583 страниц V  « < 558 559 560 561 562 > »
Мой ПА №2
Иван1769
сообщение 3.10.2021, 11:50
Сообщение #11181
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
Цитата(zdesi @ 3.10.2021, 11:39) *
Косой + управа, сборка Олега, к выходу управы подключено реле, которое включает осцилятор.
загляни в личку
Иван1769
сообщение 3.10.2021, 13:05
Сообщение #11182
большая просьба . проверить работу осцилятора на прошивки 25,9 . и напишите . какой у вас выходной каскад и работает или нет.
а то я ни как не могу понять - куда копать и почему на моих аппаратах он адекватно работает.
alvideo
сообщение 12.10.2021, 23:00
Сообщение #11183
Пользователь №: 48839
По схеме осциллятор управляется с 25 вывода Атмеги.
Если так, то на прошивке 25.9 от Ивана в ТИГ режиме при нажатии СТАРТ, у меня почти вегда 0. Тоист, на 500 us появляется 5В и тухнет. Похоже с управлением оциллятора что то не то.
nikon
сообщение 13.10.2021, 19:37
Сообщение #11184
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Проверяете с подключенной силой или нет ?
Сообщение отредактировал nikon - 13.10.2021, 20:27
alvideo
сообщение 13.10.2021, 20:35
Сообщение #11185
Нет, только подаю питание на управу, всё на столе.
Чтоб осциллятор работал должна быть ОС с выхлопа?
Сообщение отредактировал alvideo - 13.10.2021, 20:36
nikon
сообщение 14.10.2021, 10:15
Сообщение #11186
Из: Ставрополь
Совершенно верно, Вы же в калибровке задаёте минимум при котором осциллятор отключается. А наппруги не хватает, поэтому он включается и сразу отключается.
Иван1769
сообщение 14.10.2021, 11:06
Сообщение #11187
Цитата(zdesi @ 2.10.2021, 10:32) *
Прошивка PA25.9, в режиме тиг при сварке не отключается осцилятор, это только у меня так или это баг в прошивке ?
Добрый день. я Не смог найти в прошивке " ответ " на данный вопрос. также нет возможности внести ещё один пункт для инверсии осцилятора в прошивку ( место в процессоре закончилось)
, а " резать " ещё меню не хочется . поэтому сделал дополнительную прошивку , для тех у кого . как и у ('zdesi' управа с 8-ми битной шиной и косым мостом) почему-то осцилятор работает неправильно -
25.9 (архив 25.91) работа осцилятора по прошивке 24.8 . 'zdesi' - проверил работу прошивки и отписался мне , что всё ок - работает правильно.
так что у кого осцилятор на 25,9 работает не правильно пробуйте прошить 25,91.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  PA25.91___________24.8.zip ( 26.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
Прикрепленный файл  _________________________v25.9.doc ( 647 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
Иван1769
сообщение 7.11.2021, 14:14
Сообщение #11188
здравствуй. как связаться с разработчиком последней схемы моста. имеется вопрос по работе наклона пилы.
sergey777.68
сообщение 11.11.2021, 9:41
Сообщение #11189
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Skif+Oleg1ma mini
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 12.1.2022, 13:23
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Skif_mini_2021.zip ( 158.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 540
Прикрепленный файл  sparca_2021.zip ( 149.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 406
elektrolabb
сообщение 1.12.2021, 18:35
Сообщение #11190
Из: ЦФО РФ
Пользователь №: 38936
Добрый день коллеги Сверкатели!
Свой ПА3(SKIF-Klievbrig) запустил лет пять назад и с тех пор ползовался аппаратом и бегло просматривал ветку форума. Прошу просветить, по вопросу отличия последних прошивок от Skifa и от Иван1769. В чем у них плюсы и минусы в этих ПО и требуется ли доработка схемы управления.
Благодарю!
Bulbach
сообщение 12.12.2021, 16:36
Сообщение #11191
Пользователь №: 53357
Здравствуйте. Вроде и прочитал тему но что то всё перепуталось в голове. Подскажите если н6е сложно последнюю схему и печатка на управу для моста. Спасибо.
Bulbach
сообщение 12.12.2021, 21:32
Сообщение #11192
oleg1ma есть возможность выслать плату в Белоруссию? В личку пока написать не могу мой электронный адрес avchinniki@yandex.ru
oleg1ma
сообщение 13.12.2021, 18:15
Сообщение #11193
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Есть, звоните, Вайбер, ватсап, номера телефонов есть в моем профиле.
tolik110664
сообщение 17.12.2021, 20:34
Сообщение #11194
Из: Украина.
Пользователь №: 58366
Ув. знатоки, есть 2 сердечника (4 половинки) размер 65*32*28. Центральный керн 20*28 происхождение не известно.
Подойдут для силового транса ?
Если да- то будьте любезны подсказать моточные данные и количество сердечников.
П_А 3 Электровоза, управа собрана, осталось намотать транс.
oleg1ma
сообщение 17.12.2021, 20:43
Сообщение #11195
Из: Глобино UA
что-бы вам помогли, нужно указать частоту работы вашей управы
tolik110664
сообщение 18.12.2021, 14:05
Сообщение #11196
Из: Украина.
oleg1ma Спасибо что откликнулись, В том проекте частота 32 Кгц.
Сильно не пинайте за глупые вопросы так как пионер в этом, но совсем маленький опыт есть- собирал ПА но нормальной работы в MAG не добился, а в ММА трудится довольно достойно.
У Вас я видел силовой на Е 55 отсюда и вопрос- на моём феррите на одном комплекте реально сделать тр-тор или надо два комплекта?
oleg1ma
сообщение 18.12.2021, 15:52
Сообщение #11197
Из: Глобино UA
еще напишите, какой ток выхлопа хотите
tolik110664
сообщение 19.12.2021, 10:25
Сообщение #11198
Из: Украина.
Рабочий ток в пределах 200 А. В проекте привязка макс. тока 187 А.
Управа собиралась, даже можно сказать копировалась ПА-3 Электровоза на 16 Меге.
Bulbach
сообщение 19.12.2021, 17:15
Сообщение #11199
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста проверенной печаткой и схемой для моста если можно по последней схеме. Спасибо.
oleg1ma
сообщение 19.12.2021, 17:23
Сообщение #11200
Из: Глобино UA
На одном комплекте моточные 27/9 для вашей частоты, и проблематично всунуть нужное сечение для ваших хотелок, для 2х комплектов моточные 12/4 .
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 6:15
