Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
27.6.2021, 21:50
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 117 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
прошу помощи кто может проверьте управы на появление кроказябров в режимах миг при вращении энкодера . так как на своих аппаратах я их не нахожу, но у меня управы за экранированы.
кроказябры появлялись при работе осцилятора (пока искровой зазор не уменьшил) и то только на первом аппарате. на нём управа за экранирована на половину. |
28.6.2021, 20:16
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Иван1769 , почистите почту, переполнена, ответить нет возможности
28.6.2021, 21:29
почту почистил. я тоже с удовольствием спокойно работал на работе со своими машинками , а не с прошивкой.
но косяков в прошивке до хрена. вот и кидаю работу и изучаю программу. но извините что с ошибками- учусь. |
28.6.2021, 21:46
Ученье свет-но неученых тьма. Начал все Електровоз, продолжил Скиф. И прошивка развивалась.
nikon - а почему не пользуете прошивку Електровоза на 16 меге? То же хорошо работала. Инструкцию с схемой меню в прошивке можно набросать? а то имеются отличия от Скифовской И режимы в Заклепке Меня интересует хорошая работа режима МИГ К примеру у себя обнаружил что МИГ лучше варит при использовании добавочного дросселя. Вот только впихнуть его в протяжку руки не доходят. Гляньте выше oleg1ma аппарат показал. Так там дроссель совсем никакой для режима МИГ В то же время аппарат от СЭМа использовал в качестве дросселя альсифер. Но и там заточка прошивки была в сторону ТИГ и АС. С МИГ варил аппарат не очень Хотя-хочешь много всего и сразу-готовься к уменьшению качества. Сообщение отредактировал KT117 - 28.6.2021, 21:49 |
28.6.2021, 22:00
меня тоже интересует работа миг. вроде тиг допилил . теперь опять начал мучать миг. хотя после тига думал что закончил работать над прошивкой.
на работе довелось поварил каким-то замудрёным миг-ом , так он дугу держит - всё равно что ручкой пишешь. а здесь в режимах миг и миг1 убрал " лишние строки"- варить стал лучше , но строки всё же нужны. поэтому думаю над программой - как улучшить. так что изыскания продолжаются. 25,7 - убил пол дня . проверяя на первом аппарате. добавлю к выше сказанному в 25.6 как то в спешке отключил разгон проволоки и дугу держать стал лучше , но кое что ещё прописал раком . теперь разбираюсь. Сообщение отредактировал Иван1769 - 28.6.2021, 22:11 |
29.6.2021, 7:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Мои наблюдения в работе п.а.В меню настройки мин-мах напряжения были выставлены точно(варил не очень)потом поднял ток мах на 10а и стало все ок. Дроссель (железо от микроволновки
12вит). Сообщение отредактировал sergey777.68 - 29.6.2021, 7:12 |
29.6.2021, 19:42
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Ученье свет-но неученых тьма. Начал все Електровоз, продолжил Скиф. И прошивка развивалась. nikon - а почему не пользуете прошивку Електровоза на 16 меге? То же хорошо работала. Не собирал я Электровоза поэтому и не использую. Дроссель (железо от микроволновки 12вит). Вот и я добовляю дроссель на железе и дуга стабильнее при пониженном напряжении. При сварке металла потолще и увеличении напряжения разница не ощутима. Сообщение отредактировал nikon - 29.6.2021, 19:55 |
30.6.2021, 20:44
Не собирал я Электровоза поэтому и не использую. А управа Скифа-это управа Электровоза. Просто процессоры разные. Вот и я добовляю дроссель на железе и дуга стабильнее при пониженном напряжении. При сварке металла потолще и увеличении напряжения разница не ощутима. Смотрите оригинал с первой страницы от Электровоза-там много чего про дроссель сказано, и что он должен быть в 2.3килограмм весом А потом смотрите аппарат пару страниц назад |
1.7.2021, 20:44
добрый вечер. вот и наконец-то созрела новая доработанная прошивка, ковырялся во всех пунктах МИГ.
цель : улучшить стабильность сварки. изменения коснулись : разгона проволоки и поддержания напряжения. изменения в пунктах : МИГ - напряжения , разгон , чуть чуть изменён коэффициент. 1МИГ- напряжение , разгон. МИГимп - напряжение , разгон ТОЧКА- напряжение , разгон ЗАКЛЕП- напряжение , разгон(наконец прописал напряжение правильно) проверил на трёх аппаратах. вроде всё работает. детально не проверил работу двух пунктов из меню настроек- разгона проволоки. и показ коэффициента в 1МИГ-забыл и (заееб). прошу проверить и написать работоспособность прошивки. обратить внимание на всё. пишите , пока ещё желание есть - буду дорабатывать. ПС. вроде всё получилось.
Прикрепленные файлы
1.7.2021, 21:56
Отлично. Проверю на выходных.
Инструкцию по расположению меню и менюшек с вкусняшками дадите? Методика настроек и калибровок осталась от Скифа? Это важный момент Сообщение отредактировал KT117 - 1.7.2021, 21:59 |
1.7.2021, 22:47
настройки как у как СКИФА
ИНСТРУКЦИЯ для информации- процессора atmega32-16u тоже подходят , но может мне такие попались , прошились только через кварц. продавцы присылают их вместо 32-16au. брака жуть из 4шт с биквой "U" на двух не работает потр : PD6 #15, из 6шт "AU" один выжег индикатор. второй просто молчал. третий не прошивался. всем удачи. и меньше гуано из магазинов. Сообщение отредактировал Иван1769 - 1.7.2021, 23:17
Прикрепленные файлы
3.7.2021, 13:24
День добрый
Проверил прошивку. По поводу минуса управы на стойку и корпус-оказывается давно было доработано и убрано. По прошивке-в целом варит в МИГ неплохо. Но все равно глючит в сторону инициализации дисплея. Может у меня такой. Особенно это заметно в режиме заклепки. При повороте энкодера в этом режиме может поностью исчезнуть информация. Кроме того не понятно как работает этот режим-кнопка нажата и проволока идет без остановок. Какие бы установки по времени не делал В режимах ММА и ТИГ таких сбоев в дисплее нет |
3.7.2021, 14:42
здравствуйте заклёп. работает так : проволока подаётся без остановок меняется напряжение : первый импульс с напряжением ( верхнее значение U-__ ) ниже основного напряжения в нижней строке.
на дисплее с права , сверху и снизу время этих импульсов. режим писал для сварки ржавого и тонкого железа. |
3.7.2021, 16:41
3.7.2021, 16:51
просто я так "вижу" .
Сообщение отредактировал Иван1769 - 3.7.2021, 16:51 |
4.7.2021, 16:50
Установил прошивку Скифа 32_lcd_v24.7 от 02,11,2019
При прокрутке энкодера в режиме МИГ, после работы пистолетом, имеются крякозябры. При проверке работы от внешнего источника питания все нормально, а при работе силы-сбоит. Управа просто на стойках прикручена к корпусу, все провода от силовой скручены. На ранних версиях схемы никогда такого хаоса не наблюдал. Все таки что то не так с дисплеем после доработки до последних версий схемы. Идет сбой. Что может быть? Сообщение отредактировал KT117 - 4.7.2021, 16:53 |
5.7.2021, 22:20
МНЕ КАЖЕТСЯ - НА КОРПУСЕ МИНУС. ПОПРОБУЙ ПРОЗВОНИ ТЕСТЕРОМ
6.7.2021, 23:10
Минус-чего? Питания управы, процессора, индикатора или силовой?
7.7.2021, 19:38
минус управы.
11.7.2021, 16:29
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
Добрый вечер подскажите пожалуйста намотал СТ на ш65 по проге Старичка первичка 18 вит вторички по 3 витка (мост) у муня 3.5 витка. Расчетная индуктивность первички 2.5мГн а у меня получилась 0.6 мГн что сделал не так?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 18:33 |
