Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
30.9.2021, 23:51
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 |
1.10.2021, 22:07
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 |
холодные, без нагрузки, просто включаю 3 фазный автомат и по сработке реле заряда отсекается автомат по КЗ Наверно и ШИМ не работает в этот момент? Транс тут каким боком? Тогда действительно ищите, где что-то пробивает/коротит. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
1.10.2021, 23:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 30.11.2010 Из: с.Новомихайловка, Украина Пользователь №: 20473 |
Как это шим не работает, это включение аппарата, у него холостой ход, вот, видимо в начальный момент шим вкачивает в транс много энергии, там же нет плавного пуска. А транс большой, ЭДС самоиндукции большая и по напряжению пробивает. Как стартует сварочник, сразу включает шим на максимум и потом через обратную связь стабилизируется. В 3842-45 есть плавный старт?
1.10.2021, 23:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Как это шим не работает, это включение аппарата, у него холостой ход, вот, видимо в начальный момент шим вкачивает в транс много энергии, там же нет плавного пуска. А транс большой, ЭДС самоиндукции большая и по напряжению пробивает. Как стартует сварочник, сразу включает шим на максимум и потом через обратную связь стабилизируется. В 3842-45 есть плавный старт? Определитесь. У Вас 42 или 45? Понимаете, если накернить на 42 45, будет болтаться. А вот если на 45 накрнить 42 - так и до гангрены недалеко. То что слова чушь - это ничего не сказать. Транс блин большой. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.10.2021, 23:35
2.10.2021, 0:01
2.10.2021, 0:15
Дело не в размере транса, если там нету к-з витка и материал не влетает в насыщение. Дело не в мкосхеме, если она дает нужный нам меандр. Дело может быть в ключах, если они фуфло, в диодах, если они фуфло. В трансе что имее к-з виток или насыщается. В частоте, в конце-концов, если частотозадающие цепочки подбило. Плохо, если транс не нормально рассчитан. Проверяйте пошагово. Чудес не бывает. И не будет. Бывают конечно, но это уже саавсем другая история... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
2.10.2021, 0:15
то есть "пара полевиков" это силовые ключи?тогда все нормально.
2.10.2021, 9:35
Не плохо бы привести схему с установленными номиналами + индуктивность + частота. Осциллограммы в конце концов.
2.10.2021, 10:32
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
Прошивка PA25.9, в режиме тиг при сварке не отключается осцилятор, это только у меня так или это баг в прошивке ?
2.10.2021, 11:52
никто не читает, что пишу, но все советуют невпопад.
Я писал Цитата Кратковременно, при токе в 230 ампер даёт 38 вольт на нагрузке 0,165 ом. это, включая КПД будет 10 квт. Многократно нагружал, около минуты, не сгорает. По несколько часов проводил настройки и испытания-ни разу не сгорел. Делал КЗ, грузил меньшим током. Схема стандартная управа тоже, частот 32кгц, печатку здесь покупал давно. Цитата Дело может быть в ключах, если они фуфло, в диодах, если они фуфло. Фуфла по видимому нет. 10 квт фуфло не даст. Выдавал столько даже всего на паре транзисторов. И не сгорел. Сгорает именно в момент включения, когда реле зарядки включает высокое и появляется ШИМ. Вот в момент появления шим это и происходит. В режиме ММА.Дайте мне ответ конкретно, на 2 вопроса, если кто знает: 1-что будет, если трансформатор сильно огромный (приблизительно, как 3 шт Е70 вместе взятые). 2-почему ток не совпадает Цитата Поставил последнюю прошивку от Ивана и пытаюсь откалибровать аппарат. 3-х фазный. Начал калибровку, мин ток выставляется ампер 7-8, поставил 10а, показания совпадают. PWM - 064. Да, нагрузка около 0,1 ома - 3 шт. по 0,33 ома параллельно. Далее, установил макс. ток 230а, PWM - 254. Проверяю и получаю полное несоответствие задания и реального тока. Вот что получил:
при 10а =10а, 20а=15а, 30а=22а, 40а=26а, 50а=30а, 60а=55а, 70а=80а, 80а=105а, 90а=130а, 100а=154а, 110а=172а, 120а=197а, 130а=210а и дальше весь ток равен 210а. |
2.10.2021, 12:12
Поставил последнюю прошивку от Ивана и пытаюсь откалибровать аппарат. Проверяю и получаю полное несоответствие задания и реального тока. Вот что получил: при 10а =10а, 20а=15а, 30а=22а, 40а=26а, 50а=30а, 60а=55а, 70а=80а, 80а=105а, 90а=130а, 100а=154а, 110а=172а, 120а=197а, 130а=210а и дальше весь ток равен 210а. Что не так? Проверьте по табличке моей, залейте другую прошивку и данные вашего СТ напишите
Прикрепленные файлы
2.10.2021, 12:28
Спасибо, сейчас аппарат сломан. Позднее, когда разберусь с трансом. Переделаю на Е70 или 2Е80. У Вас нагрузка разная, а я снимал на одной нагрузке, тут конечно неправильно. А как Вы меняете сопротивление нагрузки при измерениях? Это нужно сделать много отводов?
Сообщение отредактировал spotok - 2.10.2021, 23:18 |
2.10.2021, 14:44
просто гвоздь в держатель и гуляйте по своему балласту, думаю не трудно пометить что и где зная общее его сопротивление
2.10.2021, 18:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
2.10.2021, 20:51
никто не читает, что пишу, но все советуют невпопад. Не надо грязи! Мы прочитали весь этот бурдлеск полета мысли и слова. Просто нихрена не поняли... Что беспокоит? То, что ток не соответствует? Это может быть косяк задания на микру 3845. К бах-бабаху при правильно настроенной силе это приведет НИКОДА!!! Тем более при паравозике!!! Вообще никогда. То что бах-бабах происходит из-за большого трансформатора, что накапаливает чего-то там? Ничерта не понял. Как больщой транс может бахнуть? Он же большой!!! Не маленький, на котором отшибает ваабще все. А большой! Единственное, из-за чего он может бахать - если он из говна и палок. То есть создан из ферритов, что предназначены фильтровать, а не передавать энергию. У меня в музээе есть такая огроменная чашка. Из которой можно сфарганить ЭМС фильтр. Ни транс не сварганишь, сие будет фиаско. Так что ищите что у Вас не так, и спрашивайте совета. А не вываливайте весь сий набор на нас, и не обвиняйте нас в непонимании. Мы действительно не понимем, что Вы желаеете. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3.10.2021, 2:30
3.10.2021, 9:11
Залил прошивку 32_lcd_v24.8 всё нормально работает осцилятор, а в PA25.7, и PA25.9 баг с осцилятором.
3.10.2021, 11:03
3.10.2021, 11:39
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 10:30 |
