583 страниц V  « < 568 569 570 571 572 > »
Мой ПА №2
lubitel5
сообщение 8.8.2022, 21:08
Сообщение #11381
Из: Украина,Херсон
Пользователь №: 52654
Да я понимаю что ККМ не более чем игрушка,по крайней мере у меня.Просто собрал года три назад из интереса-ну не выбрасывать же,просто не учел некоторых нюансов.В общем смысл я понял.Вспомнил я что есть у меня алюмин. провод 2,1 мм и шина 24 мм^2 их не жалко,намотаю на это железо и буду делать 1:2.А насчет убрать ККМ-нужно думать.
iona
сообщение 11.8.2022, 13:34
Сообщение #11382
Пользователь №: 44590
сделать Трёхфазный сварочный аппарат на 300-400А пробовали?
не мог найти схему.очень интересно Трёхфазный косарик .
Makc1970
сообщение 15.8.2022, 10:14
Сообщение #11383
Из: Белорусь
Пользователь №: 60005
Здравствуйте уважаемые форумчане. Хочу поинтересоваться в этой теме. Есть сварочный инвертор ОЛИВЕР, хочу выбросить управу и прикрутить управу к силе из вашей ветки. Сила в нем мост. Подскажите пожалуйста проверенную схему если можно с печаткой. Тему вроде перечитал на сколько смог но так и не смог найти схему с печаткой для моста, может не туда смотрел. Заранее спасибо.
LVS13
сообщение 15.8.2022, 11:24
Сообщение #11384
Пользователь №: 54282
Здесь все косым больны.
lubitel5
сообщение 15.8.2022, 20:41
Сообщение #11385
Из: Украина,Херсон
Да нет,есть управа и для моста.Сообщение #11189
Makc1970
сообщение 16.8.2022, 7:16
Сообщение #11386
Из: Белорусь
Цитата(sergey777.68 @ 16.8.2022, 6:58) *
управы есть двухтакт. могу скинуть на 3825 шиме мини.только здесь не получается не работает файлообменник.
Буду очень благодарен. Можно на почту makc1970lazarev@yandex.bu
sergey777.68
сообщение 16.8.2022, 7:49
Сообщение #11387
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
https://disk.yandex.ru/d/9c3SCZM1pI3dIg
Makc1970
сообщение 16.8.2022, 10:11
Сообщение #11388
Из: Белорусь
Спасибо sergey777.68. Пока на работе просмотреть не могу но надеюсь что это то что надо
Makc1970
сообщение 16.8.2022, 22:10
Сообщение #11389
Из: Белорусь
Цитата(sergey777.68 @ 16.8.2022, 11:14) *
ок. я думаю вопросы еще будут плата не простая . icon_biggrin.gif Dip Trace в помощь.
Спасибо ещё раз. Пока изучаю печатку и за одно Dip Trace, подскажите а схему к этой плате можно увидеть?
Makc1970
сообщение 17.8.2022, 8:40
Сообщение #11390
Из: Белорусь
Будем собирать. Я надеюсь плата проверенная можно делать? Я заметил что она не совсем совпадает с этой схемой
Makc1970
сообщение 17.8.2022, 9:40
Сообщение #11391
Из: Белорусь
Цитата(sergey777.68 @ 17.8.2022, 9:06) *
там есть добавки(шим для кулера два варианта на выбор+можно управлять кнопками)не ставить энкодер. Почти все детали подписаны.Плата рабочая первый вариант на фото.
И ещё при беглом просмотре не понял какой операционное стоит в место LM258
Makc1970
сообщение 17.8.2022, 10:34
Сообщение #11392
Из: Белорусь
Цитата(sergey777.68 @ 17.8.2022, 9:48) *
он и стоит только задействован второй о.у(в корпусе их два)
Извиняюсь буду внимательней изучать
А ШИМ контроллер 3825 или 3525 всетаки
Makc1970
сообщение 17.8.2022, 18:54
Сообщение #11393
Из: Белорусь
sergey777.68
Стал внимательнее изучать плату и стало появляться всё больше вопросов. Может мне лучше вам в личку задать несколько вопросов а не засорять форум.
Makc1970
сообщение 18.8.2022, 14:05
Сообщение #11394
Из: Белорусь
Да нет почта не переполнена и мои сообщения тоже не проходят.
lex326
сообщение 23.8.2022, 11:59
Сообщение #11395
Пользователь №: 48322
Здравствуйте форумчане, подскажите параметры светодиода в управе от Скифа, было где-то найти не могу.
sergey777.68
сообщение 24.8.2022, 6:27
Сообщение #11396
Из: Челябинск
ставим красный светодиод.
lex326
сообщение 26.8.2022, 15:54
Сообщение #11397
Спасибо, возник ещё один вопрос, в управе косым от Скифа, в каких пределах должен находится рwn тока?По-моему где-то было написано что для коректной работы в режиме полуавтомата не более 130.
Сообщение отредактировал lex326 - 26.8.2022, 16:26
elektrolabb
сообщение 26.8.2022, 20:30
Сообщение #11398
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Делюсь впечатлением по работе моего РА3 (косой по схеме скифа и печаткам управы "Кливбрига 2.2". Залил последнюю прошивку Ивана 1769 (Здоровья ему), увеличил кондер 470р в управе (всегда казалось что не хватает дросселя), произвел настройку уставок (по методе), изменил полярность, зарядил порошковую проволоку 0,8 и пошел варить кузовщину авто. Аппарат без особых танцев с бубном просто шепчет, как на тонком железе, так и на потолще. Начитавшись негатиыных отзывов про порошковую проволоку и поработав аппаратом неделю остался очень доволен. Ранее, из-за заморочек с балонами углекислоты приловчился варить кузовщину простой проволокой без газа (на прошивке Скифа). После доработок получился совсем другой аппарат.
Также пробовал работу с электродом (2 мм) в режиме ММА - зажигает дугу с первого касания и держит без перебоев.
Замечаний по лагам к управлению - не выявлено. Все суперр!!!
Сообщение отредактировал elektrolabb - 26.8.2022, 20:33
lex326
сообщение 30.8.2022, 7:42
Сообщение #11399
Цитата(sergey777.68 @ 29.8.2022, 14:51) *
pwm-130 это для 2х такта по схеме Оегма.
Спасибо.
Виталий56
сообщение 30.8.2022, 21:43
Сообщение #11400
Пользователь №: 60074
Всем привет!
Случайно наткнулся на данную тему, т к заинтересовала tig сварка. Насколько я понял, данный аппарат универсален: mma, mig, tig. Меня больше всего интересует последнее. Насколько предназначен аппарат для tig? Это полно функциональный аппарат или же с поддержкой tig lift? Заранее благодарю за ответ)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 5:27
