Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
13.2.2010, 17:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
Каплетрыв применялся в косом ( и никакой разницы с полуатоматом) и незамечал вашего утверждения о перегреве ключей или массе феррита, или потере мощи, наверно потому что не знал. А вы сами посудите у вас половину времени косой простаивает и и чтоб получить ту же мощьность необходимо поднять ток в два раза. Вот сами и подумайте что и как про таких собаках жареных. Ключики или полевики-баяны будут стоить ровно столько сколько весь полуавтомат без них, потому как протянуть через них ток 200 Ампер-это не иксусы по пятерке баянить. http://kosmodrom.com.ua/product.php?page=0...%CF%EE%E8%F1%EA http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePa...65b&keyno=0 Всего шесть штук по три в плече. Считайте если сложно то на калькуляторе не забудте добавить стоимость доп транса, дроселя, диодов и деталюг на снабер. Согласен дороговато но за всё надо платить своими баранками Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 13.2.2010, 17:12 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
13.2.2010, 18:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
Поисчите на мастерах. Выкладывал симуляцию работы подобной примочки. Как говаривал поручик Ржевский:"Виноват-с, уйню спорол-с" Здеся мудельку-то выкладывал http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=116236 |
13.2.2010, 19:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 4.1.2010 Из: Волгоград Пользователь №: 16782 |
Мужики помогите разобраться
Пытаюсь прошить Мегу16(smd) программатором и по по методу от elektrovoza. При попытке открыть фьюзы выскакивает окно: Alert Devic missing or unknown devise(-24) Стыдно,но не силен в аглицком.Чего он хочет? |
13.2.2010, 19:56
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
Вот фотосы что получилось
![]() и протягу кто то просил,шланг на клапан купил сегодня,на днях поставлю.Это почти один в один того,что раньше выкладывал ![]() Прошива пока последняя,перезалью 10.4 -------------------- На абордаж!
13.2.2010, 19:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 967 Регистрация: 18.12.2006 Из: Kiev Пользователь №: 7919 |
Мужики помогите разобраться Пытаюсь прошить Мегу16(smd) программатором и по по методу от elektrovoza. При попытке открыть фьюзы выскакивает окно: Alert Devic missing or unknown devise(-24) Стыдно,но не силен в аглицком.Чего он хочет? В гугле есть такая штука http://www.translate.ru/ ,я ей пользуюсь,ввиду того что в английском тоже yes I дуб. Какой прогой прошиваешь? |
13.2.2010, 20:48
В гугле есть такая штука http://www.translate.ru/ ,я ей пользуюсь,ввиду того что в английском тоже yes I дуб. Какой прогой прошиваешь? Прошивать пытаюсь Poni 2.07 Переводчик говорит что Ponik не видит контроллера Однако странно т.к.недавно на этом компе им же прошился Мега16 правда не паяный в плату и в DIP корпусе |
13.2.2010, 20:50
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Alert Devic missing or unknown devise(-24) Это означает, что программатор не видит прошиваемого проца. Переводится так: Проц отсутствует или неизвестный проц. Скорее всего проблема в подключении. Надо убедиться, что по схеме все правильно, что на проц подается напряжение питания. Другая менее приятная причина - в проце перед этим были установлены фьюзы для работы от внешнего генератора. В общем, прежде чем что-то прошивать, надо убедиться, что проц читается правильно. Это он должен делать всегда. Если все подключено верно, а он не читается, то последний способ реанимации, надо подать внешний тактовый сигнал логического уровня с частотой от 100 кгц до 4 мгц на вход XTAL1. |
13.2.2010, 21:23
[quote name='RV3BJ' date='13.2.2010, 20:50' post='124098']
Это означает, Спасибо,понял.Подключено все правильно.Для уверенности вставил в программатор прошитый ранее контроллер.Таких проблем нет.А что купленый новый камень может быть набит фьюзами от фонаря? |
13.2.2010, 23:36
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата сами посудите у вас половину времени косой простаивает и и чтоб получить ту же мощьность необходимо поднять ток в два раза Кажись мы с вами о разном говорим. Неважно какая топология инвертора применена. Мост или полумост. И неважно кто сколько отдыхает и какое заполнение. Я говорю о подмешивани в управление 3845 низкочастотного сигнала, как правило до 200 Гц, что даст на выходе промодулированное по частоте напряжение. Глубину модуляции и частоту можно менять. В рассматриваемом Электровозовском девайсе достаточно на 2-ю ногу подвесить доп. регулируемый генератор, я-же раньше использовал выпрямленное НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЕ сетевое напряжение 100 Гц и имел на электроде промодулированное напряжение частотой 100 Гц. На электроде стоял треск разрываемой ткани. Кнопочкой эту приблуду отключал Сообщение отредактировал yjriy - 13.2.2010, 23:37 |
14.2.2010, 15:42
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 |
Господа, а схему БП можно протестировать не подключая развязывающий трансформатор (Тр1 на схеме ) и не рискуя при этом ничего спалить?
Или надо все же подключить и нагрузить чем-то? ИМХО можно , но как- стремно (познания мои не глубоки , к сожалению) |
14.2.2010, 16:29
Господа, а схему БП можно протестировать не подключая развязывающий трансформатор (Тр1 на схеме ) и не рискуя при этом ничего спалить? Можно,тем более он у Электровоза и так немного подгружен.Или надо все же подключить и нагрузить чем-то? ИМХО можно , но как- стремно (познания мои не глубоки , к сожалению) |
14.2.2010, 16:39
я так понял на модуляцию пока все забили
14.2.2010, 17:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
А ну как Электровоз просимулируй данный вариант Вот все брошу и бегу симулировать. Тут и без симуляции, полевикам в таком виде капец. Причем практически любым. Для однотактной топологии или ИГБТ, как у Сема, или тиристоры. На полевиках - или двухтакт, или противофазная спарка. Это я намоделировал гораздо раньше. Юрий, а зачем модуляция? Очистку алюминия все равно иначе как традиционно не получить. ТИГ АС/ДС понемногу разрабатывается. Сообщение отредактировал electrovoz - 14.2.2010, 18:12 |
14.2.2010, 18:25
Цитата а зачем модуляция? Очистку алюминия все равно иначе как традиционно не получить. ТИГ АС/ДС понемногу разрабатывается. А чтобы, как грится, обойтись малой кровью, подешевле будет |
14.2.2010, 18:56
14.2.2010, 19:00
Проверить, что ничего не выйдет, можно трансом с однополупериодным выпрямителем.
15.2.2010, 14:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
electrovoz повторите пожалуйста как правильно выставить фьюзы на меге, тот что с изменениями рисунок не активен
15.2.2010, 16:54
15.2.2010, 19:18
На полевиках - или двухтакт, или противофазная спарка. А я тут вроде однотактный коллайдер предлагаю... Если внимательно посмотреть и почитать, то я как раз таки предложил противофазную спарку Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 15.2.2010, 19:20 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
15.2.2010, 21:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
А может с отводом от середины, и просто косой. Правда тогда в DC вторая половина вторички курит. Хотя в этом случае у вас курить будет идин из косых.
Сообщение отредактировал golub - 15.2.2010, 21:12 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 8:32 |
