
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(STASKIN @ 19.5.2010, 15:08) *
Кстати-Вопрос к САНЬКЕ-насколько я помню ты делал данный аппарат на одном Е70 и на Е65 при частоте помоему40,Кзап. помоему гдето0,46,поделись отзывами,подробностями.
На одном Е65,частота и к.зап,по твоему посту.Прекрасно работает.
На абордаж!
usta Vazgen
сообщение 20.5.2010, 14:52
Сообщение #1433
Из: Armenia
Ребята кто ни будь подскажите, можно ли устанавливать метки на нашем форуме, если да то как?
Soldat_13
сообщение 23.5.2010, 12:20
Сообщение #1434
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 8367
Подскажите чем можно заменить BSS138N
grek
сообщение 23.5.2010, 13:57
Сообщение #1435
Из: москва
Пользователь №: 11557
посмотрите 2N7002 c материнки или старого мобильника
usta Vazgen
сообщение 23.5.2010, 16:09
Сообщение #1436
Из: Armenia
я планирую применить NDS355N или NDS351N
electrovoz
сообщение 23.5.2010, 20:25
Сообщение #1437
Пользователь №: 13829
2N7002 может не работать. Надо полевик с пороговым напряжением не более 2 В.
usta Vazgen
сообщение 24.5.2010, 10:56
Сообщение #1438
Из: Armenia
ничего что напряжение сток-исток 30 V?
asd
сообщение 24.5.2010, 20:09
Сообщение #1439
Пользователь №: 10727
Цитата(yjriy @ 19.5.2010, 10:16) *
Вот плата в Сплане управления Паравоза ПА №3 его последней версии...
[attachment=8006:Управлен...ega_16AU.zip]
2yjriy!
Каким Спланом открывается этот .bak файл?
Alant6262
сообщение 24.5.2010, 20:27
Сообщение #1440
Из: Волгоград
Пользователь №: 16782
Переименуй в LAY
Сообщение отредактировал Alant6262 - 24.5.2010, 20:28
asd
сообщение 25.5.2010, 3:47
Сообщение #1441
Спасибо!
yjriy
сообщение 25.5.2010, 8:11
Сообщение #1442
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
КачнИ еще раз, переименовал
Прикрепленный файл  Управление_на_Atmega_16AU_SMD.zip ( 138.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 953
Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2010, 8:12
usta Vazgen
сообщение 25.5.2010, 11:53
Сообщение #1443
Из: Armenia
Добрый день:
Кто нибудь подскажите, зачем нужен цепочка R1, VD2? Зачем подпирать питание процессора импульсным питанием?
Сообщение отредактировал usta Vazgen - 25.5.2010, 11:54
Ticky
сообщение 25.5.2010, 13:46
Сообщение #1444
Из: Lietuva Visaginas
Пользователь №: 11665
Для гарантированного останова ШИМа процем при отключении питания. Подробнее пост Электровоза #632.
shulia
сообщение 26.5.2010, 13:05
Сообщение #1445
Пользователь №: 18126
добрый день.тож не открывает.хоть и лай.в какой версии спринт лайоута сделана плата?хотелось бы тож к вам присоеденится.негуляева осилил.благодаря климу и соседней ветке.теперь как наркота.ктот уже писал об этом.ткните пожалуста где лежат плата на па2и схема с прошивкой.читал раньше.а теперь уже весь извелся и не нахожу.в начале форума ссылки не работают.есть пару вопросов.если не сложно.как спрашивал чукча.Плясать можно от поста №1374?.эт па3?есть ли глобальные отличия па2 от па3?сложно будет сделать под планар проц плату в домашних условиях.
electrovoz
сообщение 26.5.2010, 13:14
Сообщение #1446
Делать №2 нет смысла, если есть №3.
Genadiy
сообщение 26.5.2010, 17:17
Сообщение #1447
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Все нормально открывает лацоут 5,специально проверил.
Все платы нормально делаются в домашних условиях и практически любой сложности,главное всех родственников пораньше спать уложить,чтобы не мешали icon_biggrin.gif
САНЕК
сообщение 26.5.2010, 19:35
Сообщение #1448
Из: Воронеж
С Genadiy согласен,за исключением, имения опыта(опыт нужен).
Все платы делаются без проблем ЛУТом,нужна сноровка.
На абордаж!
shulia
сообщение 27.5.2010, 8:16
Сообщение #1449
пардон.открыл по посту 1442.по посту 1457 так и не открылась.ткните пожалуйста где сама схема с прошивкой лежит.как я понял проц шьется по месту?пони прог для этого подойдет?поеду на петровку.в киеве. посмотрю бумагу.бум осваивать лут технологию.еще вопрос насчет бп.моглиб вылажить схему с платой.понимаю што как хочет так и делает.по 12 вольтам 2а и по 20 вольтам 5 ампер?в юности платы еще разводил.а щас видать старость одолела.с этим не складывается.спасибо
yjriy
сообщение 27.5.2010, 8:26
Сообщение #1450
Из: Харьков
Если никогда делА не имел с утюгом, наверное сделать плату с расстоянием между дорожек 0,24мм получится не сразу и нескоро.
Ну если такой старый---плату тебе могу на управу выслать письмом на шАру (есть одна лишняя), ежели с Украины. А схэ БП и паравоза вполне нормальная. вместо малораспространенного сердечника ЕЕ35 с компутерных БП и телеков подойдет ЕТД39 от эпкоса.
Прошивать лучше запаянный проц. на плате, есть для этих дел разьем на ней
Сообщение отредактировал yjriy - 27.5.2010, 8:40
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.10.2025, 19:29
