![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 28.7.2017 Из: Украина,Херсон Пользователь №: 52654 ![]() |
Собрал другой осциллятор.Если не трудно:покритекуйте,укажите на ошибки, так как в схемотехнике не силен.Схему и видео прилагаю.Достаточно ли пробивного зазора 4 мм ? Минус ВВ обмотки и управления нужно соединить?
https://www.youtube.com/watch?v=Q1-hokGtfa4 ссылка на видео. Сообщение отредактировал lubitel5 - 27.5.2022, 16:07 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 ![]() |
4мм без газовой среды это даже много ,судя по видео энергия искры очень большая замучаешься диоды защищать от пробоя . Да и помехи будут во все щели лезть . Да и стабильность дуги хромает.
Сообщение отредактировал dik01 - 28.5.2022, 6:21 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
4мм без газовой среды это даже много ,судя по видео энергия искры очень большая замучаешься диоды защищать от пробоя . Да и помехи будут во все щели лезть . Да и стабильность дуги хромает. Чушь. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Остановился на этой конструкции.
https://youtu.be/NjY01LnFnZA Я так понял подключать нужно по этой схеме: Говорил со сварщиком-на его заводской сварке без аргона то-же где-то 4 мм.Я ведь инфу брал с поста #10361 и там пробивает не меньше см.Дуга даже очень стабильная,просто зазор между витками 5 мм, а отверткой я имитирую поджиг.Если до 4 мм-все стабильно.Зазор разрядника-1,2 мм. Сообщение отредактировал lubitel5 - 28.5.2022, 19:30 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 30.11.2011 Из: Молдова, Приднестровье Пользователь №: 25206 ![]() |
Стр. 519 сообщение 10366
Сделал осциллятор по схеме Олега 1ММА В одном корпусе с питателем 12 вольт. Искра 2, 3 мм.
[/quote] Здесь вероятно +300 В от ИИП? |
Индуктивность дросселя осциллятора имеет значение?
Индуктивность дросселя осциллятора имеет значение? Вообще то в осциляторе дросселя нет. Большое кольцо это 63 ферритовое кольцо с двумя обмотками для преобразования напряжения. Включается в сварочную цепь последовательно. А может ли оно выполнять, заодно, функцию дросселя, так это только специалисты могут сказать. |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
А на управляющей ноге тиристора какая амплитуда импульсов должна быть, хотя бы примерно. Осциллятор вроде работает, но искра не больше 0,2мм.
Да.Не правильно написал.Имел ввиду индуктивность катушки осциллятора.При замкнутом сердечнике у меня 32 мкГн.Если включить последовательно,то в сумме с дрос. сварочника около 70 мкГн, вроде как многовато.Но осцил. используется в TIG dc,там может и нормально Но заводские катушки намотаны на стержне и я просто сделал зазор 2 см,искра не ухудшилась,так и оставил.
Тиристор управляется током,поэтому напряжение около вольта,так было у меня(я смотрел из интереса).При такой схеме,как в посте,частота управления тиристором нужна 30-40 Гц(по моим экспериментам),что-бы успевали зарядиться кондеры.Может у Вас частота 50 или более Гц. |
Хорошо, постараюсь удовлетворить Ваши интересы, но через несколько дней. Потому как модуль отнёс в гараж, где, который планировал использовать вкупе с мостом, которому сейчас ваяется корпус. Одним словом долгострой.
Сообщение отредактировал БВП-2 - 11.6.2022, 0:30 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
Вообще то в осциляторе дросселя нет. Большое кольцо это 63 ферритовое кольцо с двумя обмотками для преобразования напряжения. Включается в сварочную цепь последовательно. А может ли оно выполнять, заодно, функцию дросселя, так это только специалисты могут сказать. Я не офигенный специалист, но Открою для вас секреты: 1.Два параллельно расположенных проводника имеют емкость 2. Любой провод имеет свою индуктивность (очень маленькую) 3.Последовательный осциллятор работает в двух режимах (описую их грубо): -поджиг дуги. тут он никак не участвует в сварочном процессе (работает как трансформатор через замыкающую емкость, которая должна быть размещена как можно ближе к разъемам горелки) -рабочий ток, после возникновения дуги (работает как дроссель) не углубляясь в подробности последовательный осциллятор должен быть намотан (по моему мнению) на сердечнике как можно меньшего сечения для того, чтобы как можно ранее войти в насыщение и превратиться в почти нулевую индуктивность. Особенно актуально для АС |
Отлично! Получается, что после поджига дуги в tig, трансформатор осциллятора входит в насыщение и он перестаёт выполнять свою функцию до исчезновения дуги? А потом опять по кругу? И индуктивностью трансформатора, (она 340 мкГн) как дросселя, можно пренебречь?
"не углубляясь в подробности последовательный осциллятор должен быть намотан (по моему мнению) на сердечнике как можно меньшего сечения для того, чтобы как можно ранее войти в насыщение и превратиться в почти нулевую индуктивность."
Где-то ошиблись.Заводские осцилляторы,как правило,это катушка намотанная на стержень и замыкается магнитный поток по воздушному зазору равному длине катушки.Вогнать это в насыщение ,мягко сказать, проблематично.И дабы не писать лишнего(вроде флудить называется)-у меня несколько большие познания,чем думаете(это я про емкость,индуктивность).Просто практика и теория несколько различаются вот и спрашиваю о том чего не пробовал и не знаю. Сообщение отредактировал lubitel5 - 12.6.2022, 12:44 |
Отлично! Получается, что после поджига дуги в tig, трансформатор осциллятора входит в насыщение и он перестаёт выполнять свою функцию до исчезновения дуги? А потом опять по кругу? И индуктивностью трансформатора, (она 340 мкГн) как дросселя, можно пренебречь? Именно так, но я не зря оговорился о АС.При изменениях направления тока он может вносить отрицательное воздействие (нежелательное).Поэтому чем меньше сечение, тем он раньше превратится в "гвоздь" "Заводские осцилляторы,как правило,это катушка намотанная на стержень..Вогнать это в насыщение ,мягко сказать, проблематично. Просто практика и теория несколько различаются вот и спрашиваю о том чего не пробовал и не знаю. Каждый "потерпевший" выбирает свой Дао. Китайцы скопировали у итальяшек АС/ДС 90-х годов (или ранее). Хотите Кетайский сундук повторить? Так схему дам. А если вы чего-то не пробовали и не знаете, то никто в этом не виноват |
sleip. Не понятно причем здесь выноватые.Я,например,просто спросил про влияние индуктивности осциллятора на работу устройства в целом,для того что-бы понимать нужно ли менять его конструкцию.У меня силовая-косой,там дроссель нужен,читал здесь-особенно нужен хороший для ПА,как обстоят дела с ТИГ ДС-не попалась инфа.По поводу АС:там частота,я так понял,до 200 Гц и индуктивность даже 30 мкГн не должна быть вообще заметной(или я чего-то не понимаю).А осцилляторы на стержневом сердечнике ставят не только китайцы и аппараты хорошо варят(попадались только DC; АС и даже плазморезы я даже в собраном виде не видел),но индуктивность не мерял,теперь понадобилось-интересуюсь.
Не понятно причем здесь выноватые. Извините, если обидел. Потерпевшими я называю всех нас, в том числе и себя ![]() учимся сами, учимся на своих и чужих ошибках. Приобретаем опыт. Вы скорее всего правы, что на частотах до 200Гц любой феррит осцилла быстро влетит в насыщение. Но тут есть экономический эффект- можно взять дешевое кольцо вместо эпкоса. Главное правильно поставить замыкающую емкость. ТО есть физически прямо на разъемы последовательно емкость и вторичку осцилла, а от кондера вести к силе. Иначе все будет плохо. |
Я не обидчевый.
![]() На красные провода планируется замык. емкость. Разьема ТИГ-DC пока нет(будет отдельный). Сообщение отредактировал lubitel5 - 19.6.2022, 22:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 17:39 |
