![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 ![]() |
Никак не могу разобраться с проблемой. При включении мигает AnSt и через несколько секунд OFF. Проверил все детали - вроде все в норме.
Наткнулся на такую проблему: порт ASin на mege при проверке тестером между землей и портом показывает 110Ом с выпаянными сопротивлениями. А на всех остальных портах при проверке тестером сопротивление намного больше. Может быть такое, что этот порт выгорел? Или так и должно быть? Может кто-нить глянет тестером? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.2.2010 Из: Мариуполь Пользователь №: 17455 ![]() |
Уважаемый САНЕК не могли бы вы скинуть ваш вариант печатнки блока управления мне в личку servis_class@inbox.ru Я конечно могу попытаться воссоздать ваш вариант по фото но жаль убитых запчастей из за косяков при воссоздании .За ранее благодарен.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 ![]() |
Реши проблему со своей личкой,не получается отправить.Пишет что, либо переполнен,либо отключен.
-------------------- На абордаж!
Попробовал себе отправить с другого адреса вроде работает. На всякий случай еще один servisclas@i.ua
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 15251 ![]() |
Давай не будем хамить а то я могу про твой ниик то же нахамить
Вместе с платкой пояс шахида незабудь. Хаттабу он нужнее будет. Как стрельнут транзюки , то сразу побреется и уберет такой ник. ![]() ![]() ![]() В натуре либо ник мешает отправить ![]() Вроде скинул , Хаттаб смотри почту. -------------------- На абордаж!
А хотелось-бы спросить у почтенной публики, собравшей девайс электровоза на проце в диповском корпусе:
Сильно-ли он глючит при установке на панель? Сообщение отредактировал yjriy - 6.4.2010, 9:29 |
САНЕК файл получил но немогу понять открываеться чистое поле и нет не фига может у меня не та версия Sprint-Layout 5.0
Все разобрался просто в имени файла были символы которые программа не понимает удалил все открылось.
Спасибо САНЕК спаяю фотки выложу |
Народ,я уже пользую ОФИЦИАЛЬНУЮ русскую версию 5го лейоута.Так что могут быть проблемы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 ![]() |
IGBT, Вы похоже темой ошиблись...
Alant6262, пожалуй остается еще раз проверить (тестером) номинал частотозадающего резистора (2,74к), и померять напряжение на нем (должен к пяти вольтам служебки подключен быть), ну и микру поменять... Сообщение отредактировал Wiew - 9.4.2010, 22:53 -------------------- На радио:
Мужики скажите как возможно такое. В схеме ПА при номиналах обвязки 3845 как у Elektrovoza микруха дубасит более 50кГц.При добавлении емкости еще 10н частота частота падает до 25. Корпус SOI-8. Четко написано что 3845 2mks---2V Разводка платы как у Санька Приношу свои извенения за глупые посты.Вопрос снят.Просто "Мартышка к старости слаба глазами стала......" |
electrovoz
Сделай плизз последние прошивы,10v.4 и последнюю твою,Без опции поднятия/опускания напряжения по щелчкам кнопки. А то руки у приятеля трясуться ![]() -------------------- На абордаж!
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 ![]() |
Там лучше время на клик уменьшить, установлено 0,25 с. Это компромисс, я давал многим сварщикам пробовать, те, кто постарше, не успевают, кто помоложе, ложные срабатывания делают. Просто к аппарату надо привыкнуть. Самая последняя выложенная прошивка имеет минимальное время на клик.
Дак я это понял,но просят отключить эту опцию.
Разве только последнюю, я промежуточных исходников не держу.
ОК,подходит.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Огромный вопрос может кто подскажет за какие ноги и как управлять этой микрухой используя встроеный ОУ, ведь длячегото он там стоит??? Охото собрать схему с минимальным количеством деталей. Зарание извеняюсь что не в тему и буду благодарен за помощь Хотел прикрепить файл в sPLAN чёт не дают. Файлы надо паковать ZIP. Большинство операционников на входе имеют n-p-n транзисторы поэтому не работают при входных синфазных напряжениях менее 1,5 вольта, что накладывает ограничения при конструировании входных цепей и создаёт ряд неудобств. Это относится и к встроенным ОУ. Поэтому в схемах с 3525 где ОУ используется как повторитель, напряжение на 9 ноге не упадет ниже 1,5 В а для Zero Duty-cycle нужен 1 В. Посему повсеместно применяется LM324 у которого вход на p-n-p транзисторах и минимальное синфазное напряжение 0 В. Сообщение отредактировал lapa - 12.4.2010, 20:23 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 0:07 |
