![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
Давно не пользовался аппаратом. Подскажите, где описано управление курком. Всё время вваливаюсь в режим регулировки напряжения.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Давно не пользовался аппаратом. Подскажите, где описано управление курком. Всё время вваливаюсь в режим регулировки напряжения. Ну скажем в описании Вы не найдёте понятия " курок". Если имеете ввиду кнопку на держаке или горелке, то она никак не задействована в переключении режимов. Кнопкой "режим" устанавливаете требуемый тип сварки, все остальные режимы переключаются энкодером. В старой версии прошивки нажал и поворачиваешь для переключения нужной настройки, в новой нужно просто нажать и курсор перепрыгивает. А вообще описание работы в файловом архиве. Сообщение отредактировал nikon - 27.4.2021, 8:17 |
Ну скажем в описании Вы не найдёте понятия " курок". Если имеете ввиду кнопку на держаке или горелке, то она никак не задействована в переключении режимов. Кнопкой "режим" устанавливаете требуемый тип сварки, все остальные режимы переключаются энкодером. тут вы не правы. У меня стоит электровозовская версия. И в ней есть возможность в режиме П/А изменять напряжение с держака. Очень удобно, когда варишь под машиной в яме, и надо немного подрегулировать напряжение. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Христос Воскрес!
Евгений, приветствую! Вопрос касаемо Tig-Naklon на порту PD6, на старых прошивках когда включаешь TIG на порту появляется +5В, на последней обратил внимание что светодиод светится, посмотрел на порту импульсов тоже нет. Сообщение отредактировал K_L - 2.5.2021, 21:15 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Добрый день.Разобрал заводской СТ с однотакта Е65х32х27 вторичка намотана медной лентой 0.5х39мм хочу транс перемотать на мост программа выдает две обмотки по три витка и в скобках 2.5 витка ,одной ленты хватает на пять витков.
Скажите этого достаточно или все-таки мотать по 3 витка? Если по 3 витка то как лучше добавить ленту соединить в средней точке или можно просто увеличить общую длину ? |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Отвод от середины и, о чудо, от пяти витков расчётные 2,5 для моста.
![]() -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Спасибо значит 3+3
Так не факт. Говорю же, что допустимо 2,5. На дуге будет два работать повышая Ктр, снижается ток ключей. На ХХ же напруга не как с двумя будет. Такие решения в профиаппаратах встречаются. И, отвод сделать проще.
Спасибо serg247 подскажи как правильно намотать нужны три слоя первички?
В принципе можно и по три витка сделать ,только ленту надставлять придется |
В оптимуме подобрать диаметр провода так, чтобы в один слой влезало полпервички, потом вторичку и вторую полпервички. Способов реализации сего хватает. И, не забываем про возможный зазор в феррите для косого!
Заводская намотка была такая: 1мм в два провода первичка потом вторичка лента снова первичка потом снова лента и третья первичка
Если делать выпрямитель однополярный со средней точкой то нужно 1мм в 4 провода как раз подходит дод ваш совет намотки .А если делать двухполярное со средней точкой то нужно уже в 6 проводов . Если я правильно понял для прикручивания кувыркатора нужно двухполярное питание со средней точкой ? |
Кувыркаторы разные бывают. Чередование обмоток для лучшей связи. Ежли отвод под двухтакт, то вторичка подряд пять витков мотается. На счёт двухполярного улыбнуло.
и чем улыбнуло?
Вопрос про двухтакт был и вдруг двухполярное. Начинаешь сомневаться...
ну так и кувыркаторы тоже есть разные, мост или полумост, от сюда и разные выпрямители силовые.
Доброе утро.Я как раз рассматривал мост с кувыркатором из схемы Олега TIG DC-AC .
Буду собирать или нет кувыркатор еще не знаю но задел на будущее оставить хочется чтобы потом не паределывать. Если есть еще схемка с кувыркатором поделитесь для ознокомления . И еще можно намотать так :первичка,первичка,вторичка,первичка? |
ну так и кувыркаторы тоже есть разные, мост или полумост, от сюда и разные выпрямители силовые. Так я с этого и начал. А, после и объяснение присовокупил. По мне инвертор должен быть мост, как и кувыркатор. И, китайцы сие подтверждают. -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Китайские этажерки на мосфетах имеются в виду. Вот на чём последние айсишники делают не ведаю, не интересовался, или вернее пока в ремонт не попадались.
2004 год
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 7:22 |
