Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
28.4.2009, 9:45
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ). Или тут http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ) Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735 Функции: Постгаз 0,5 с Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона. ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с. Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM Коррекция скорости отдельным регулятором Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне Напряжение в аргонном режиме 32 В Напряжение ПА 14-33 В 2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки) Макс ток 188 А Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С Продувка вентиляторов при включении 3,5 с Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник. Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG) 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр. 2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему. Программирование коэффициента скорости (MAG): 1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В). 2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u". 3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла. 4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u". 5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В). 6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла. 7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность. ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879 Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленные файлы
SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт )
PA2.zip ( 106.65 килобайт )
zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 11791 |
electrovoz Мой ПА №2 28.4.2009, 9:45
golub Мои поздравления. И соболезнования китаёзам (БП).
... 28.4.2009, 10:09
AlexxxV Поздравляю!!!
банк кондеров впечатлил... 28.4.2009, 11:07
САНЕК Цитата(AlexxxV @ 28.4.2009, 11:07) Поздра... 28.4.2009, 20:24
electrovoz Перегородка не лишняя, все симметрично, выдув ввер... 28.4.2009, 11:16
golub Не хочу показаться нудным, но при ближайшем рассмо... 28.4.2009, 11:25
electrovoz Наверное ввиду высокого числа Re входящего закруче... 28.4.2009, 11:41
golub Та без базару. Я только хотел как лучше. 28.4.2009, 11:48
AlexxxV хорошо бы испытать Контур-150 уважаемого чукчи и П... 29.4.2009, 7:27
electrovoz Я в Западной Украине, чукчиного аппарата нет близк... 29.4.2009, 8:24
Genadiy Поздравляю!!!Особенно впечатлила (на п... 29.4.2009, 9:09
electrovoz Дроссель ТС-180, прокладка 1,5 мм, 12 витков (фото... 29.4.2009, 10:06
САНЕК Цитата(electrovoz @ 29.4.2009, 10:06) СМД... 29.4.2009, 17:45
electrovoz Есть 2 режима работы ПА, вибираются тумблером Анти... 29.4.2009, 15:27
Гость Уважаемый Электровоз. Вы не собирали силовой транс... 29.4.2009, 15:36
electrovoz Я пробовал кольца К100х60х15 и ТВС давно, когда ма... 29.4.2009, 15:57
Гость Цитата(electrovoz @ 29.4.2009, 15:57) Я п... 29.4.2009, 15:59
Genadiy E80 B66375-G-X187 34,74грн половинка.С услугами ... 29.4.2009, 16:10
electrovoz Я мотаю все трансы лентами из сложенных проводов, ... 29.4.2009, 16:15
Genadiy Теперь я уплыл.... В последней схеме добавился оп... 29.4.2009, 16:26
electrovoz Я потому там и беру.
Чтобы не уплывать, определяе... 29.4.2009, 17:03
OlegarX-RUS Уважаемый electrovoz,
у меня плата готова (всё кр... 29.4.2009, 18:39
САНЕК Цитата(OlegarX-RUS @ 29.4.2009, 18:3... 29.4.2009, 18:47
Genadiy Цитата(САНЕК @ 29.4.2009, 16:47) Почитай ... 29.4.2009, 20:41
OlegarX-RUS Спасибо большое Санёк за данную доку!!... 29.4.2009, 19:08
OlegarX-RUS Не Гена лучше я всё таки из тексталита тонкого сде... 29.4.2009, 21:21
Genadiy Цитата(OlegarX-RUS @ 29.4.2009, 19:2... 29.4.2009, 22:57
uurraaaa Уважаемый электровоз,будет ли работать ваша схема ... 29.4.2009, 23:05
OlegarX-RUS Да работать то и без контролера будет, только смыс... 30.4.2009, 0:04
САНЕК Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 0:04... 30.4.2009, 8:04
golub А с какого бока здесь компаратор? Он же антистик м... 30.4.2009, 8:24
САНЕК Цитата(golub @ 30.4.2009, 8:24) А с каког... 30.4.2009, 14:28
OlegarX-RUS САНЕК, а что мешает опорное на компоратор подать с... 30.4.2009, 8:52
KLIM electrovoz
Посоветую поставить R66 на затворе поле... 30.4.2009, 12:20
OlegarX-RUS vit336, Как мигает лампочка зависит только от каче... 30.4.2009, 22:55
Genadiy Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 20:5... 30.4.2009, 23:11
САНЕК Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 22:5... 1.5.2009, 4:30
spesso Цитата(OlegarX-RUS @ 30.4.2009, 23:5... 3.5.2009, 9:28
mosnik Огромное спасибо всем участникам форума за честнос... 1.5.2009, 0:27
САНЕК Народ,кому интересно сегодня нашол видео клип,как ... 1.5.2009, 6:24
Alex72 Цитата(САНЕК @ 1.5.2009, 6:24) Народ,кому... 1.5.2009, 7:34
Genadiy Цитата(САНЕК @ 1.5.2009, 4:24) Народ,кому... 1.5.2009, 9:54
САНЕК Вот, http://iopa4.narod.ru/page5.html качаем в... 1.5.2009, 19:55
electrovoz Клим, не поверишь, ставил я затворный резистор 10 ... 1.5.2009, 20:24
САНЕК Я сейчас пользую этот прогер http://easyelectroni... 2.5.2009, 5:41
mosnik Добрый вечер. Хочу представить результат лазерно-у... 2.5.2009, 20:17
керезиев Добрый вечер.Хочу спросит можно ли трансформатор с... 2.5.2009, 21:38
керезиев Вопрос о ТГР сколко витков какое колцо и ломано ил... 2.5.2009, 23:38
Гость Где в России можно заказать пару кмплектов Е80 ? Ж... 4.5.2009, 0:12
spesso Цитата(Гость @ 4.5.2009, 1:12) Где в Росс... 4.5.2009, 10:42
Гость Цитата(spesso @ 4.5.2009, 10:42) http://w... 4.5.2009, 11:01
spesso увы у них максимальный EE6565S IEC1246 E65/32/27. 4.5.2009, 12:14
Гость Плохо!!! В Чип и Дипе тоже таких серде... 4.5.2009, 12:20
electrovoz Я уже спаял новый БУ (который №3), настраиваю. Пок... 4.5.2009, 20:07
САНЕК Сегодня траванул плату,завтра частичная набивка.
Б... 4.5.2009, 20:51
Alex72 Цитата(САНЕК @ 4.5.2009, 20:51) Сегодня т... 4.5.2009, 21:12
САНЕК Цитата(Alex72 @ 4.5.2009, 21:12) Этот же ... 4.5.2009, 21:14
Гость Сделал запрос чтобы ввыслали прайс целиком. Отказа... 4.5.2009, 21:12
electrovoz А почему не взять E80 N87? 4.5.2009, 21:29
mosnik В плате пока больше ошибок не нашел. mosnik, плата... 4.5.2009, 22:04
electrovoz Перезалил схему ПА №2 на первой странице, указав в... 5.5.2009, 11:15
major Цитата(electrovoz @ 5.5.2009, 11:15) Пере... 5.5.2009, 15:04
САНЕК Мой девайс получается 135х95.(плата)
У кого что ру... 5.5.2009, 19:45
Гость Цитата(vit336 @ 5.5.2009, 15:07) Теперь д... 5.5.2009, 19:50
electrovoz mosnik, на подписях платы перепутаны обозначения д... 6.5.2009, 8:48
mosnik electrovoz, спасибо, учту при сборке.
Подскажи п... 6.5.2009, 12:57
electrovoz Новые исправления:
1. Диод КД522 в обзязке 3845 ук... 7.5.2009, 9:09
Genadiy [quote name='electrovoz' date='7.5.200... 9.5.2009, 16:55
major Всем привет!
Поздравляю Всех с Днем Радио... 7.5.2009, 11:20
mosnik electrovoz, все понял, буду придерживаться рекомен... 7.5.2009, 12:47
electrovoz Как мотать транс, написано в последнем посте на пе... 7.5.2009, 12:57
Alex72 Цитата(electrovoz @ 7.5.2009, 12:57) Как ... 7.5.2009, 15:53
major Извините конечно за вопрос, но зачем ломать кольцо... 7.5.2009, 13:18
Genadiy Цитата(major @ 7.5.2009, 11:18) Извините ... 7.5.2009, 13:34
golub Что б индуктивность не была заоблачной, а в районе... 7.5.2009, 13:33
electrovoz Трехфазная сила не опробована, но БУ ПА №3 скорее ... 8.5.2009, 9:07
uurraaaa ребята подскажите тс 180 зазор 1,5мм это общий или... 8.5.2009, 12:36
electrovoz Чтобы не путать, на первой странице написано - про... 8.5.2009, 13:41
САНЕК Народ,кто ещё не травил плату,СМДшный макрос диода... 8.5.2009, 20:27
golub Поставь 1 ом, что изменится? А статики боится всё,... 9.5.2009, 9:13
САНЕК Цитата(golub @ 9.5.2009, 9:13) А статики ... 9.5.2009, 20:19
Genadiy Намотал сегодня транс на двух Е80,по технологии ... 9.5.2009, 14:45
кабельщик Genadiy, http://search.datasheetcatalog.net/key/36... 9.5.2009, 17:47
Genadiy Цитата(кабельщик @ 9.5.2009, 14:47) Genad... 9.5.2009, 20:25
electrovoz Конечно хватит и 36MB100, в Имраде тогда были толь... 10.5.2009, 21:28
Wiew electrovoz, уточните пожалуйста полное название ми... 12.5.2009, 0:32
electrovoz ATMEGA16-16PU. Но это не значит, что нельзя постав... 12.5.2009, 8:20
OlegarX-RUS Кстати по поводу микроконтролера. Вчера общался с ... 12.5.2009, 10:10
витя OltgarX . это точно и режимчик вкл. когда генерато... 12.5.2009, 10:38
electrovoz Программист наверное сварок не делал и аппноутов о... 12.5.2009, 11:04
max_milenium Ув. electrovoz, а файл прошивки *.hex для версии П... 12.5.2009, 11:10
yjriy UFB200FA40P-------- ТАКОЙ ЗВЕРЬ СТОИТ БОЛЬШЕ 85 ГР... 12.5.2009, 11:31
electrovoz Смысл огромный. Он заменяет 2 шт. 150EBU04 и изоли... 12.5.2009, 11:51
Wiew Цитата(electrovoz @ 12.5.2009, 11:51) Что... 12.5.2009, 12:52
Genadiy Цитата(Wiew @ 12.5.2009, 9:52) просто не ... 12.5.2009, 13:18
OlegarX-RUS Genadiy, про модули? Когда будут??? (жду с нетерпе... 12.5.2009, 13:41
Genadiy Цитата(OlegarX-RUS @ 12.5.2009, 10:4... 12.5.2009, 14:35
yjriy ЦитатаМожет быть из за нормальной комплектухи у ме... 12.5.2009, 14:02
OlegarX-RUS yjriy, Нверное по поводу ЕВУ я на вашей стороне... 12.5.2009, 14:13
electrovoz Если очень внимательно почитать их даташиты, то ст... 12.5.2009, 14:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 16:27 |
