Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
25.2.2020, 16:36
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
Здравствуйте. Нужен совет. пробую варить тиг , на промышленном аппарате ток 50а , метал 2мм- проблем нет . на моё горит - электрод . меняю полярность горит ещё быстрей.
на меньшем токе не могу зажечь дугу . подскажите куда смотреть? |
29.2.2020, 23:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 5.7.2016 Из: UA, Uman Пользователь №: 49568 |
Вопрос к oleg1ma, здравствуйте. Имеется ли фото собранной платы косого с поста #10406?
1.3.2020, 1:17
На той-же странице, немного ниже
1.3.2020, 12:28
Здравствуйте. Олег подскажите в последней схеме для двухтакта добавили микросхему IC5 LM258N . вопрос как она влияет на работу и имеет смысл дорабатывать ?
1.3.2020, 13:39
операционник служит для сопряжения уровней напряжения управления для 3525, для старой версии для этого нужно менять было max pwm тока в половину.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.3.2020, 13:47 |
1.3.2020, 15:11
спасибо. попробую допаять . просто интерес что поменяется.
15.3.2020, 22:50
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 2.11.2017 Из: каменец-подольский Пользователь №: 53112 |
Олег, собрал осцилятор по вашей схеме. Запустился сразу, без проблем. Искровой промежуток - 1,5мм. на сухую, т.е. без аргона. Этого достаточно? И второе- место расположение защитного кондесатора? Добрый вечер, собрал также осциллятор по схеме Олега, работает но не развивает даже 0,5мм искрового промежутка частота 85Гц на у.э. тиристора не мало ли?,. И еще очень греются резисторы 4,7к. Трансформатор на ТС-180, 12витков провода 25квадрат, первичка 1 виток фторопласт, Помогите разобраться |
17.3.2020, 21:26
oleg1ma. Расскажите о тонкостях настройки вашего осциллятора. Пробовал транс на альсифере, результата нет, по звуку щелчки от трансформатора, похоже на насыщение железа
17.3.2020, 22:26
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
18.3.2020, 22:40
19.3.2020, 10:58
19.3.2020, 19:00
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
19.3.2020, 20:59
19.3.2020, 21:07
20.3.2020, 18:57
25.3.2020, 20:49
Здравствуйте. Пока сидел на больничном чуть поправил прошивку:
1) добавил старый режим "миг имп." - называется как "4миг имп.", "5....","6..." порядковый № в меню 15,16,17 2) в режиме "ТИГ АС" (третий режим ТИГ) поправил работу клапана газа, по умолчанию включался клапан МИГа проверил сегодня на своём сварочном все режимы кроме тиг , кто может проверьте работу ТИГа и напишите.
Прикрепленные файлы
25.3.2020, 22:58
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Это для какой версии схемы?
Пора бы в архив и схемы добавлять-что бы процессор не загубить Есть схема Электровоза, Скифа первая, Олега, Скифа вторая, Олега вторая Сообщение отредактировал KT117 - 25.3.2020, 23:00 |
31.3.2020, 9:13
31.3.2020, 15:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 248 Регистрация: 8.11.2005 Из: Тамбова Пользователь №: 4151 |
13.4.2020, 19:18
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 0:27 |
