![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 ![]() |
В Россию отправить наверно не реально? сколько стоимость комплекта плат? Буквально на днях получил от Олега плату,в Тулу,так что все реально (пока во всяком случае) Тут посты подчидены.Постов около 10900 всего 8 страниц назад вы вообще не читали что ли? Читать лень? http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...07&st=10660 Сообщение отредактировал fazometr - 13.3.2021, 0:34 |
вы даже мануал не читали? или собираете то не зная, что получится в итоге?
Прикрепленные файлы
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
По умолчанию (заводская настройка) у 16 и 32 меги фьюзы стоят одинаково
L=E1 H=99 Сообщение отредактировал KT117 - 18.3.2021, 8:31 |
Не может такого быть.
CKOPT относится к Fuse High Byte а SUT 0 и SUT 1 к Fuse Low Byte и имеются в обоих мегах. Может процессор не тот или битый\лоченый? Проверьте на новом камне-считайте фьюзы и посмотрите Или смотрите в калькуляторе http://homes-smart.ru/fusecalc/?prog=avrst...p;part=ATmega32 Ставьте в программе Fuse Low Byte = А4 Fuse High Byte = D9 Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2021, 8:45 |
смените программатор
Ставьте в программе Fuse Low Byte = А4 Fuse High Byte = D9 Но сначала программируете Flash и Eeprom и только потом программируете фьюзы Вот окно программы Это фьюзы считанные с нового мк Все вопросы по отсутствию фьюзов-к изготовителю оболочки Сообщение отредактировал KT117 - 19.3.2021, 19:58 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.3.2021 Из: Волгоградская обл Пользователь №: 58287 ![]() |
Вечер добрый всем .У меня вопрос к знающим человекам:можно ли применить управу двухтакт в схеме в приложении(удалив управление)
![]() Сообщение отредактировал Alex-73 - 19.3.2021, 21:29
Прикрепленные файлы
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Вечер добрый всем .У меня вопрос к знающим человекам:можно ли применить управу двухтакт в схеме в приложении(удалив управление) ![]() Можно но транзисторы раскачивающиеся тгр нужно оставить если схема на полевиках Сообщение отредактировал eger - 20.3.2021, 20:49 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Цитата(Alex-73) Можете скинуть мне схему в хорошем качестве? На почту slu-aleksandr@yandex.ru https://dropmefiles.com.ua/ru/ETRAf8v2S |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
да, нужно почитывать время от времени тему тут
да, нужно почитывать время от времени тему тут Спасибо! А то читаю вроде есть режим, а смотрю схему и не вижу выхода на управление кувыркатором. С другом (программистом), решили собрать свой аппарат , но у него возникли обстоятельства, по которым он не может сейчас заниматься прошивкой. А кроме управление уже все стоит готовое, нужно только собирать в кучу и тестировать. А поскольку схема сделана на дифтрансформаторах, то нужна управа Скифа. Сообщение отредактировал alexlo13 - 26.3.2021, 12:26 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 24.3.2009 Пользователь №: 13923 ![]() |
Здравствуйте.
У кого-нибудь, кто доделал аппарат на управе от Скифа, есть возможность снять видео, как аппарат варит, в режиме па, на малом напряжении (тонкое железо). Что-то типа этого - https://www.youtube.com/watch?v=XxTpQN2yiE4&t=205s Сообщение отредактировал Slava79 - 30.3.2021, 6:17 |
А кто то может поделится проверенной печаткой управы от Скифа, на 3846?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
А кто то может поделится проверенной печаткой управы от Скифа, на 3846? ![]() Я собирал по этой от sergey777.68 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 7:55 |
