Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
23.12.2009, 17:21
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 2.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16431 |
Доброе время суток !!! У меня вопрос:
1. возможна ли замена диодного моста в силовой части FR-207 на RS 207 в SIL корпусе. Или брать больше по току? 2. Подойдет Термистор NTC SCK2R58? |
24.12.2009, 18:22
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 17.12.2009 Из: Киев Пользователь №: 16601 |
2. Подойдет Термистор NTC SCK2R58? Я конечно не спец , но подозреваю, что нет т.к. в схеме указан термистор 6,8 ИМХО автор подразумевал 6 или 8 Ом ,или 6,8Ом или 6ом 8А хотя последних двух вариаций я в природе не встречал. А SCK2R58 имеет стартовое сопротивление 2,5Ом и макс ток 8А. А т.к. термистор огриничмвает пульсации тока при заряде емкости в момент включения , то соответственно у вас стартовый ток будет более чем в раза превышать рассчетный , а это ,как по мне, не есть гуд ... |
24.12.2009, 18:41
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 27.10.2009 Пользователь №: 16001 |
Добрый вечер! Нужна помощь.
В положении ММА на хх снижая покозание на индикаторе ниже 80 уменьшается длительность импульса и появльается какои то звук вот изображения К-Е нижнего транзистора. в таком положении дуга незогорается.выше 80 все норм. В положении ПА вроди все ок Где копать? прошивка 3 10 1 Вот мой макет |
24.12.2009, 19:14
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
Цитата интересно чем вызвано такой сильный скол на спаде импульса, всегда получалось снижение где-то U/2 -потом "полочка", а тут вообще колебалки какие-то -------------------- На радио:
24.12.2009, 20:04
Normunds
Посмотри обвяз УСишки!!!!Точно там стоит 470 пикофарад? Забыл добавить,тестируй лучше на проверенных прошивах,10-1 глючная. Для первого включения,лучше 3 прошиву,а когда отстроиш,лей 10 четвёртую.Тока по ней тебе вряд ли кто подскажет.Ещё девайсов вроде не было.Мож кто пробывал? Я последнюю 10-2 пробывал-нормально рабочая. Сообщение отредактировал САНЕК - 25.12.2009, 21:15 -------------------- На абордаж!
25.12.2009, 9:48
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 882 Регистрация: 17.3.2009 Пользователь №: 13829 |
Такое может быть, если не сделать привязку тока и напряжения. У вас показывает 80, а на деле меньше 30. Или, как вариант, резистор компенсации пилы не того номинала. Привяжите сначала на балласте, я 2 раза описывал как. А макет вполне нормальный.
В режиме ММА через 10 сек. бездействия уменьшается заполнение в 2 раза, чтобы не греть транс. Эти "колебалки" будут в любом случае на малом заполнении, например в режиме ТИГ или МАГ. Сообщение отредактировал electrovoz - 25.12.2009, 9:50 |
25.12.2009, 14:05
Cпасибо.
Hу а В режиме ММА при повороте ручки рег. тока заполнение на хал.ходу разве должно менятся? 470 пикофарад-ok. резистор компенсации пилы-ok Naverna budu pereshivats kak Sanjok posovetoval 3 proshivku. Na 10 v rezhime MAG vrodi vsjo normaljno krome net produvo v nachale. Oproboval v roboe. TIG v rabote neproboval nu vsjo rezhime vrodzi rabotaet. Tok i naprazhenie toljko nemnozhka njizhe v deistvitelnosti chem na indekatore. Privjazku sdelats nepaluchaetsa patomu kak v palozhenie MMA na tok njizhe 80A po indekatoru umenshaetsa zapolnenie i pri zamekanjie provodav na balast srazu tok sbrasivaetsa na minimum i cherez neskolko sekund off. Izvinite za pismennosts. Vsjo eto napisats po Ruski mne b yznanjelo pol dnja. S perevodchikom tozhe nepoluchaetsa. Vydajot takuju X-y obhohochesha. подскажите пожалуиста нащет заполнение на хал.ходу В режиме ММА |
25.12.2009, 15:18
Еще раз повторю. Вы неправильно делаете привязку. Как делать - писал в самом первом посте этой темы http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...1&pid=89478 и http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=108174 .
Программирование мин. тока (ММА, TIG): Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум. 1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр. 2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания). 3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет. 4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного. В последней прошивке ОФФ при привязке вообще не должен включаться. Как только замкнуть И ОСТАВИТЬ ЗАМКНУТЫМ ДЖАМПЕР ПРОГ2, НА ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРА НЕ ОБРАЩАЕМ НИКАКОГО ВНИМАНИЯ! УСТАНАВЛИВАЕМ ТОК 30А ПО АМПЕРМЕТРУ И КЛИКАЕМ ПРОГ1. А что в это время показывает индикатор (30, 80 или 150) - не имеет значения. После размыкания прог2 все станет на место. Заполнение в режиме ММА будет меняться, когда реальный ток в районе 50 А и меньше. Это действие компенсации. Сообщение отредактировал electrovoz - 25.12.2009, 15:51 |
25.12.2009, 18:27
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата интересно чем вызвано такой сильный скол на спаде импульса снаббером. |
25.12.2009, 21:17
Скачано 77 раз,хоть один повторит?
27.12.2009, 1:07
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 897 Регистрация: 18.6.2009 Из: Винница Пользователь №: 14820 |
Скачано 77 раз,хоть один повторит? САНЕК! Я незнаю сколько повторят,но пытатся будут многие! По простой причине-много споров и стараний было по борьбе с наводками,а тут наперекор всему простое компактное решение всех споров(если оно уже оттестировано)! Может я чегото не помню из форума,может чтото было на других форумах(я только сдесь)но мне непонятно-если данная схема работает в данной вариации без сбоев и целиком и полностью исполняет свои задачи-тоесть полностю идентична оригиналу-то в чем разница!? В количестве елементов?в сложности сборки и схемы?ради чего весь сыр-бор был!? Я уверен-повторят многие но не у всех получится! Сообщение отредактировал STASKIN - 27.12.2009, 1:10 |
27.12.2009, 19:33
САНЕК! Я незнаю сколько повторят,но пытатся будут многие! По простой причине-много споров и стараний было по борьбе с наводками,а тут наперекор всему простое компактное решение всех споров(если оно уже оттестировано)! Может я чегото не помню из форума,может чтото было на других форумах(я только сдесь)но мне непонятно-если данная схема работает в данной вариации без сбоев и целиком и полностью исполняет свои задачи-тоесть полностю идентична оригиналу-то в чем разница!? В количестве елементов?в сложности сборки и схемы?ради чего весь сыр-бор был!? Я уверен-повторят многие но не у всех получится! Ранее описывалось,не все наверное читали,топология разводки.Ковсему этому особенности разводки дежурок и БП. Вот на счёт повторения-сомневаюсь что многие.Нужен хотя бы опыт распайки СМДешек,не говоря об остальном. Я пока к этой плате пришол,не один инвертор сделал. Всем удачи в повторении сего девайса. -------------------- На абордаж!
28.12.2009, 2:41
Вот на счёт повторения-сомневаюсь что многие.Нужен хотя бы опыт распайки СМДешек,не говоря об остальном. Остальное, эт што? типо прошивки?Я пока к этой плате пришол,не один инвертор сделал. ?
Сообщение отредактировал golub - 28.12.2009, 2:50 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
28.12.2009, 11:35
Господа , подскажите можно ли использовать сердечники М2000НН вместо М1000НН не пересчитывая обмотки и т.п.?!
Т.к. облазил весь рынок нигде нет 38*24*7 М1000 только М2000. Спасибо! |
28.12.2009, 22:13
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 26.12.2009 Из: Киров, Россия Пользователь №: 16705 |
Доброе всем время суток!!
Собираю потихоньку аппарат. Это мой первый. Напоролся на такую вещь: на максимальном заполнении сильно греется транзистор VT10 (который на ТГРе). вот осцилла с-и VT10 20В/10мкс [attachment=6435:DSC00099.JPG] ТГР на ломаном кольце 38х24х7 Н2000НМ все обмотки по 30 витков, индуктивность 190мкГн выход ТГР подключен к драйверам, без силового напряжения Заранее спасибо |
28.12.2009, 22:39
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 24.4.2007 Из: Харьков Пользователь №: 8586 |
to Rabbit.
Проверь для начала резистор в затворе. |
29.12.2009, 7:44
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 17.12.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 10073 |
С наступающим! http://rusprav.org/2009/December/SantaAmongJews.html
29.12.2009, 9:26
Вроде же видно по осциллограмме, что частота занижена. У вас или 3845, или параметры RC не в норме, или осциллограф. Частота должна быть 31-32 кГц.
А еще видно, что полевик работает стабилитроном и обязан греться. Или неправильная фазировка первичек ТГР (скорее всего перевернуть одну, должно быть начало одной к концу другой, хоть и намотка двумя проводами), или диод размагничивания ТГР. А импульсы должны иметь амплитуду не 140 В, а примерно 42. Сообщение отредактировал electrovoz - 29.12.2009, 10:26 |
30.12.2009, 9:25
Цитата Вроде же видно по осциллограмме, что частота занижена. У вас или 3845, или параметры RC не в норме, или осциллограф. Частота должна быть 31-32 кГц. Частота 31,7 кГц, измерена частотометром, по осциллографу 3,2 клетки по 10мкс это 31,25кГц Вот на всякий осцилла затвора VT10, 20В/дел, 10мкс/дел [attachment=6448:DSC00106.JPG] ТГР и диод проверю после праздников, аппарат на работе. ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!!!!! |
31.12.2009, 8:48
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
Вот на всякий осцилла затвора VT10, 20В/дел, 10мкс/дел Что тут сказать: осциллу больше не наливать . Если предположить, что 7815 цела (ведь UC как-то работает, а для 15-ой 30 вольт предел) похоже осцилл рано стал Новый Год встречать или на выходе питальника далеко не 20,7 В, но тогда всему бы нехило поплохело. Калибратором его батенька, калибратором, дабы быть уверенным что он трезв. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 1:42 |
