![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
У меня такое было. Экран не покзаывает, остаётся только освещение, но варит как положено, аппарат рабоатет нормально. С перва при таком аппарат выключал, думал зависает процик. Потом заметил, если покрутить ручку, экран оживает, выключать аппарат ненужно, тоист виснет исключительно сам экран. Заметил, что экран иногда гаснет только при сварки, и мне пказалось при сварке только на малых токак. Отключение/включение искры и антизалипания не помогло. Причины зависания экрана не искал, всё списал на сам экран, думал поменять и попробовать другой экран, но так и осталось. не могу фото выложить тыльной стороны дисплея , Скиф описывал что допаивал недостающие элементы может подсказал бы |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 1.4.2016 Пользователь №: 48839 ![]() |
Большой экран, синий фон, без кириллицы как здесь
LC 1622 наклейка на нем
Ещё повоюю с ним пару дней, пока ничего не выходит, а потом сделаю чтобы при включении реле осцилятора отключалось питания дисплея , так можно сделать или дисплею поплохеет?
так можно сделать или дисплею поплохеет? Проблемы могут быть, так как после подачи питания, дисплею необходим цикл начальной установки. Который делает ведущий, а будет ли он знать, что дисплей включился, и запускать каждый раз цикл инициализации, зависит от программы управляющего. По моему такого в проге нет. |
Вобщем победил я зависание, дело было не в бобине как говорится, первое что пришлось сделать текстолит под выводы и разъем кнопки так как шило на корпус будь здоров, дисплей стал виснуть через раз потом заметил небольшой разряд между корпусом и металическим столом а он заземлен, ножек на аппарате ещё нет , подложил под него текстолит и как бабка прошептала не зависает больше как только не мучил его.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
этот дефект был описан на форуме.
Что интересно , с корпусом соединений нигде нет, наверное ёмкость получается?
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 21.12.2009 Из: Украина г. Запорожье Пользователь №: 16640 ![]() |
Что интересно , с корпусом соединений нигде нет... В этом и проблема. Нужно с выходных + и - (до дросселя осцилятора) на корпус конденсаторы 2,2 нф 2 кВ. С кнопки рукава тоже самое. С выходных + и - еще возможно придется по резистору на корпус 2 Вт 22-47 кОм. Примерно так у всех аргонников китайских. И действительно помогает. Ну а крутилки, кнопки, энкодеры лучше дистанцировать от корпуса. -------------------- Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.3.2021 Из: Волгоградская обл Пользователь №: 58287 ![]() |
Всем привет...или доброго вечера..два года назад начал собирать детали на этот ПА-2.За это время потерялись некоторые файлы.Хочу повторить на платах (одноплат+управа)kleverbig,но почему то ненашел сегодня схем.Может кто поможет с таким вопросам.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 20.4.2009 Из: Тула Пользователь №: 14251 ![]() |
.Хочу повторить на платах (одноплат+управа)kleverbig. Если АВТОР не будет ПРОТИВ,так как файлы с форума Управа,по схеме думаю разберетесь Вам однотакт нужен или мост?(добавлю и мост на всякий) Новее нет,за новыми к АВТОРУ - kleverbig Сообщение отредактировал fazometr - 7.3.2021, 21:27
Прикрепленные файлы
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
Получил платы.Все, кто недавно спрашивал, и хочет собрать хороший аппарат, обращайтесь.До всех моих приобретенных плат, додаю детальную информацию по сборке, консультацию, тел, скайп, ватсап и т.д. В Россию отправить наверно не реально? сколько стоимость комплекта плат? |
все реально, по вопросам приобретения пишем в личку.
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 12:23 |
