583 страниц V  « < 574 575 576 577 578 > »
Мой ПА №2
nikon
сообщение 21.9.2023, 8:02
Сообщение #11491
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Astronavt @ 14.9.2023, 19:19) *
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста .
1 проверить работу цепи от энкодера до меги
2 курсор обозначает какая функция в данный момент активна, переключается в ранних прошивках нажатием на энкодер и вращением его, в последних прошивках курсор переключается нажатием на энкодер.
3 читай пункт "2"
Astronavt
сообщение 18.10.2023, 21:25
Сообщение #11492
Пользователь №: 53608
Форумчане,подскажите пожалуйста. в режимах калибровки PWM 020, PWM 0100 и тд, что означает? Если вопрос тупой , сильно не пинайте...
3d sergey777
сообщение 19.10.2023, 7:12
Сообщение #11493
Из: Челябинк
Пользователь №: 61127
настройка min-max вых тока
Astronavt
сообщение 19.10.2023, 17:39
Сообщение #11494
ну вот например "задайте скорость Vmin PWM=0100»" или "задайте скорость Vmax PWM=1000»" там 100 а там 1000 чего? попугаев? простите за каламбур
3d sergey777
сообщение 20.10.2023, 13:34
Сообщение #11495
Из: Челябинк
это регулировка скорости протяжки п.а.Скачайте инст.
Astronavt
сообщение 20.10.2023, 17:30
Сообщение #11496
Ну допустим это скорость, 1000м в мин? или что? А например при установке макс напряжения : калибровка Umax, 32.0B PWM=0800», 0800 это что? Я веть это с инструкции по калибровке читаю
KT117
сообщение 20.10.2023, 23:30
Сообщение #11497
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Вы инструкцию к прошивке читали? Там все подробно обьяснено
6. №6 « задайте скорость Vmin PWM=0100»
Необходимо задать минимальную скорость, на которую способна ваша протяжка. При этой скорости подача проволоки
должна быть равномерной, без рывков и заеданий на старте. В этой калибровке нажатием на кнопку «СТАРТ» можно
запускать протяжку и проверять стабильность работы протяги.
Изменяя PWM энкодером добиться минимальной рабочей скорости протяжки. PWM и цифры-это попугаи (работа ШИМ )
Процессор задает определенные цифры из своей логики двоичного исчисления и на выходе ставит определенное заполнение шим, чем и регулируется и скорость протяжки и ток
Меньше цифра-меньше скорость или ток, выше цифра-больше скорость или ток
7. №7 « введите ее в м/мин V=01.0»
Тут немножко сложнее. Придется вспомнить 2 класс средней школы. Теперь нам нужно перевести ту скорость, которую
вы выставили в предыдущем пункте, в метры в минуту (м/мин).
Для этого загоняем проволоку до основания наконечника, чтоб едва выглядывала. Затем берем в руки секундомер.
Нажимаем на кнопку «СТАРТ». Достаточно держать кнопку «СТАРТ» несколько секунд (с повышением времени –
точность вашего измерения возрастает). Секундомером мы должны засечь время нажатого состояния кнопки «СТАРТ».
После отпускания кнопки, измеряем рулеткой длину вылета проволоки в мм. Затем делаем нехитрые математические операции.
Пример:
t=10c
L=580mm
V=L/t*60/1000=580/10*60/1000=3.48м/мин, округляем до 3.5 и вводим это значение энкодером.
а вот здесь уже оперируем скоростью цифрами в метрах
Сообщение отредактировал KT117 - 20.10.2023, 23:27
Astronavt
сообщение 21.10.2023, 19:45
Сообщение #11498
Парни спасибо за разъяснения. Сегодня пришла протяжка , подключу и буду пробовать. Ну может еще чем побеспокою, не судите старого строго icon_smile.gif
Astronavt
сообщение 6.11.2023, 17:49
Сообщение #11499
Вопрос такой. На нагрузке 1,5ома при отключено ТТ, ток почти 200А. Подключил ТТ, на максимуме 85А. Отмотал 30 витков, вроде как должен быть больше, а в результате около 55А. Или что-то не так понимаю?
Astronavt
сообщение 6.11.2023, 18:06
Сообщение #11500
Ошибка., не 1.5, а 015ома
nikon
сообщение 7.11.2023, 8:27
Сообщение #11501
Из: Ставрополь
При уменьшении витков Вы поднимаете ток во вторичной обмотке ТТ , соответственно напряжение на нагрузочном резисторе раньше достигает требуемого 1 вольта со всеми вытекающими.
Astronavt
сообщение 7.11.2023, 19:03
Сообщение #11502
ну точно . эт чего-то я затупил. Спасибо
lis22
сообщение 15.11.2023, 19:06
Сообщение #11503
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался в режиме полуавтомат стал безумн брызгать на электроде все норм .управа Олега прошивка 24
Сообщение отредактировал lis22 - 15.11.2023, 19:07
3d sergey777
сообщение 16.11.2023, 14:15
Сообщение #11504
Из: Челябинк
нужно проверить настройки и уходит аппарат в сон
Astronavt
сообщение 23.11.2023, 18:10
Сообщение #11505
подскажите пожалуйста. ТТ на 32-м кольце, 100витков,нагрузка 2Хпо 3.3ома и 2 по 4.7. Макс. ток около 95А. Домотал 30 витков и уменьшил нагрузку, довел ток то 180А, но минимальный появляется только когда на индикаторе 60А. Калибровка вроде по инструкции мин. ток от 10А, а я если 10 по индикатору ставлю, на выходе 0
KT117
сообщение 26.11.2023, 18:36
Сообщение #11506
Из: г.Кишинев
Что то у вас не то. По номиналам ТТ расчитан на ток 230А.
Проверьте номинал резисторов нагрузки и окружение, а так же стабилитрон и диоды. Обязательна правильная фазировка обмоток
https://imageup.ru/img292/4639488/fazirovka-tt.jpg
https://imageup.ru/img265/4639472/skhema.jpg
И настройка по инструкции
https://imageup.ru/img168/4639477/2023-11-26_173227.png
На выход вешается балласт 0,1 ом и амперметр. Первые 5 пунктов обязательны. Для 3845 управление инверсное
Сообщение отредактировал KT117 - 26.11.2023, 18:46
tolik110664
сообщение 21.2.2024, 19:44
Сообщение #11507
Из: Украина.
Пользователь №: 58366
Просьба к участникам форума, кто делал управу на шим 3846 скиньте схему и проверенную рабочую прошивку.
Пересмотрел весь форум но так ничего и не понял, как-то все разбросано и непонятно.
Заранее благодарю!!!
3d sergey777
сообщение 22.2.2024, 14:04
Сообщение #11508
Из: Челябинк
телеграмм по тел.89128954725 .дам свои файлы для сборки
tolik110664
сообщение 23.2.2024, 8:54
Сообщение #11509
Из: Украина.
Скинь в личку.
Иван1769
сообщение 23.2.2024, 19:40
Сообщение #11510
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
работаю над работой управы. вопросы в личку. https://disk.yandex.ru/i/qAyYC9MOeaV1WQ
Сообщение отредактировал Иван1769 - 23.2.2024, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 7:08
