584 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
Мой ПА №2
СергейКл
сообщение 21.12.2009, 19:51
Сообщение #1041
Из: Ульяновск
Пользователь №: 16100
Цитата(Pavelm-ks @ 21.12.2009, 18:41) *
Да и в принципе вопрос ко всем - подскажите, где можно механику протяжки преобрести и сколько денег ?
Заранее благодарен.
Вчера собрал - цена вопроса 850р-редуктор + 800-адаптер+60р-два подшипника+ токарная работа:
Если экономить, можно обойтись без евроадаптера, редуктор от 2101-650р+подшипники+токарка
Wiew
сообщение 21.12.2009, 21:04
Сообщение #1042
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(electrovoz @ 21.12.2009, 13:37) *
На ЕІ-33 не получите 120 Вт.
не хочу показаться на...щиком, но при 220в на вых. получил 21,2В - 9,1А просадка -0,6В, 13,2В - 1,3А в служебную обмотку подключил стабилитрон на 22в.
дальше нагрузки не хватило, при посаженной сети не мерял, так как в сарае мастерская, а там счас брр... icon_smile.gif
кз держит, но не замерял, провода тонкие - начинает изоляция плавится.
СергейКл, а на ролике две канавки проточены? сталь какая?
Сообщение отредактировал Wiew - 21.12.2009, 21:10
На радио:
Мы такой не знаем
СергейКл
сообщение 21.12.2009, 21:44
Сообщение #1043
Из: Ульяновск
Это наружная обйма подшипника генератора Ваз2110 (на станциях полно- летят после автоматических моек). Две канавки(про запас, раньше делал под разный размер проволоки). По рекомендации Санька применил конструкцию с полностью разгруженным валом, правда усложнилось немного:
uurraaaa
сообщение 21.12.2009, 23:24
Сообщение #1044
Пользователь №: 10494
протяжку нужно спрашивать у продавцов сварочного оборудования думаю должны быть в каждом больщом городе себе брал 2 года назад за 150 гривен пластмасовую
Genadiy
сообщение 22.12.2009, 0:02
Сообщение #1045
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Pavelm-ks @ 21.12.2009, 15:41) *
Геннадий, подскажите пожалуйста где и почем можно механику преобрести ?
Заранее благодарен.
А вы откуда?В смысле где проживаете?Я в Киеве.Есть механики в Киеве,Б.Ц,Запорожье,Одессе.В каком городе вам надо?
Интересное решение,я только не понял как это все сидит на валу редуктора.Просто на первом фото впечатление что обойма с щечками зажата гайкой к корпусу.И еще,щечки в обойму прессуються или просто потом тянуться гайкой?Не буксует ли обойма?
СергейКл
сообщение 22.12.2009, 7:45
Сообщение #1046
Из: Ульяновск
Действительно там стоят две щечки - одна низкая, другая высокая с резьбой. На прежнем варианте я их стягивал тремя винтами, а в этот раз решил попробовать не стягивать, т.к. идет самозатягивание. Пробовал руками со всей силы - не свернешь. Щечки не прессуются, просто плотная посадка. Если начнет проворачиваться добавлю три винта как на старом варианте. (проверенная конструкция). Канавку наносили эльборовым резцом, по моему (токарь не я) без отпускания и закалки. Есть мысль отпескоструить канавку для меньшего усилия прижима. Например для алюминиевой проволоки (для небольшой длины горелки должно пойти). Вот старая конструкция:
Pavelm-ks
сообщение 22.12.2009, 11:00
Сообщение #1047
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Я тоже в Киеве ! Буду очень признателен за информацию.
vit336
сообщение 22.12.2009, 12:57
Сообщение #1048
Из: Тамбова
Пользователь №: 4151
Цитата(Wiew @ 18.12.2009, 10:59) *
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=112876
Genadiy
сообщение 22.12.2009, 13:25
Сообщение #1049
Из: Kiev
Ну если в Киеве то ....написал в личку.
Wiew
сообщение 22.12.2009, 18:38
Сообщение #1050
Из: г.Малин
vit336, ничего наводящего по вашей ссылке не нашел.
На радио:
Мы такой не знаем
Eisemann
сообщение 23.12.2009, 17:21
Сообщение #1051
Из: Киев
Пользователь №: 16431
Доброе время суток !!! icon_biggrin.gif У меня вопрос:
1. возможна ли замена диодного моста в силовой части FR-207 на RS 207 в SIL корпусе. Или брать больше по току?
2. Подойдет Термистор NTC SCK2R58?
Pavelm-ks
сообщение 24.12.2009, 18:22
Сообщение #1052
Из: Киев
Я конечно не спец , но подозреваю, что нет т.к. в схеме указан термистор 6,8 ИМХО автор подразумевал 6 или 8 Ом ,или 6,8Ом или 6ом 8А icon_smile.gif
хотя последних двух вариаций я в природе не встречал.
А SCK2R58 имеет стартовое сопротивление 2,5Ом и макс ток 8А.
А т.к. термистор огриничмвает пульсации тока при заряде емкости в момент включения ,
то соответственно у вас стартовый ток будет более чем в раза превышать рассчетный , а это ,как по мне, не есть гуд ...
Normunds
сообщение 24.12.2009, 18:41
Сообщение #1053
Пользователь №: 16001
Добрый вечер! Нужна помощь.
В положении ММА на хх снижая покозание на индикаторе ниже 80 уменьшается длительность импульса и появльается какои то звук вот изображения К-Е нижнего транзистора. в таком положении дуга незогорается.выше 80 все норм.
В положении ПА вроди все ок
Где копать? прошивка 3 10 1
Вот мой макет
Wiew
сообщение 24.12.2009, 19:14
Сообщение #1054
Из: г.Малин
интересно чем вызвано такой сильный скол на спаде импульса, всегда получалось снижение где-то U/2 -потом "полочка", а тут вообще колебалки какие-то icon_confused.gif
На радио:
Мы такой не знаем
САНЕК
сообщение 24.12.2009, 20:04
Сообщение #1055
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Normunds
Посмотри обвяз УСишки!!!!Точно там стоит 470 пикофарад?
Забыл добавить,тестируй лучше на проверенных прошивах,10-1 глючная.
Для первого включения,лучше 3 прошиву,а когда отстроиш,лей 10 четвёртую.Тока по ней тебе вряд ли кто подскажет.Ещё девайсов вроде не было.Мож кто пробывал?
Я последнюю 10-2 пробывал-нормально рабочая.
Сообщение отредактировал САНЕК - 25.12.2009, 21:15
На абордаж!
electrovoz
сообщение 25.12.2009, 9:48
Сообщение #1056
Пользователь №: 13829
Такое может быть, если не сделать привязку тока и напряжения. У вас показывает 80, а на деле меньше 30. Или, как вариант, резистор компенсации пилы не того номинала. Привяжите сначала на балласте, я 2 раза описывал как. А макет вполне нормальный.
В режиме ММА через 10 сек. бездействия уменьшается заполнение в 2 раза, чтобы не греть транс. Эти "колебалки" будут в любом случае на малом заполнении, например в режиме ТИГ или МАГ.
Сообщение отредактировал electrovoz - 25.12.2009, 9:50
Normunds
сообщение 25.12.2009, 14:05
Сообщение #1057
Cпасибо.
Hу а В режиме ММА при повороте ручки рег. тока заполнение на хал.ходу разве должно менятся?
470 пикофарад-ok.
резистор компенсации пилы-ok
Naverna budu pereshivats kak Sanjok posovetoval 3 proshivku. Na 10 v rezhime MAG vrodi vsjo normaljno krome net produvo v nachale. Oproboval v roboe. TIG v rabote neproboval nu vsjo rezhime vrodzi rabotaet. Tok i naprazhenie toljko nemnozhka njizhe v deistvitelnosti chem na indekatore. Privjazku sdelats nepaluchaetsa patomu kak v palozhenie MMA na tok njizhe 80A po indekatoru umenshaetsa zapolnenie i pri zamekanjie provodav na balast srazu tok sbrasivaetsa na minimum i cherez neskolko sekund off.
Izvinite za pismennosts. Vsjo eto napisats po Ruski mne b yznanjelo pol dnja. S perevodchikom tozhe nepoluchaetsa. Vydajot takuju X-y obhohochesha.
подскажите пожалуиста нащет заполнение на хал.ходу В режиме ММА
electrovoz
сообщение 25.12.2009, 15:18
Сообщение #1058
Еще раз повторю. Вы неправильно делаете привязку. Как делать - писал в самом первом посте этой темы http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...1&pid=89478 и http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...&pid=108174 .
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
В последней прошивке ОФФ при привязке вообще не должен включаться.
Как только замкнуть И ОСТАВИТЬ ЗАМКНУТЫМ ДЖАМПЕР ПРОГ2, НА ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРА НЕ ОБРАЩАЕМ НИКАКОГО ВНИМАНИЯ!
УСТАНАВЛИВАЕМ ТОК 30А ПО АМПЕРМЕТРУ И КЛИКАЕМ ПРОГ1. А что в это время показывает индикатор (30, 80 или 150) - не имеет значения. После размыкания прог2 все станет на место.
Заполнение в режиме ММА будет меняться, когда реальный ток в районе 50 А и меньше. Это действие компенсации.
Сообщение отредактировал electrovoz - 25.12.2009, 15:51
Д713
сообщение 25.12.2009, 18:27
Сообщение #1059
Пользователь №: 10605
снаббером.
САНЕК
сообщение 25.12.2009, 21:17
Сообщение #1060
Из: Воронеж
Скачано 77 раз,хоть один повторит?
На абордаж!
4 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 apant2005
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.5.2026, 23:56
