583 страниц V  « < 572 573 574 575 576 > »
Мой ПА №2
Kraken
сообщение 3.4.2023, 15:54
Сообщение #11451
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Цитата(3d sergey777 @ 3.4.2023, 10:34) *
сколько стоит pwm на мах токе.
190
откалиброван на 160А
3d sergey777
сообщение 4.4.2023, 7:42
Сообщение #11452
Из: Челябинк
Пользователь №: 61127
ppwm 130 это мах для данной управы.
Kraken
сообщение 4.4.2023, 14:33
Сообщение #11453
Из: Россия,Алтай
Здравствуйте. Я только что перечитал несколько последних страниц точнее 566 в сообщении 11311 Олег об этом пишет.но если я правильно понял речь идет об управе без дополнительного операционника и в той схеме есть подстроечник в цепи ТТ которым можно настроить максимальный ток . Если не так поправьте.
Цитата(nikon @ 4.4.2023, 13:00) *
А если у меня витков на ТТ больше чем у Вас, как мне поднять ток не поднимая pwm?
Если я правильно понимаю только изменением нагрузочного резистора.
3d sergey777
сообщение 4.4.2023, 14:48
Сообщение #11454
Из: Челябинк
все верно.но лучше отматывать витки. В вашем варианте начните с 60 витков.
Kraken
сообщение 4.4.2023, 15:18
Сообщение #11455
Из: Россия,Алтай
Тоесть в схеме с доп.операционником также PWM не должен превышать 125 ?
У меня ТТ-95 витков и нагр.резистор 20 Ом все по схеме.
3d sergey777
сообщение 5.4.2023, 7:02
Сообщение #11456
Из: Челябинк
самый быстрый способ опр.мах pvm для вашей управы посмотреть на 9 пин 3525 .где она перестает реагировать на задание.
Kraken
сообщение 5.4.2023, 14:18
Сообщение #11457
Из: Россия,Алтай
Спасибо на выходных попробую.
Сергей подскажите какой сигнал ловить на 9 пине?
3d sergey777
сообщение 5.4.2023, 14:27
Сообщение #11458
Из: Челябинк
icon_biggrin.gif от 0 до 3.5в дальше скачек до 6в.
Kraken
сообщение 5.4.2023, 16:11
Сообщение #11459
Из: Россия,Алтай
Ок
Kraken
сообщение 8.4.2023, 7:50
Сообщение #11460
Из: Россия,Алтай
Сегодня проверил сигнал при PWM-045 вольтаж улетает к 6 вольтам.Как-то совсем не 125, и в каком месте искать косяк? (Зашел в калибровки,PWM макс там и замерял.)
3d sergey777
сообщение 10.4.2023, 10:53
Сообщение #11461
Из: Челябинк
я думаю что надо делать калибровку с pwm 45 и т.рез или т.тр настр.мах ток.У меня pwm max 80 т.рез 10ом т.тр 100вит
Kraken
сообщение 11.4.2023, 17:25
Сообщение #11462
Из: Россия,Алтай
Спасибо попробую.
3d sergey777
сообщение 18.4.2023, 13:06
Сообщение #11463
Из: Челябинк
настройка получилась?.
Kraken
сообщение 18.4.2023, 19:01
Сообщение #11464
Из: Россия,Алтай
Еще не делал на выходных займусь. Что кривое? что число PWM такое низкое.
3d sergey777
сообщение 19.4.2023, 7:03
Сообщение #11465
Из: Челябинк
попробуй поменять о.у но зто мало поможет.лучший результат дает замена 10n в цепи шима .но надо подбирать.
я перестал с этим бороться и перешел на старый вариант платы на 3846
3d sergey777
сообщение 22.5.2023, 13:45
Сообщение #11466
Из: Челябинк
есть новый вариант платы но на форуме нет загрузки для файла.
Gazon
сообщение 23.5.2023, 0:30
Сообщение #11467
Пользователь №: 33869
подскажите кто знает параметры выходного трансформатора Тр2 какие диаметры/сечение провода полуавтомата Oleg1ma на двух платах.
и трансформатора тока.
Сообщение отредактировал Gazon - 23.5.2023, 0:32
Pavel.I
сообщение 23.5.2023, 15:29
Сообщение #11468
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Приветствую, залил этот файл на диск, ссылку сюда скину. Напрямую на форум не проходит.
https://drive.google.com/file/d/1btGZbRcgIN...ew?usp=drivesdk
3d sergey777
сообщение 24.5.2023, 7:25
Сообщение #11469
Из: Челябинк
Kraken
сообщение 28.5.2023, 16:11
Сообщение #11470
Из: Россия,Алтай
Привет всем. А схема есть?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 15:44
