583 страниц V  « < 576 577 578 579 580 > »
Мой ПА №2
МТТ100
сообщение 30.7.2024, 9:47
Сообщение #11541
Из: Смоленск
Пользователь №: 56430
Добрый день всем, как то ранее пытался собирать ПА, собрал силу, ас мост, но потом как то забросил, что бы опять заново не перечитывать тему, может кто подскажет актуальную схему с прошивкой и управой? можно без LCD
KT117
сообщение 31.7.2024, 16:32
Сообщение #11542
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Посмотрите вот здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/270...правой-от-skif/
МТТ100
сообщение 1.8.2024, 10:06
Сообщение #11543
Из: Смоленск
КТ117 Спасибо!
sergei1962
сообщение 5.10.2024, 7:51
Сообщение #11544
Из: Омск
Пользователь №: 49996
Цитата(vitalu @ 26.2.2024, 12:20) *
Здравствуйте .имеется лишняя плата па 3 и па на 3 крутилках. может кому надо .все вопросы в личку.
https://disk.yandex.ru/i/OrijLvXPx3mRlQ
Здравствуйте всем.
Есть пара вопросов
1. На схеме у Олега освободившиеся пины процессора выходят на разъем управления АС - а куда дальше с этого разъёма? Чем управляет? Если правильно понял этот разьем идет на кувыркатор?
2. Ткните пожалуйста в рабочую схему осциллятора на ПА и что для защиты выходных диодов нужно добавить чтобы не вылетели при работе осциллятора. Сильно не ругайте за эти вопросы, попытался найти эту информацию на форуме, но чаще всего ответ что информация не доступна.
Сообщение отредактировал sergei1962 - 6.10.2024, 6:58
Иван1769
сообщение 6.10.2024, 16:54
Сообщение #11545
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
Цитата(sergei1962 @ 5.10.2024, 7:51) *
Здравствуйте всем.
Есть пара вопросов
https://disk.yandex.ru/d/43H0MRUPKkYs3g
sergei1962
сообщение 6.10.2024, 17:09
Сообщение #11546
Из: Омск
Цитата(Иван1769 @ 6.10.2024, 17:54) *
Спасибо за информацию.
Иван1769
сообщение 13.10.2024, 10:04
Сообщение #11547
на яндекс диске попраавил ошибки в схемах мост и управа
Иван1769
сообщение 29.10.2024, 21:53
Сообщение #11548
Здравствуйте форумчане. кто в курсе как связаться со Skif ом.
Yuldash
сообщение 19.11.2024, 11:38
Сообщение #11549
Пользователь №: 58431
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: при калибровке Imin, после выставления PWM=30 сгорели силовые транзисторы. Скажу сразу - ТТ у меня намотан не правильно (на кольце R21*13*6 - 100 витков), поэтому снизил PWM. При PWM=70 выдавал 50А, на холостую 36в 30кГц. Вопрос - можно ли так сильно уменьшать PWM? Или причина в другом? Управление током стоит по умолчанию (прямое), не менял, вроде де бы нужно инверсное для косого?
nikon
сообщение 19.11.2024, 18:22
Сообщение #11550
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Вопрос поставлен не верно, косой можно собрать на разных ШИМ, для 3845 и ему подобных нужно инверсное. Опять же как не выставляй в настройках принцип управления при правильной и последовательной настройке ключи не вылетят. есть для этого причина.
Yuldash
сообщение 20.11.2024, 20:23
Сообщение #11551
Да уж, придётся мне всё таки раздобыть новый осциллограф и полюбоваться что же в нём происходит... Пока что нашёл только неправильное подключение TT(начало-конец), остальное всё согласно схеме.
sergei1962
сообщение 4.12.2024, 16:37
Сообщение #11552
Из: Омск
Здравствуйте. Насколько помню, в косом неправильное подключение ТТ у многих заканчивалось именно смертью ключей. На моей практике только свистом в дуге, я последние аппараты даже не парился с фазировкой ТТ, свистит значит не попал, меняю концы и вперед. Правда мне на эту тему один матерый спец сказал что ключи хорошие стояли, если ключики не надежные на пределе работают (перемаркет или изначально с слабыми характеристиками) то ключикам капец при неправильной фазировке. Но в любом случае осликом сигналы смотреть нужно при любом раскладе.
Yuldash
сообщение 8.12.2024, 20:12
Сообщение #11553
Вечер добрый.Спасибо за ответ. Ключи новые пришли, осцилятор думаю к моему приезду дойдет за месяц с алика, пока на вахте. Свиста не было, мог просто не услышать из-за свиста дросселя в управе.
Сообщение отредактировал Yuldash - 8.12.2024, 20:15
nikon
сообщение 8.12.2024, 20:56
Сообщение #11554
Из: Ставрополь
Это что ещё за свист? Питание должно быть чистым без каких либо шорохов и свистов, иначе сви
стнут ключи как в Вашем случае.
Yuldash
сообщение 9.12.2024, 19:24
Сообщение #11555
Свистит дроссель L1 в управе (5v), на ключи он не влияет.
nikon
сообщение 10.12.2024, 11:25
Сообщение #11556
Из: Ставрополь
Ну ну, удачи.
Yuldash
сообщение 10.12.2024, 19:43
Сообщение #11557
Цитата(nikon @ 10.12.2024, 13:25) *
Ну ну, удачи.
Думаю вы сами прекрасно знаете как работает преобразователь mc34063, добавьте к нему "китайский" незалитый дроссель, и вот вам свист
nikon
сообщение 10.12.2024, 21:15
Сообщение #11558
Из: Ставрополь
Принято считать что человеческое ухо может слышать до 20 кгц, я же слышу не выше 16. Вы слышите порядка 100 кгц, уважаю. Это конечно сорказм, любой писк или треск в импульсный технике это как правило пропуски импульсов или ещё какие косяки которые накладываются на рабочие импульсы. Ни к чему хорошему это не приводит.
Сообщение отредактировал nikon - 11.12.2024, 7:51
eger
сообщение 11.12.2024, 19:57
Сообщение #11559
Пользователь №: 13910
Здравствуйте подскажите пожалуйста моточные данные для моста, силового трансф.. и тт ,
силовой пару колец р63
nikon
сообщение 12.12.2024, 8:30
Сообщение #11560
Из: Ставрополь
Магнитная проницаемость? Ширина кольца? Зачем пара? Раз задаёте такие вопросы стало быть нет опыта сборки, отсюда вопрос; Почему мост а не косой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 1:27
