Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
7.5.2010, 10:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
тИпа Апа:
Еще один вариант платы управления ПА №3 Паравоза, его последней версии в СМД варианте на одностороннем текстолите. За основу были взяты платы Геннадия и Санька. Отличается полностью установленными всеми компонентами по третьему талмуду, кроме реле включения (установлено на плате силового выпрямителя) и реле вентилятора (установлено на плате БП). Для сравнения рЯдышкм лежит ДИПовский проц. Разрешение сами умЕньшите ,
Сообщение отредактировал yjriy - 7.5.2010, 10:56 |
7.5.2010, 12:13
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Высший пилотаж! Плата опробована на аппарате? Как с наводками?
7.5.2010, 16:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 30.11.2009 Из: Ternovka Пользователь №: 16404 |
Красиво!!!
8.5.2010, 15:26
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
Одно время в теме долго и подробно обсуждались силовые транзисторные модули
Помнится даже организовали колхозную закупку.Но никто из обладателей чуда ихней технологии так и не похвалился результатами практического применения. А так хотелось бы услышать а может быть даже увидеть результат.Интересует стоит ли связываться? |
8.5.2010, 17:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Я обладатель двух таких модулей, только вот не применял я их и применять не буду, лежат в шкафу, так как хилинькие они всё таки. Сделаю потом хиленького косарика там им и место.
В общем мое мнение лучше с ними не связыватся. -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
8.5.2010, 18:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Одно время в теме долго и подробно обсуждались силовые транзисторные модули Помнится даже организовали колхозную закупку.Интересует стоит ли связываться? Если весь форум читал,думаю вопросов не будет. Есть много чего,что-супер.Надо стараться сделать из того,что понимаеш,или имееш. -------------------- На абордаж!
8.5.2010, 19:06
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Одно время в теме долго и подробно обсуждались силовые транзисторные модули Помнится даже организовали колхозную закупку.Но никто из обладателей чуда ихней технологии так и не похвалился результатами практического применения. А так хотелось бы услышать а может быть даже увидеть результат.Интересует стоит ли связываться? просматривай ветки - я всё строю на модулях и неоднократно писал об этом -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
9.5.2010, 8:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 216 Регистрация: 17.8.2008 Из: Armenia Пользователь №: 11869 |
Доброго времени суток.
Ребята а никто не пробовал к данному девайсу регенеративные снабберы господ multika или golub. Хотелось бы особенно услышать мнение господ golub и electrovoz, ибо залежались у меня несколько диодов BYT03-400. какие будут другие номиналы обвязки если перевести его на транзисторы H80N60? Благодарю. |
9.5.2010, 11:19
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Одно время в теме долго и подробно обсуждались силовые транзисторные модули Дык фото выкладывал в этой ветке.Параметры лучше чем у народных полтинников,а по удобству крепления так и сравнивать не с чем.Плюс ко всему все в одном флаконе(транзисторы,диоды),а крепится к радиатору только одним винтом и без всяких изоляторов.Если учесть что механическая работа с изделием,по крайней мере у меня,отнимает порядка 80% всего времени на изготовление оного,то модули сокращают это время по крайней мере вдвое.Не надо пилить или изолировать радиаторы,диоды,транзисторы и.т.д.Одно отверстие для крепления.Общий радиатор для всего девайса,более компактная топология платы.В куче с оптодрайверами,ДС-ДС преобразователями и регенеративным снабером сила получается довольно таки компактной.Помнится даже организовали колхозную закупку.Но никто из обладателей чуда ихней технологии так и не похвалился результатами практического применения. А так хотелось бы услышать а может быть даже увидеть результат.Интересует стоит ли связываться? Ребята а никто не пробовал к данному девайсу регенеративные снабберы господ multika или golub. Я их все время пользую.Привлекают отсутствием печек и соответственно меньшими габаритами. |
9.5.2010, 14:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 |
9.5.2010, 14:18
9.5.2010, 20:51
Гена а схемно как это выглядит я имею в виду регенеративный снабер В атаче моя схема,плата силы и даташит на модуль.если не секрет какая схема и номиналы конкретно для транзисторов 80N60? Эта же схема снабера с этими же данными у меня два года трудится в полуавтомате на 80N60
Сообщение отредактировал Genadiy - 9.5.2010, 20:53
Прикрепленные файлы
10.5.2010, 5:34
В атаче моя схема,плата силы и даташит на модуль. Эта же схема снабера с этими же данными у меня два года трудится в полуавтомате на 80N60 Геннадий спасибо за ответ. Еще вопрос по этим делам. Я хочу силу собирать на 4063 в связи с этим вопросы. Можно их втулить в твой схемный вариант без всяких изменений. Второй вопрос о необходимости буфера после dc/dc и третий плюсы твоих регенеративных снаберов в отличии тех что в схеме у Электровоза. За ранее спасибо за ответ. |
10.5.2010, 9:15
Геннадий спасибо за ответ. Еще вопрос по этим делам. Я хочу силу собирать на 4063 в связи с этим вопросы. Можно их втулить в твой схемный вариант без всяких изменений. Второй вопрос о необходимости буфера после dc/dc и третий плюсы твоих регенеративных снаберов в отличии тех что в схеме у Электровоза. За ранее спасибо за ответ. Я забыл написать,просто это обсуждалось уже на форуме,что буфер есть на плате и в схеме,но в натуре я его не использовал.Транзисторы не запаивал,а просто между базой и эмитером поставил перемычку.Буфер(схему на форуме выкладывал Levs) рассчитан на баяны ,тоесть как раз можете ставить 4063 только затворы через свои 4.7ома на стабилитрон.Регенеративный снабер не мой,а Мультика и много раз обсуждался на форуме.Критерий выбора этих снаберов для меня -это уменьшение габаритов и нагрева.Я их один раз попробовал поставить и теперь все время делаю на регенерате. |
10.5.2010, 11:58
уважаемый Genadiy подскажите пожалуйста как вы охлаждаете снабберные диоды, т.е. нужно ли установить их на радиатор?
просто я хочу выяснить можно ли в данном случае применить BYT03-400 вместо HFA25TB60, ибо унас HFA25TB60 трудно достать и они в шесть раз дороже BYT03-400. спасибо to Genadiy: Снимаю свой вопрос. Ответ нашел в приведенных вами фотографиях. спасибо большое! |
10.5.2010, 12:09
Сейчас только глянул на печать,хоть у меня сделано по ней,там присутствует ошибка в разводке транзисторов.Я их не запаивал,поэтому этой ошибке значения не придавал.Я исправил сейчас перезалью архив,а кто скачал исправте сами или качните по новой.
Прикрепленные файлы
10.5.2010, 17:20
[quote name='Genadiy' date='9.5.2010, 11:19' post='134105']
Дык фото выкладывал в этой ветке.Параметры лучше 'Genadiy' Ваши схемы и печатки видел . Что такое модуль знаю. Я всего лишь хотел спросить: Есть ли у кого уже собранный и работающий девайс на этих компонентах да услышать радостные возгласы что мол дискрет в тумбочку-даешь модули |
10.5.2010, 17:53
10.5.2010, 18:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
10.5.2010, 21:08
to nicon & K L:
Вот несколько картинок Genadiy в контексте разговора о регенеративных демпферах.
Genadiy.zip ( 273.88 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1037Сообщение отредактировал usta Vazgen - 10.5.2010, 21:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 7:56 |
