![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 11.1.2014 Из: Украина Львов Пользователь №: 37483 ![]() |
Всем привет. Решил сделать двухтакт, есть силовая плата от полуавтомата (мост), управа есть на UC3846, настроил ММА на 220А, все работает но включил МИГ и все потухло. разбор полетов показал что есть перекос на фазах
видос https://youtu.be/kD1en1_YDUg в видосе подаю напряжение по ОС, ... |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Вернул прошивку 24.8 перекоса нет но частота скачет при подачи ОС 5-12 вольт, прошивку менял потому что заметил в режиме ТИГ обратная связь тоже работает а не должна, на виходе компаратора било 2.5 вольта, сейчас 0 вольт
https://youtu.be/xKFVyyjS4PQ Двухтактные схемы, при поцикловом ограничении тока, могут перекашиваться( при заполнении ШИМ более 50%). Один из способов борьбы - увеличить ток намагничивания ( зазор в трансе). Какой зазор ? плата от ПА Магнум 222 https://photos.app.goo.gl/uFZ9vhLhYw483XQP9 Сообщение отредактировал gmm230472 - 3.4.2021, 11:02 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Обнаружил ошибку, если будите собирать подскажу где. Та я вообще немного не понял, еще не разбирался, но одна микросхема подписана как 12f675. Откуда там взялся еще один МК, я так и не понял. Если есть ошибки, конечно говорите. Собираюсь немного перерисовать, под последние изменения прошивки и заказывать печатки. Если есть еще и схема к этой печатке, буду благодарен. |
Та я вообще немного не понял, еще не разбирался, но одна микросхема подписана как 12f675. Откуда там взялся еще один МК, я так и не понял. Если есть ошибки, конечно говорите. Собираюсь немного перерисовать, под последние изменения прошивки и заказывать печатки. Если есть еще и схема к этой печатке, буду благодарен. Данная микросхема ставится если используются только кнопки без энкодера. Ошибка в цепи торможения ШИМ в ждущем режиме. 19 пин , диод, резистор 200 Ом, 1 пин 3846. От резистора отрезать оба проводника и припоять к 1пину UC |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 31.7.2006 Из: Россия Пользователь №: 6256 ![]() |
А где можно увидеть программу контроллера на 12F675? Вроде бы её не не было.
Просмотрел Ваши сообщения - ничего не нашел. Если не сложно, ткните носом пожалуйста. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 ![]() |
Добрый день собрал управу на UC3525 долго искал почему нет выхода .выход появился только после удаления резистора R72 270Ом с девятой ноги шимки Почему так?
Так же нет сигнала на транзистор тиг наклон и управа не уходит в ждущий режим,подсветка горит постоянно соответственно и вентилятор работает постоянно Прошивка 25.4 BIN файл взят из папки с прошивкой 24.8 ЧТО НЕ ТАК ? |
ЧТО НЕ ТАК ? Без подачи напряжения от силовой части на ОС ждущий режим не включается и дисплей горит постоянно. Посмотрел схему, для начала нужно проверить напряжение на 19 пине Меги, если там "0" отпаять диод и смотреть ШИМ. Если появилась, осматриваем плату на наличие соплей. Сообщение отредактировал nikon - 15.4.2021, 9:04 |
Cпасибо что ответили .Напряжение на 19 пине 4.0 вольта ,напряжение после диода на 8 пине шимки 4.4 вольта подключаю на место резистор на 9-ю ногу шим пропадает а на 19 пине напряжение не меняется 4.0 вольта
может опечатка в схеме(нужен ответ автора схемы).Шим при тех параметрах должен быть.Попробуй в управе поменять тип шима.
Не пойму в чом засада, при подтягивании 9 пина к 0 ШИМ тормозит. Видимо резистор маловат,и каким боком он там стоит не пойму.
он там лишний
Спасибо .Я просмотрел подобные схемы нигде данного резистора нет но он есть на печатках Олега поэтому я его и поставил
Без этого резистора все работает |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 10:37 |
