583 страниц V  « < 561 562 563 564 565 > »
Мой ПА №2
Иван1769
сообщение 20.2.2022, 20:01
Сообщение #11241
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
Цитата(sergey777.68 @ 11.2.2022, 6:56) *
Рабочая схема управы http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=571488 .Спасибо тов.Олегу. Заметил изменения работы шима с доп о.у.( icon_biggrin.gif
Здравствуйте . если возможно опишите подробно про работу шима и в какую сторону изменения в лучшую или худшую.
Системщик
сообщение 24.2.2022, 0:26
Сообщение #11242
Пользователь №: 40371
Здравия! Собрал наконец свой долгострой универсал.
6 лет пролежала управа, купленная в собранном виде у Oleg1ma, была ещё с версией 4.0. Залил последнюю от Ивана 25.9 предварительно порезав дорожки к индикатору. Теперь нужно дособрать эквивалент нагрузки и можно калибровать. Силу я взял готовую от Ресанта САИ-250 выкинув из неё тупую аналоговую управу.
А вот где взять схему осциллятора? В новой прошивке есть для него поддержка, а схемы на форуме что-то не нашёл. Кто какую использует?
Инженер может всё!
Рудольф Дизель
Иван1769
сообщение 28.2.2022, 20:24
Сообщение #11243
Здравствуйте. Обратил внимание что в аппарате собранный по последней схеме управы с LCD и микросхемой LM258 калибровка минимального тока проходит с очень большим шагом тока
приблизительно в 15-20а. в программе уменьшить шаг не возможно. с процессора он стоит минимальный в 125ns . если у кого есть мысли как улучшить данный параметр пишите.
что бы выставить мин. ток я добавил резистор параллельно С39. но надо как-то уменьшить шаг напряжения на 3 наге LM258
sleip
сообщение 1.3.2022, 22:07
Сообщение #11244
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
прювет..
я ж те говорил...вариантов мало...
1. Перевести управление ШИМом на 16-битный таймер1
2. (не говорил) применить внешний ЦАП, например 12-битный dac7512.
3.уйти на другой контроллер.
в любом из перечисленных случаев новая ПП.
по другому никак не получиться изменить диапазон регулировки с помощью 8-битного таймера!
Иван1769
сообщение 2.3.2022, 19:07
Сообщение #11245
спасибо. сегодня возился со сварочником . первый шаг . если мин. 10а далее 25а . далее 32а потом идёт плавнее.
sleip
сообщение 2.3.2022, 19:35
Сообщение #11246
Из: МО Россия
а вот это интересно...попробуй снизить емкости с34,с36- может получится убрать этот "горб".
можно даже без силы-строиш таблицу со значениями длительность шима-напряжение на 3 ноге лм258.
Сообщение отредактировал sleip - 2.3.2022, 19:44
Иван1769
сообщение 2.3.2022, 20:33
Сообщение #11247
завтра буду пробовать. напишу. спасибо.
elektrolabb
сообщение 3.3.2022, 19:11
Сообщение #11248
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Коллеги подскажите, для чего применили LM258 в управе Олега на 3525? Для управы косого PA3 на 3845 тоже надо что нибудь добавлять? Готовлю аппарат к сезону и хочу залить ПО Ивана 1769.
Иван1769
сообщение 4.3.2022, 19:42
Сообщение #11249
Цитата(sergey777.68 @ 4.3.2022, 6:55) *
для 3845-не нужно мудрить.Заливай прошивку и в бой. moderator.gif тестируя новую прошивку.В прошивке есть маленький косяк censor.gif блуждающий курсор в ждущем режиме.
здравствуйте . где блуждает ? внимания не обращал , подробнее расскажи.
KT117
сообщение 4.3.2022, 20:35
Сообщение #11250
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Собрал управу, залил прошивку PA25.9
Новая это какая?
Иван1769
сообщение 4.3.2022, 21:29
Сообщение #11251
пока PA25.9 - это последняя. над следующей работаю.
Системщик
сообщение 7.3.2022, 10:36
Сообщение #11252
Есть пожелание для следующей версии. В меню калибровки при настройке токов, особенно максимального, дикая дуга возникает на контактах эквивалента нагрузки при коммутации, особенно при отключении. У меня аппарат на 250А и то сверкает не по-детски. Что если подачу силового тока включать кнопкой горелки MIG или TIG. При их отсутствии можно подключить любую кнопку, что есть под руками.
И ещё вопрос. В последней прошивке РА25.9 для UC3845 управление нужно прямое или инверсное включать?
Инженер может всё!
Рудольф Дизель
vitalu
сообщение 7.3.2022, 11:10
Сообщение #11253
Из: г.Саратов
Пользователь №: 15068
Цитата(sergey777.68 @ 5.3.2022, 11:35) *
icon_biggrin.gif beer.gif beer.gif нарисовал новую управу(мини 2х такт)с шим оборотов вентилятора(классная штука) если надо выложу для тестирования. icon_biggrin.gif
Очень хотелось бы взглянуть.
Иван1769
сообщение 8.3.2022, 12:05
Сообщение #11254
1 включать - инверсное .
2 подключаешь нагрузку когда девайс не выдаёт ток , пункт (2 или 4) , а отключаешь после перехода в пункт (6) и ничего не искрит.
Astronavt
сообщение 8.3.2022, 19:09
Сообщение #11255
Пользователь №: 53608
Oleg1ma подскажите какая индуктивность и зазор в СТ на Е70 в вашем архиве по сборке "косого"?
elektrolabb
сообщение 8.3.2022, 20:05
Сообщение #11256
Из: ЦФО РФ
Залил последнюю прошивку РА25.9 в косой аппарат. По индикации глюков не замечено. Ввел настройки калибровок которые ранее были в прошивке 23.6 - первые замеры выходного напряжения показало несоответствие с задаваемыми. Придется доставать шунты, осцил и калибровать по-новой. Первое впечатление от РА25.9 - позитивное!
Сообщение отредактировал elektrolabb - 8.3.2022, 20:06
sergey777.68
сообщение 9.3.2022, 7:59
Сообщение #11257
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 10.6.2022, 6:46
Прикрепленные файлы
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 9.3.2022, 21:26
Сообщение #11258
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
За платки Большое Спасибо.
Системщик
сообщение 12.3.2022, 12:45
Сообщение #11259
Цитата(sergey777.68 @ 9.3.2022, 8:59) *
Сергей, а что за схема и прошивка в архиве 1.ZIP?
Инженер может всё!
Рудольф Дизель
soud
сообщение 12.3.2022, 12:46
Сообщение #11260
Из: Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 23923
И зачем там столько светодиодов ? Что выбирается кнопкой
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 3:09
