Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
6.8.2020, 22:09
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Собранный мною сварочник потихоньку трудится на работе. Выварили уже 15 кило 0.8 проволоки.
Из негативного: мне абсолютно не нравится как варит тонкой металл: гадит "колбаску" и все. Крутил настройки и так и сяк, в итоге самый лучший вариант это на максимальном напряжении, и прерывистым швом (точками) чтоб не жечь дырку. Управа Скифа, плата от Олега, силовая Сема (дроссель альсифер по Сему). |
7.8.2020, 19:13
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 15.1.2015 Из: Донецк Пользователь №: 43523 |
7.8.2020, 22:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 18.3.2012 Из: Нетешин, Хмельницкая обл. Пользователь №: 26555 |
Собранный мною сварочник потихоньку трудится на работе. Выварили уже 15 кило 0.8 проволоки. Из негативного: мне абсолютно не нравится как варит тонкой металл: гадит "колбаску" и все. Крутил настройки и так и сяк, в итоге самый лучший вариант это на максимальном напряжении, и прерывистым швом (точками) чтоб не жечь дырку. Управа Скифа, плата от Олега, силовая Сема (дроссель альсифер по Сему). Интересно, как варит на управе Электровоза. Сам пока еще не собирал, но интуиция подсказывает что должно варить лучше) |
8.8.2020, 4:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 10.7.2014 Из: Красноярск Пользователь №: 40293 |
Собранный мною сварочник потихоньку трудится на работе. Выварили уже 15 кило 0.8 проволоки. Из негативного: мне абсолютно не нравится как варит тонкой металл: гадит "колбаску" и все. Крутил настройки и так и сяк, в итоге самый лучший вариант это на максимальном напряжении, и прерывистым швом (точками) чтоб не жечь дырку. Управа Скифа, плата от Олега, силовая Сема (дроссель альсифер по Сему). Возможно не правильно привязан, 0.5 - 0.8 мм варит отлично, даже оцинковку на компьютерных БП жужит как комар |
20.8.2020, 17:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 26.8.2014 Пользователь №: 40959 |
но нет предела совершенству... чуйствуется олд скул уважаемый - вы зачем в относительно простой плате использовали 12 диаметров сверл ? любите детальки с выводами, ок, но зачем к примеру выводы с диаметром отверстия 0.00 (ноль!) мм ? или скажем не совсем понятен полет мысли с отверстием 7,5мм под энкодером. 3,5мм под винты крепления и дальше список можно продолжить. если включить DRC то его результат ужасен = более 1700 ошибок, ладно художника может всякий обидеть - но даже если оставить только ширину дорожки и высоту шелкографии то уже будет более 1000 (тысячи) ошибок. З.Ы. и самое прикольное что "зонирование" и прочая не достигнуты, а ведь конструкции не один год и оно у людей как то работает |
24.8.2020, 15:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 25.10.2012 Из: Невель Пользователь №: 28865 |
Спасибо за жесткую критику! Благодаря Вам, я перерос карандаш и бумагу! Исправил свою работу, пришлось принести в жертву кое-что...
Кстати, посмотрите , сколько ошибок у автора платы, а я скромно промолчу... Мотивацией к моим изменениям была следующая ситуация:1) заказ на заводе невозможен без исправления грубых ошибок.2) Мой опыт ремонта, эксплуатации подобных па., 3) Розеточные разъемы с винтовым соединением blz 5.00 под мотор и питание.,4) в своё время я наигрался с UC3856N, пока не добился отличного результата. 5) Мне не понравилось, что смешиваются сигналы от силовых и измерительных цепей. 6) Желание усовершенствовать для себя. 7) Заказ на заводе, т.к. мне такого качества не достичь. Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 7.9.2020, 17:12 |
26.8.2020, 0:08
1. у вас переходные отверстия наползают на площадки смд деталей (С23). переходы по умолчанию идут под маску. куда в итоге паять смд и какая будет надежность ?
2. толщина линий маркировки маловата, т.е. при заданной вами высоте символа у него толщина получается зачастую ниже технологических требований = т.е. нереализуемо. = плата без маркировки. 3,4, мотор и питание кушают от силы 2А, зачем туда такое? тем более винтовое соединение у китайцев чистый шлак. вообще в схеме и конструктивных узлах очень много решений мягко говоря 10 летней давности. например IR4427 , зачем ставить 2А драйвер на управление затворами полевиков которые крутят 2А мотор ? когда полно logic level N и Р канальников на требуемый ток (с трехкратным запасом) и вообще этот силовой шим конечно надо было гальванически изолировать от атмеги. т.е. если вы заявили что компилировали схему которая легла в основу платы то помехоустойчивость конструкции надо было повышать конечно же смехотехническими решениями а не дорожками в стиле абстракционизма. 5. если вам действительно не нравилось смешивать сигналы то вы бы не ставили компаратор913 мало что сразу под ШИМ 3846 так еще и в одном земляном полигоне (это вместо того чтобы гальванически развязать) ну и разьемы соответственно. 6. почему не возникло желание вынести все силовые ключи и шим 3846 на суб.плату ? ну или хотя бы поубирать древние стабилизаторы и разделить питание модуля на группы с гальванической развязкой?. 7. они не будут думать, есть джентльменское соглашение что не более четырех диаметров, будьте любезны (обычно все что свыше 2мм делают фрезой). у вас же смешно получается - дисплей 1,1мм , AVR ISP 1.2 мм хотя это один и тот же тип контакта, самый смех в том, что все это одним шелчком мышки приводится в норму. так же как и 1мм выводы у электролитов (там 0,6 в реале) я что то не припомню китайцев которые бы принимали в спринте файлы для производства. они если такое и делают то выкатывают не кислый ценник за инжиниринг. З.Ы. я как то порывался сделать ранние версии (на атмеге 16 ) и там плата была приличной. для схемы управы скифа ни одной нормальной платы не видел :( на текущем этапе думаю что проще купить готовый комплект платы (ну или просто плату управы). |
26.8.2020, 10:52
Принимают lay6 MAXPCB Store. Дорого. Какой по Вашему мнению может быть передовой состав модульной конструкции? Какие (DC/DC) , я отстал от века. Схемотехнические решения, под IGBT модуль, конкретнее. Насчет мотора, торможение Logic Level N-Channel P-Channel как реализовать без вспомогательной схемы сдвига уровней? В автомобильной тематике есть специальные драйверы с защитами от кз, перегрева, диагностикой обрыва нагрузки защитой по входам и выходам от перенапряжения. Разъёмы брал из неликвидных плат, сделаны нормально во Флориде. Набор сверл конечно-же ограничу, наползания и шрифты доработаю. Увеличенные диаметры связаны с ремонтом, гнутые выводы повреждают металлизацию. Стиль у меня не абстракции, а токовые петли. О моторе на протяжке: при замыканиях в коллекторе выгорают дорожки и прочее...планирую самовосстанавливающийся предохранитель.
Вот к примеру: протяжка SSJ-4C 24V 4A. пока новая, а дальше старение и грязь в рукаве и ток соответственно больше. Как вариант: на реле и клапана VN808 от SM322 сименс. Драйвер монолитный для протяжки что-то пока не нахожу, разве что половина моста от шагового со стандартной логикой. На динамическое торможение. С инжекцией заряда еще сложнее будет... Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 8.9.2020, 12:25
Прикрепленные файлы
BTS949.pdf ( 181.6 килобайт )
RKZ2405S.pdf ( 1.42 мегабайт )
vn808.pdf ( 94.75 килобайт )
PSMN070_200B.pdf ( 151.01 килобайт )
STPS20H100CG.pdf ( 90.2 килобайт )
irf3710spbf.pdf ( 303.85 килобайт )
Кол-во скачиваний: 62 |
1.9.2020, 18:48
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 |
На сварочниках "Кедр" в режиме полуавтомата рабочий режим выставляется напряжение и ток. Смотрел видео, где для работы с порошковой проволокой изменяют настройки как напряжения, так и сварочного тока. В версии ПА3 от Скифа есть ли возможность реализовать программно выставление ограничения по току?
1.9.2020, 19:33
оперативно менять ток, напряжение, скорость подачи можно в этой управе
2.9.2020, 15:46
Частота, амплитуда, длительность и т.д. 3842 3843 3844 3845
Сообщение отредактировал Сергей Андреевич - 2.9.2020, 15:48
Прикрепленные файлы
2.9.2020, 21:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2953 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Все расчеты в программах Starichok https://forum.cxem.net/applications/core/in...t.php?id=604424
All_In_One_2.01 Сообщение отредактировал KT117 - 2.9.2020, 21:05 |
3.9.2020, 16:58
Посетитель ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 249 Регистрация: 11.4.2020 Из: Россия,Алтай Пользователь №: 57036 |
Добрый вечер скажите пожалуйста что должен показывать светодиод HL1 управа Skif косой мост при отключении вывода o stop светодиод светится при подключении гаснет ?
3.9.2020, 18:51
4.9.2020, 15:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Показывает-что ШИМ генерится (включается работа uc3845 и на выходе сварочника есть напряжение) При включении режима Искра-горит постоянно -шим генерится всегда А можно уточнить на какой схеме такой индикатор стоит , мне известно только об одном который используется в качестве стабилитрона на 1,5 вольта для ТИГ наклона . |
5.9.2020, 19:45
По сути это схема электровоза с управой от Skifа на мега 16 со светодиодным индикатором
платки соединяются как ардуино без управы светодиод горит генерация есть при подключении вывода o stop светодиод гаснет генерация пропадает На выводе o stop -2.18 вольта без управы .с управой 0.03 v Да, это светодиод в роли стабилитрона |
6.9.2020, 5:47
Доброе утро опишите кто знает что должно быть на выходах управы (pwm-u . tig . / .o-stop . fs in .
6.9.2020, 19:33
Доброе утро опишите кто знает что должно быть на выходах управы (pwm-u . tig . / .o-stop . fs in . Не пойму что за манипуляции Вы проводите . pwm u это регулировка напряжения в МИГ режиме , ТИГ наклон , при включении этого режима тухнет светодиод значит открывается полевик . напряжение открытия никогда не мерял. О- stop при появлении логической " 0" на этом пине ШИМ глушится . fs in такого не знаю , на схеме не видел. Есть AS in контроль напряжения на выходе , при проседании напряжения ниже запрограмированного управа делает соответствующие выводы и глушит ШИМ. |
6.9.2020, 20:18
Спасибо у меня управа пока без силы
Cветодиод загорается только если отключаю вывод o stop Вот и пытаюсь понять что у меня не так Там есть еще вывод обозначен как слэш что это ? |
6.9.2020, 20:31
Cветодиод загорается только если отключаю вывод o stop Там есть еще вывод обозначен как слэш что это ? Стоп не имеет к светодиоду ни какого отношения . он тухнет только при открывании полевика BSS 138 . отсюда и пляшите. По поводу вывода " слэш" ничего скаэать не могу, на моих схемах такого нет, номер пина пожалуйста. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.7.2026, 20:18 |
