Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
22.2.2010, 11:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 18.9.2007 Пользователь №: 9455 |
Добрый день, я уже собрал почти все детали, собираюсь повторить версию 3.11. Хотелось бы уточнить у автора, влияет ли сигнал PowerGood на зарядное реле, хочу добавить контроль напряжения на банках (однофазная схема на случай повышения выше нормы), если перевести этот сигнал в неактивное состояние / закрыть VT6 /, то зарядное реле тоже отключится или блокируется только ШИМ?
22.2.2010, 11:47
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Такое может быть:
1. Недостаточное питание проца от программатора. Проверить там 5 В. 2. Влияние ULN2803 на программатор. Там внутри резисторы на пару кОм, ели программатор типа Понипрог, а комп типа ноутбук или просто СОМ-порт не соответствует, то может быть недостаточное напряжение сигналов программирования. Для исключения этого можно резисторы 4,7 кОм в схеме Понипроговского программатора заменить на 2,2 кОм, или 1,5 кОм. Также можно отпаивать выводы ULN2803, которые идут ко входам программирования, вместо выпаивания проца, или разрезать там дорожки. Не отключается. Все равно надо ставить сильноточное реле, и управлять им. Аппарат работает при 290 В переменных, я проверял. 380 В - сгорит питальник, причем мгновенно, а силовая часть сгореть не успеет. Конденсаторы на 450 В некоторое время выдержат 560 В, ключи тоже. Сообщение отредактировал electrovoz - 22.2.2010, 11:55 |
23.2.2010, 20:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
Мне в моей практике не приходилось встречаться с подобным браком. Угреть проц сложно. Поэтому мой совет - еще раз внимательно проверить плату. Можно прозвонить тестером, а лучше подключить осциллограф на ножки, участвующие в программировании. Там должны быть импульсы с амплитудой напряжения питания. Никаких промежуточных значений между логическим нулем и единицей не должно быть. Просто жалко, если перепайка проца ничего не даст. 'RV3BJ спасибо за участие .Видно реаниматор из меня хреновый.Оживить процик не удалось.Радикальное решение принесло ожидаемый результат.Залуженый новый легко прошился. |
27.2.2010, 16:41
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2009 Из: Харьков Пользователь №: 15784 |
Привет всем и огромное спасибо ЭЛЕКТРОВОЗУ за его труд и терпение.Подскажите пожалуйста где в Харькове можно купить МАХ913 ,кроме космодрома.
27.2.2010, 22:21
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
Посмотри ещё её аналог AD8561, она подешевле.
-------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
28.2.2010, 21:16
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 |
Господа нужен ваш совет по БП.
Я собрал БП версии 3_10 , тот что на 120W. Начал тестировать его без включения силы. При тестирования для безопастности включал последовательно лампочку на 60Вт. Картина такая (на первый взгляд все гуд ) схемка запускается включается индикатор , в начале отображает все восьмерки далее начинают мигать, то все разряды "8", то все разряды "А" ну и т.п (если я не ошибаюсь, это происходит т.к не подключена сила и он не отколиброван). Секунд через 7 после подачи питания включается реле зарядки. Вроде все ничего, но есть один явный баг : резистор R9 (10 Ом 0,125 Вт на схеме) тот , что подключен на вход LM7805, ахренительно греется(градусов 180 минимум , весь почернел и т.п.) Резистор это я так понимаю выступает в роли ограничителя мощности для 5 вольт стаба. Так вот то ли автор ошибся с мощностью , то ли у меня гдето идет слишком большое поребление по 5 вольтам. По мои измерениям на этом резисторе падает около 5-6 вольт и ИМХО мин мощность должна быть 0.5 Вт, а то и весь ватт. Что думаете ? Еще по схеме: на входе LM7805 у меня 11,2 вольт на выходе 4.5. Как считаете это допустимо Вместо Max913(ну нигде нет ) использовл Max912 (тотже 913 компаратор только сдвоенный). |
28.2.2010, 21:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1534 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Если маргает то скорей всего вы не установили фьюзы как у Автора а работает проц на частоте 1Мгц (подключена сила или нет ни имеет никакого значения!!!)
По поводу резистора - так всё с ним нормально 4,5 не допустимо!!! ищите ляпы! Мах912 более чем в два раза дороже чем МАХ913 (не выгодно батенька) Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 28.2.2010, 21:29 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.2.2010, 21:57
Фьюзы я точно ставил как на картинке автора.
Может она так работает т.к. питание на пределе гранично допустимого? Надо будет попробовать без лампочки запустить (на предохранителе) , но как-то стремно. Не совсем понял по поводу резистора. Т.е. вы считаете что на 0,125Вт вполне достаточно и греется он из-за багов в схеме ?Так? Я так думаю может его вовсе выкинуть. На шута он там ?ИМХО схема портебляет столько сколько потребляет , зачем там ограничение ? А по поводу макс 912 вы не правы , может мне поросто новезло, но я ее взял за 28 грн - на караваевых дачах в повильене 9В(Киев). А все что мне предлагали под заказ из 913-х это было не меньше 40 грн. 912 правда SMD И пришлось ваять переходник. |
28.2.2010, 22:28
1) Ещё раз проверьте фьюзы - действительно если их не изменить то будет поочереди мигать (индикатор то динамический!)
2) мощьности достаточно, выкидывать не стоит он помехи давит 3) вам повезло, МАХ913 вы тоже врядли где найдёте!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
28.2.2010, 22:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15438 |
.... Т.е. вы считаете что на 0,125Вт вполне достаточно и греется он из-за багов в схеме ?Так? .... Собрано по той же схеме - резистор в 10 Ом не греется, с чего бы ему греться? МК столько не потребляет. Однозначно что-то в монтаже. Подскажите! БП выдает что-то около 12,5 и 21 с копейками, где-то читал тут, что напряжение по 20 вольтам должно быть в пределах 20,5-20,7В. Плата управления начинает работать только если PowerGood замкнуть на минус. Это из-за того, что напряжение выше? Если да, то подскажите как его подрегулировать. Сообщение отредактировал g1obus - 28.2.2010, 22:46 |
28.2.2010, 22:56
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Цитата Плата управления начинает работать только если PowerGood замкнуть на минус. Это из-за того, что напряжение выше? Не совсем понятно, у вас схема на UC? Плата управления начинает работать если принудительно замкнуть на минус? |
28.2.2010, 23:04
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Не совсем понятно, у вас схема на UC? Плата управления начинает работать если принудительно замкнуть на минус? PG -это вход АТМеги,а управляется минусом(замыканием на минус,тоесть общий провод) через открытый транзисторный ключ при условии если питание в норме.В противном случае там будет + и Мега будет молчать как "рыба об лед" |
28.2.2010, 23:09
Genadiy, вы вроде БП на топе делали, PG если е секрет как реализовали?
28.2.2010, 23:14
Genadiy, вы вроде БП на топе делали, PG если е секрет как реализовали? Элементарно "Ватсон".Стабилитрон(с источника 21.5в) +делитель в базу NPN транзистора,тоесть практически так же как и у Электровоза.Это все работает,но сам сигнал покак не подключал к точке PG на БУ.Забыл там поставить разъем и при первом запуске туда поставил перемычку.Потом все собрал,а проводник оттуда не вывел.Так пока и стоит. |
28.2.2010, 23:19
PG -это вход АТМеги,а управляется минусом(замыканием на минус,тоесть общий провод) через открытый транзисторный ключ при условии если питание в норме.В противном случае там будет + и Мега будет молчать как "рыба об лед" Что управляется минусом - это понятно. А вот не совсем понятно про питание в норме, оно должно просто быть, или быть в каких то пределах? Я так понял, что это защита от просадки напряжения. |
28.2.2010, 23:30
Элементарно "Ватсон".Стабилитрон(с источника 21.5в) +делитель в базу NPN транзистора,тоесть практически так же как и у Электровоза.Это все работает,но сам сигнал покак не подключал к точке PG на БУ.Забыл там поставить разъем и при первом запуске туда поставил перемычку.Потом все собрал,а проводник оттуда не вывел.Так пока и стоит. У вас напряжение 21.5В? Или это описка? Стабилитрон у вас на 18В? Я сделал что-то подобное, но не заработало (может накосячил конечно, пока не разбирался). Вопросик, вы без супрессора БП делали? Стоит ли его ставить? Что управляется минусом - это понятно. А вот не совсем понятно про питание в норме, оно должно просто быть, или быть в каких то пределах? Я так понял, что это защита от просадки напряжения. Т.к. базовая цепь транзистора PG включена в цепь оптрона, то PG должен пропадать при напряжении менее 18В. А вот увеличение оного не должно выключать сигнал PG На схеме zvarka_atmega_mc_changed_120W.spl указан диапазон 20-21В. 21 с копейками ИМХО вполне нормально. Сообщение отредактировал Rabbit - 28.2.2010, 23:34 |
28.2.2010, 23:41
У вас напряжение 21.5В? Или это описка? Стабилитрон у вас на 18В? Я сделал что-то подобное, но не заработало (может накосячил конечно, пока не разбирался). Вопросик, вы без супрессора БП делали? Стоит ли его ставить? Да очепятка 20.7В в действительности.Напряжение 21.5 тоже блок на ТОР250 но в другом полуавтомате.Стабилитрон скорее всего на 18в,так как их точно было много под руками,остальное подбирал делителем.Дизайн своего БП прикрепил внизу.Сопрессор ставил и +С и +R .Сопрессор 1.5КЕ200.Самое гарячее место при полной нагрузке-трансформатор.Полная нагрузка это 20.7в-5А + 12в-3А .Гонял болше часа .Температура транса была порядка 50гр,остальное все еле теплое.
Прикрепленные файлы
28.2.2010, 23:50
Да очепятка 20.7В в действительности.Напряжение 21.5 тоже блок на ТОР250 но в другом полуавтомате.Стабилитрон скорее всего на 18в,так как их точно было много под руками,остальное подбирал делителем.Дизайн своего БП прикрепил внизу.Сопрессор ставил и +С и +R .Сопрессор 1.5КЕ200.Самое гарячее место при полной нагрузке-трансформатор.Полная нагрузка это 20.7в-5А + 12в-3А .Гонял болше часа .Температура транса была порядка 50гр,остальное все еле теплое. Ладно, спасибо большое, раз греется, будем возвращать его обратно. Мой на TOP249Y, с 6КЕ200 отказался работать, непонятно почему. |
1.3.2010, 0:02
Ладно, спасибо большое, раз греется, будем возвращать его обратно. Мой на TOP249Y, с 6КЕ200 отказался работать, непонятно почему. Я в мощные БП уже 6КЕ200 даже не пробую,хоть прога их и рекомендует.Меня как то приколола партия этих сопрессоров,когда все исправно,плата вся по шиту,а работать не хочет.Решил пока не найду в чем дело больше ничего делать не буду.Начал подетально менять все на плате и как всегда по закону подлости,сопрессор был последним.Но мне тогда повезло.Из десяти штук второй попался годный,в отличие от первого и восьми последующих.Если бы второй был тоже негодный то не знаю делал бы я потом еще БП на ТОРах или нет.Самое интересное что сопрессоры звонились как рабочие.Скорее всего это были перемаркированные диоды либо сопрессоры но не 200в,а на гораздо меньшее напряжение.На некоторых сопрессорах БП заводился при 65в и нормально работал (почти с полной нагрузкой) до 130-150в.При дальнейшем повышении напряжения питания БП начинали "цикать" или просто уходили в молчанку.Потом перешел на 1.5КЕ и больше вопросов по БП у меня не возникало,в добавок меньший нагрев супрессора. |
1.3.2010, 0:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
правильно подобранный RCD снаббер забирает столько же сколько Сапрессор с диодом. А по поводу ряженки, два раза попадались 20 вольтовые PKE вместо 200.
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2026, 0:25 |
