583 страниц V  « < 552 553 554 555 556 > »
Мой ПА №2
K_L
сообщение 21.7.2021, 17:47
Сообщение #11051
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(Иван1769 @ 20.7.2021, 18:58) *
у меня сейчас десять плат . на четырёх платах свето диоды просто светятся. менял местами процессоры с рабочих плат помогает - похоже такие процессоры.
этот светодиод вообще нужен ?
Какой-то абсурд получается, что проц работает а один порт клеет дурака.
Peter66
сообщение 21.7.2021, 22:37
Сообщение #11052
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 47892
Вопрос: ни у кого в Украине модуль 2mbi300u2b-060 не завалялся? Один спалил в кувыркаторе, вся работа остановилось. С Китая месяц ждать(
Уже купил...
Сообщение отредактировал Peter66 - 22.7.2021, 17:44
Kraken
сообщение 23.7.2021, 13:43
Сообщение #11053
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Добрый день кто нибудь пользовал керамические прокладки под транзисторы или лучше раздельные радиаторы?
И можно использовать для покрытия плат лак цапон?
nikon
сообщение 23.7.2021, 17:33
Сообщение #11054
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Прокладки использую периодически если радиатор цельный,. Цапон можно использовать но слой получается слишком тонкий. Я использую автомобильный, пожирней получается.
Kraken
сообщение 23.7.2021, 19:04
Сообщение #11055
Из: Россия,Алтай
Спасибо. Вчера снова взорвался блок питания точнее токоизмерительные резисторы и транзистор (закоротило все выводы) . Включил аппарат выключил и сразу включил и БАХ такое и бывает или в сборке косяк?
KT117
сообщение 23.7.2021, 19:11
Сообщение #11056
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Такое бывает. Когда косяк в сборке
Сообщение отредактировал KT117 - 23.7.2021, 19:12
Kraken
сообщение 23.7.2021, 19:29
Сообщение #11057
Из: Россия,Алтай
Кстати блок питания включается с характерным щелчком как будто реле включается.
а примерно где копать не подскажите
Такое ощущение что прошило по гитенаксу
nikon
сообщение 23.7.2021, 19:43
Сообщение #11058
Из: Ставрополь
Может терморезистор прошило?
KT117
сообщение 23.7.2021, 19:54
Сообщение #11059
Из: г.Кишинев
Скорее всего ШИМка не успела полностью заглохнуть, и размаха управляющего импульса не хватило полностью открыть транзистор
Такое встречал только если в воде платы побывали. Там стеклотекстолит горел с дымом и искрами
Kraken
сообщение 23.7.2021, 20:05
Сообщение #11060
Из: Россия,Алтай
Вы про какой у меня блок питания запитан от общих емкостей
Гитенакс времен ссср не лучшего качества
nikon
сообщение 23.7.2021, 20:07
Сообщение #11061
Из: Ставрополь
Вот как раз про тот который ограничивает скорость заряда. У меня прошивало несколькио раз, при включении слышен щелчок.
Сообщение отредактировал nikon - 23.7.2021, 20:09
Kraken
сообщение 23.7.2021, 20:12
Сообщение #11062
Из: Россия,Алтай
у меня для заряда емкостей стоят резисторы цементные 91ом 5вт в паралель
KT117
сообщение 23.7.2021, 20:30
Сообщение #11063
Из: г.Кишинев
Подбирайте резисторы в цепи первичного запуска ШИм от силы. К стати , а какая микросхема в шим стоит? Схема дежурки, или что там у вас?
Сообщение отредактировал KT117 - 23.7.2021, 20:31
Kraken
сообщение 24.7.2021, 3:40
Сообщение #11064
Из: Россия,Алтай
Можно поподробнее?
Схема Олега только транс намотан как у Электровоза
И еще вопросик как понизить выходное напряжение дежурки (25 вольт) ? Пробовал уменьшить
R-13 напряжение убавляется но не значительно.
KT117
сообщение 24.7.2021, 7:29
Сообщение #11065
Из: г.Кишинев
Цитата(Kraken @ 24.7.2021, 3:40) *
Можно поподробнее?
Смотрите цепь питания 7 нога ШИм. Электролит там должен быть качественный, с низким ESR , Емкость поменьше 22-47мкФ , чтоб быстрее разряжался при пропадании питания.
Кроме резистора-там и стабилитрон есть-вот его и меняйте-на 20В или на 21В
Kraken
сообщение 24.7.2021, 7:44
Сообщение #11066
Из: Россия,Алтай
Спасибо кондер по схеме стоит 100мкф,а я поставил аж 220мкф.
Востановил блок питания токоизмерительные резисторы поставил (2512) 4 шт по 1.2 ома транзистор STP10NK60Z все заработало как раньше .снаберы и транзистор греются меньше но шуршание в районе транса так и осталось? Блок также запускается со щелчком пробовал вместо зарядных резисторов ставить лампочку ,плавное затухание лампочки щелчек лампочка погасла
oleg1ma
сообщение 24.7.2021, 11:41
Сообщение #11067
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
зачем так?
Maaris
сообщение 24.7.2021, 11:42
Сообщение #11068
Из: Latvija
Пользователь №: 25835
блок запустился и реле счолкнула
Kraken
сообщение 24.7.2021, 11:46
Сообщение #11069
Из: Россия,Алтай
Цитата(oleg1ma @ 24.7.2021, 14:41) *
зачем так?
Я имел в виду вторичную обмотку с отводом на 15 вольт
oleg1ma
сообщение 24.7.2021, 11:47
Сообщение #11070
Из: Глобино UA
видимо схемы для сборки вам не нужны
вам что 100мкф что 220мкф все равно
также как и нет разницы, что у меня ключ 900в а у вас 600в
но вы очень любите вместо того. чтобы сделать все правильно, делать все по своему а потом ныть что работает не так icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.7.2021, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 12:26
