583 страниц V  « < 570 571 572 573 574 > »
Мой ПА №2
lubitel5
сообщение 20.12.2022, 17:33
Сообщение #11421
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
http://samopal.su/node/24
Разницы для кувыркатора какая сила нет.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.12.2022, 17:42
oleg1ma
сообщение 20.12.2022, 17:47
Сообщение #11422
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(zdesi @ 20.12.2022, 4:25) *
Где взять схему под эту плату?
схему я не рисовал, паяйте по плате, раз она у вас есть.
есть
lubitel5
сообщение 20.12.2022, 17:50
Сообщение #11423
Из: Украина,Херсон
Олег,раз ты здесь,подскажи:диоды последовательно с супрессорами на плате верно стоят(анодами на затворы),здесь как на схеме,но читал что вроде должны стоять на оборот.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.12.2022, 18:05
oleg1ma
сообщение 20.12.2022, 17:51
Сообщение #11424
Из: Глобино UA
диоды катодами на затвор
Сообщение отредактировал oleg1ma - 20.12.2022, 17:57
lubitel5
сообщение 20.12.2022, 17:57
Сообщение #11425
Из: Украина,Херсон
Спасибо,значит в Lаyout ошибка,исправим.И какая разница от силы(имею ввиду топологию)?В плате управления понятно,а сила ,грубо,только служит источником питания?Значит недоразобрался.Может подскажешь куда копать?
oleg1ma
сообщение 20.12.2022, 18:09
Сообщение #11426
Из: Глобино UA
если сила мост или полумост и выходной выпрямитель со средней точкой, то в кувыркаторе достаточно и одного модуля
lubitel5
сообщение 20.12.2022, 18:11
Сообщение #11427
Из: Украина,Херсон
Олег.Я использую твою управу под косой.Она расчитана на выход ТИГ ДС через кувыркатор или готовить отдельный выход.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.12.2022, 18:12
oleg1ma
сообщение 20.12.2022, 18:14
Сообщение #11428
Из: Глобино UA
сами и ответили, что у вас не мост или полумост
lubitel5
сообщение 20.12.2022, 18:34
Сообщение #11429
Из: Украина,Херсон
[/quote]
Если честно,не понял.По крайней мере Ваша управа под косой и мост отличается лишь микрой управы: 3545 или 3525.Прошивка,уверен,одна.Проверить физически сейчас не могу.поэтому и спросил,т.к. информации не нашел.Если выход ТИГ ДС и АС один,значит управа должна давать постоянный сигнал на открытие одного плеча кувыркатора при работе в ТИГ ДС.Я сейчас могу только собирать информацию чтоб знать как комплектовать аппарат.А насчет одного модуля посмотрел схему(вспомнил что есть),ну там на любителя,с двумя модулями мне,например,проще конструктивно,хотя немного возможно дороже.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.12.2022, 18:48
zdesi
сообщение 20.12.2022, 19:01
Сообщение #11430
Из: Красноярск
Пользователь №: 40293
Так и платы у меня нет, думал схема есть, там же бп ещё разведён.
lubitel5
сообщение 20.12.2022, 23:21
Сообщение #11431
Из: Украина,Херсон
Я ж вам дал ссылку на схему,все по ней.Просто добавлен БП ,он стандартный. Файл layout,не помню где-то с форума взял,поищите в похожых темах.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 20.12.2022, 23:46
zdesi
сообщение 21.12.2022, 5:49
Сообщение #11432
Из: Красноярск
Я спрашивал именно под эту плату схему, ну раз нет схемы значит нет, буду делать с самопала.
lubitel5
сообщение 21.12.2022, 10:08
Сообщение #11433
Из: Украина,Херсон
Именно под эту плату-она и есть.Нашел специально для Вас:открываете тему "Вопросы по DC-AC",она чуть ниже этой темы,в первом сообщении схема,в 33 сообщении файл с печаткой.
zdesi
сообщение 23.12.2022, 10:30
Сообщение #11434
Из: Красноярск
Кто собрал кувыркатор для косого, на плате Олега, как себя чувствуют модули в работе 2MBI300U2B-060 ? может видео или обсуждают где, тишина по этой сборки
Иван1769
сообщение 24.12.2022, 21:34
Сообщение #11435
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
здравствуйте форумчане. вставлю своё слово про кувыркатор от Олега . - работает с гимором..- нужны доработки ... , проверил . 1- микросхема 74HC08 виснет при включении осцилятора. помогает замена на четыре транзистора. 2- падает напряжение включения на одном из модулей до 9V (не хватает тока драйвера). - нужно добавить каскад управления модулями. надо собрать по схеме Олега .
после доработки проверил работу в течении часа, вроде глюки не встретил.
zdesi
сообщение 25.12.2022, 5:24
Сообщение #11436
Из: Красноярск
Спасибо Иван, А вот про модули что на плате указаны 2MBI300U2B-060 вообще тишина как будто ни кто не собирал.
Иван1769
сообщение 25.12.2022, 18:56
Сообщение #11437
я поставил skm400gb128d
lubitel5
сообщение 26.12.2022, 17:17
Сообщение #11438
Из: Украина,Херсон
Вы учтите количество людей вообще сейчас на форуме+стоимость модуля(25 дол. новый Китай,хоть и завод;11 дол. б/у оригинал(но многие ли умеют такой найти))).Модуль предназначен для этих целей,должен работать. Олег хоть и бывает на форуме а почему-то не отвечает.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 26.12.2022, 17:23
lubitel5
сообщение 4.1.2023, 13:57
Сообщение #11439
Из: Украина,Херсон
Если первое еще болеле-менее понятно то второе:шото не то.Причем здесь ток при такой частоте,притом только на одном модуле.Я 3120 комутировал ИГБТ с емкостью 8n на частоте 50 кГц током 2,4 А и все работало(хотя и фронт импульса несколько затягивался),а здесь 200Гц и не успевает зарядится пусть и 20n.Тем более что в схеме стоит зарядный резистор 15 Ом и получается ток заряда ограничен 1,2 А(при максимуме 2,5 А) при 18 В питания.Почему так сделал автор не понятно.Можно ставить и 7,5 Ом.
Сообщение отредактировал lubitel5 - 4.1.2023, 15:55
Peter66
сообщение 8.1.2023, 16:50
Сообщение #11440
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Я собрал кувыркатора на модулях 2MBI300U2B-060. Сначала спалил 2 шт - но это мой косяк. Разобрался, поменял модули - все работает корректно. Осцилятор присутсвует. Иногда подвисает управа - недоработка в экранировании осцилятора. При работе кувыркатора таких проблем, как у Иван1769 не наблюдалось. Собирал на печатке Олега.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 10:06
